[Outils/Fab/Comp] électricité basique, alimenter 3 led en série par usb
    invitec6ac5fd0
    bonjour / bonsoir,
    j'ai toujours été naze en élec, je ne sais pas pourquoi mais je perd mon cerveau dès qu'il y a de la tension dans l'air.
    toujours est-il que je dois raccorder trois led ir en série, que j'aimerai alimenter par usb 2.0 ou par piles si c'est plus simple.
    le problème étant que les données sur le schéma que j'ai ne semblent pas coller avec la réalité, notamment l'intensité d'un port usb 2.0 qui est mentionnée comme etant de 50mA ou 75 mA sur le schéma et de 0.5A dans la réalité, enfin bref je m'embrouille et je me paume...
    c'est ce circuit à réaliser :
    Nom : 18051311483423618015710557.jpg
Affichages : 410
Taille : 61,9 Ko
    voici les led : https://mixtronica.com/optoelectroni...mm-radial.html
    j'ai acheté un fusdible ptc de 0.25A comme indiqué : https://www.conrad.fr/p/fusible-rear...m-1-pcs-524787
    j'ai un bon stock de diverses résistances sous la main
    pour résumer tout ça : je met quoi comme résistances si je passe par usb 2.0 ? et si ce n'est pas possible je met quoi pour des piles bêtes ? et puis quelles piles tant qu'on y est tiens ?
    merci d'avoir pris le temps de me lire.
    Dernière modification par Antoane ; 03/12/2021 à 18h08. Motif: rapatriement de la PJ sur le serveur du forum
    Re : électricité basique, alimenter 3 led en série par usb
    Le courant max étant de 100 mA, ce n'est pas une mauvaise idée de limiter à 50 mA, donc une résistance de 10 ohm (une petite suffit).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il faut aussi tenir compte de la résistance de la PTC (fusible) qui doit être entre 1 et 2 ohms.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec6ac5fd0
    merci beaucoup. ça marche et j'ai rien cramé. vous êtes forts et beaux.
  1. Alimenter en électricité un atelier dans le jardin
    Par invite1dbac6d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2015, 12h42
  2. alimenter en électricité un garage suivi d'un bungalow
    Par invited65f5844 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2012, 14h56
  3. Alimenter un garage en electricite
    Par invite2af252e1 dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/07/2009, 13h44
  4. Question electricité basique
    Par invite8763273 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 23h45
  5. Alimenter un garage en electricite
    Par invite2af252e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 19h31
