[Energie] Conversion 230V 50Hz en 120V 60Hz
    invite81e71cd7
    Bonsoir !
    Mon radio réveil Philips que j'avais depuis une petite dizaine d'année vient de me lâcher et plutôt que de me racheter un réveil neuf qui va durer 3 ans puis tomber en panne, je me suis tourné vers le marché de l'occasion.
    J'ai trouvé un modèle magnifique, manufacturé aux USA dans les années 60'. Comme vous le savez sûrement, il fonctionne en 120V 60Hz. J'ai lu beaucoup de posts sur des forums qui disaient que cette différence de fréquence n'était pas forcément importante et qu'un convertisseur de tension suffirait.
    Cependant, je pense que l'horloge du radio réveil doit fonctionner avec la fréquence du secteur (je peux me tromper car je ne suis que débutant en électronique) et dans ce cas la, la fréquence importe.
    J'ai donc trouvé ceci en ligne et je voulais avoir votre avis sur ces articles qui disent convertir à la fois la tension et la fréquence :
    1. https://www.ebay.fr/itm/252221513313...AAAOSw-FZXkAVe
    2. https://www.ebay.fr/itm/282900613998...IAAOSwmVBZf8kZ
    3. https://www.amazon.fr/Bronson-300-Tr...79&sr=8-9&th=1
    Merci d'avance pour vos retours !
    Bonne soirée !
    BOB92
    Re : Conversion 230V 50Hz en 120V 60Hz
    Le plus important est d'avoir des informations sur ce radio-réveil ..... car on ne peut pas présager l'importance de la fréquence et de sa stabilité sur son fonctionnement .....
    après on pourra donner notre avis .....
    invite81e71cd7
    Merci pour votre réactivité !
    Voici son nom : Slumber Center LCR-500
    Et un schéma que j'ai pu trouver sur une vidéo :
    Nom : radio reveil.jpg
Affichages : 379
Taille : 132,7 Ko
    visiblement le moteur de l'horloge est directement relié au secteur, donc oui, l'horloge va retarder
    DAT44
    le schéma est dédier a 99% a la partie radio, l'horloge est mécanique, c'est le petit moteur synchrone qui est directement alimenter par le 117V 60Hz ...
    Donc oui l'horloge est bien synchronisé avec la fréquence d'entrée, et cette fréquence doit être en 60 Hz ...
    invite81e71cd7
    Merci pour vos réponses !
    Cela confirme mes craintes.
    Les produits que j'ai listé dans mon post vous paraissent-ils corrects pour palier ce problème ?
    DAT44
    les deux premier lien spécifie une sortie en 60Hz (précision du 60Hz ?), pour le troisième, il s'agit d'un simple transformateur donc la sortie sera en 50Hz ...
    Dernière modification par DAT44 ; 02/12/2021 à 20h21.
    invite81e71cd7
    Désolé pour la réponse tardive mais j'ai pas mal de boulot en ce moment.
    Je pense que je vais donc prendre celui la :
    J'ai envoyé un message au vendeur pour avoir plus d'informations.
    De toute façon, je testerais la tension et la fréquence en sortie avec un multimètre avant de brancher quoique ce soit dessus.
    Merci à vous pour votre aide !
    Je vous tiendrais au courant de mes avancés !
    Bonne soirée !
  1. [Energie] Branchement 120v 60hz (usa) sur 230v 50hz (france)
    Par invitebd7d0023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2021, 07h58
  2. [Energie] Compatibilite 120V/ 60hz en France
    Par invitec8aedc33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2017, 18h31
  3. 230V 50Hz ou 60Hz
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 12h33
  4. 230V a 50Hz --> 115V 60Hz pour 3kW
    Par invite7af2d521 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 20h55
  5. Convertisseur 120V - 250w - 60hz
    Par invite08c412d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 20h34
