[Analogique] Capteur lm35 ne fonctionne pas
    invite4d59cbf7
    Je veux utiliser un capteur LM35 pour detecter des seuils de température ( avec un PIC).
    (Rappel: alim de 5 à 20v, Vout 10mvolt/degré)
    J'en ai commandé 2 en Chine ( LM35dz). Je les branche avec 5v, et en Vout j'ai une tension négative ( environ -0.100v).
    Si j'augmente la tension (> 6.5v) , le Vout passe à 0.65v, si j'augmente encore, le courant consommé commence à grimper. Si je met une 5K pour le limiter , le Vout reste assez constant à 0.66v. jusque 20volts (ça fait penser à une zener !)
    Complètement incohérent .
    J'ai pourtant bien respecte le datasheet.
    Pensant que j'avais eu un mauvais lot, j'en ai recommandé 2==> idem.
    J'aimerai bien comprendre.
    Qqun a-t-il déjà eu le même pb ?
    penthode
    Re : Capteur lm35 ne fonctionne pas
    au prix où il est chez les revendeurs sérieux en France
    pourquoi vas-tu le chercher si loin .?
    invite4d59cbf7
    Selon toute vraisemblance, les composants des "revendeur sèrieux" se fournissent en Chine je pense mais avec un prix qui est multiplié par 3 ou 4 ?
    Penses -tu réellement qu'il y aurait une différence.?
    penthode
    un contrôle qualité !
    une filiére serieuse
    doudou911
    au vu du datasheet je ne comprend pas comment il est possible d'avoir une tension négative.
    sinon pour pour mesure de température je préfère une sortie direct en digital, ce qui permet de s'affranchir des Pb de cablage (longueur cable ...).
    Bonjour nilelong et tout le groupe
    Citation Envoyé par nilelong Voir le message
    ... un capteur LM35 pour detecter des seuils de température ( avec un PIC).
    (Rappel: alim de 5 à 20v, Vout 10mvolt/degré) ... le Vout reste assez constant à 0.66v. jusque 20volts ... Complètement incohérent ...
    Si tu as effectivement bien respecté le branchement de la datasheet, en divisant 660mV par 10, je trouve 66 qui devraient être des degrés centigrades.
    Quelle est la température du boîtier au moment de l’essai?
    Que devient cette tension quand tu refroidis ou réchauffes?
    invite4d59cbf7
    Bonjour gienas,
    Le boitier devait être à 17 ou 18 degres ( temp de mon atelier, fait pas chaud dans le Nord!).
    et quand je mets le doigt dessus il a tendance à perdre qqes millivolts
    Pour répondre à Doudou911, le Vout est négatif jusq'une tension d'environ 6.5v et quand je la mets à 0v le Vout ne change pas
    penthode
    j'vois pas d'où peut bien provenir une V- ....
    invite4d59cbf7
    j'ai chauffé le lm35 avec un sèche cheveu et...... le Vout diminue !! passe de 0.66v à 0.50v !
    doudou911
    est ce que pour les mesures le lm35 est seul , parce que la c'est incompréhensible.
    penthode
    un crobar du circuit serait utile
    invite4d59cbf7
    J'ai mis Vout sur l'oscillo:
    jusqu'environ 8v c'est de l'AC 50Hz ! 280mv d'amplitude, c'est ce qui explique l'allure négative sur mon multimètre
    invite4d59cbf7
    oui le lm35 est seul sur une plaque d'essai.
    le branchement est hypersimple, j'alimente avec une alim de labo et je prends la sortie Vout
    Et que dit l'oscillo sur l'alimentation?
    invite4d59cbf7
    l'alim est correcte, pas d'ondulation (un peu de bruit c'est pas une alim de compétition).
    par contre quand j'enleve l'alim, même Vout que lorsqu'elle est en desous de 7 / 8 v : ça ondule à 50hz et 0.3mv d'amplitude AC
    on dirait que le bazar rentre en oscillation avec la faible alim de la sonde de l'oscillo
    penthode
    LOL !
    c'est tout simplement que ta sortie passe à haute impédance , et ta çonde ramasse le 50Hz ambiant
    comme quand tu la touche avec le doigt
    invite4d59cbf7
    oui bien vu penthode,
    Ceci étant on dirait que ce capteur est inactif jusqu'à environ 7 / 8 volts (et après, mystère)
    Je me demande si c'est bien un lm 35 ou si il y aurait eu un dysfonctionnement au niveau du marquage, ce serait quand même très curieux
    Janpolanton
    J'ai eu acheté il y a quelques années un lot de 5 LM35 sur la baie de chine.
    Je me suis arraché les cheveux pour les faire fonctionner (échec total).
    Par acquis de conscience, je les ai passés au testeur et en fait, c'était de simples transistors NPN maquillés en LM35.
    Un lever de doute s'impose sur le tien.
    invite4d59cbf7
    Bonsoir Janpolanton,
    Je vais essayer de les tester en tant que transistor.
    Après ces echecs, as-tu commandé chez un vendeur " sérieux" en Europe ?
    Janpolanton
    Bien sûr
    RS Composants ou TME suivant les prix et l'humeur..
    Conrad est trop cher et la recherche sur le site est un peu trop "merdique"
    mag1
    J'ai acheté aussi des LM35 et LM335 chinois pour faire des tests. C'était des faux, j'ai signalé, j'en ai reçu d'autres, pareil.
    J'en ai acheté en France : https://www.gotronic.fr/art-lm35dz-10295.htm
    Un peu plus cher, mais ils fonctionnent...
    MM
    invite4d59cbf7
    Bonjour mag1, bonjour à tous,
    Même conclusion:
    j'ai testé: correspond à un NPN , HFE environ 200. J'ai fait un branchement simple avec une led, ça fonctionne très bien comme transistor!
    C'est quand même la première fois que j'ai ce cas en chine, j'ai commandé pas mal de CI, PIC,.. et jamais eu ce genre de pb.
    On va commander chez un "plus sèrieux".
    Merci à tous et bon WE
    Janpolanton
    Tu n'as pas tout perdu en récupérant des NPN.
    Autre anecdote, à la même époque où j'avais commandé ces Lm35 "fake".
    J'avais aussi commandé des 2N3819 et idem, c'était de vulgaires NPN et des aussi LM311 qui se sont avéré être des doubles AOP style LM358.
    Je n'achète plus de temps en temps que des composants passifs tout venant (résistances, condos, etc.) plus simples à tester.
    frequi1
    Bonsoir a tous, et merci d'avoir été aussi explicite sur ce sujet.... Car j'ai eu exactement le même problème avec mes LM35 et LM335 Chinois. Apres lecture de cette discussion, je me suis aussi aperçut que mes capteurs n'était que des NPN.
    le chinois est farceur, commerçant et farceur!
    le drame c'est qu'ils font çà aussi pour des composants de sécurité!
    Ouais, mais c'est pas lui qui rit jaune . . .
  1. Capteur LM35 signal bruité lorsque Vcc supérieur à 2.8V
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 09h11
  2. Capteur de Température LM35
    Par invite16cc5264 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 14h35
  3. Capteur de temperature LM35 et pic 16F1876
    Par invite8d87f52d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h53
  4. comment fonctionne ce capteur co2?
    Par invitee89d6f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 20h52
  5. capteur de température LM35
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 21h00
