[Autre] commande embrayage tracteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    JeanYves56
    Re : commande embrayage tracteur
    Bjr ,
    Tu peux nous montrer un exemple
    JeanYves56
    micapivi
    Citation Envoyé par ericdugard dans son message #1
    … j ai un gros soucis sur un tracteur, boitier electronique commande transmission HS …
    Pourrais-tu nous donner les références de ton tracteur et de ce boîtier électronique ?
    … ca coute un bras …
    C'est sans doute logique : Si l'embrayage lâche ou s'enclenche inopinément
    (par exemple, à cause d'une simple petite panne électrique ou/et électronique ou d'un court-circuit)
    ça pourrait provoquer des dégâts considérables (voire bien pire).
    Perso, je prendrais pas le risque de bricoler un truc pareil
    car si un accident arrivait, même si je n'étais accusé de rien,
    j'en serai malade pour le reste de ma vie.
    invite8b93287a
    bjr c est un valpadanna 9695ARR il n y a pas de ref sur le boitier EC3 qui pilote la transmission, de plus j ai le tableau des codes défauts, dès que l on débranche un élément j ai bien le code défaut qui va avec l élément déconnecté, électrovannes inverseur commande inverseur, capteur angle pédale d embrayage, boitier EC3, sauf l électrovanne d embrayage qui ne met aucun défaut, de plus j ai mis une nouvelle éléctrovanne...... tout fusibles ok, continuité des fils ok etc....
    trebor
    Citation Envoyé par ericdugard Voir le message
    Je suppose que le SAV est capable de le réparer ?
    micapivi a raison on ne sait jamais un dysfonctionnement de la réparation de substitution ne permettrait plus de débrayer pourrait couter plus que la réparation faite dans les règles.
    Juste pour info, dans les matériels agricoles (principalement les tracteurs...) beaucoup d’électrovannes "tout ou rien" sont utilisée en "proportionnelle" grâce à un pilotage PWM, ça fait des décennies que ça se fait (et c'est toujours d'actualité en 2021) c'est simple, fiable et efficace ...
    Tout est possible en 2021, même d’aller sur la Lune.
    Mais dans cette application, on n’à pas accès à la vanne en direct. La commande analogique transforme les tensions en rapport cyclique et la correspondance tension => %ouverture n’est pas fiable, la réaction du noyau (donc sa position) dépend de la pression. Ce n’est utilisable que dans le cadre d’un asservissement, par exemple de position.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Il serait interessant , je crois , de voir à quoi ça ressemble ...
    Forhorse
    Tu connais ce modèle de tracteur en particulier et sa commande d'embrayage pour tenir ces propos ?
    Moi non (et pour être honnête, même avec une petite expérience en mécanique agricole je n'ai jamais entendu parler des cette marque), et de ce que j'ai vu dans ce topic il n'y a pas vraiment d'indication pour en dégager des certitudes.
    Mon intervention était pour apporter une information d'ordre générale, en réponse à ceux qui affirmaient qu'il était bizarre de vouloir utiliser une électrovanne TOR pour faire du proportionnel, rien de plus...
    invite8b93287a
    Bjr si je demande des avis pour un montage de dépannage c est que aucun concessionnaire n a la valise diag pour programmer le nouveau boîtier ec3 boîtier qui coûte près de 2000 euros. Valpadanna est d Italie, poste de pilotage réversible, articulé au milieu sans roues directrice. Bon merci quand même de votre temps et de vos coms
    trebor
    En Italie, il devrait avoir ce qu'il te faut pour réparer ta machine, voir éventuellement si il peuvent te reprendre ton boitier afin de le réparer à moindre coût et ainsi garder une machine vraiment fiable comme à l'origine pour sa revente éventuelle.
    JeanYves56
    Le cout me semble disproportionné !
    mais vous nous donnez trop peu d'info pour que l'on puisse entrevoir quelque chose ...,
    trebor
    Voir ici pour contacter le SAV
    https://www.argotractors.com/fr/deta...ort-technique/
    Et plus ici en Italie
    https://www.google.com/search?q=Valp...BhZGFuYSgE;mv:[[47.82531816586935,16.636782726 56252],[41.472769765215276,-0.7216157109374821],null,[44.73618963483514,7.9575835078 12518],7]
    invite8b93287a
    Merci mais déjà fait.
  1. Embrayage Kart
    Par inviteec5b2b6e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2011, 23h16
  2. embrayage à commande hydraulique
    Par invite2c2a99b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2010, 01h21
  3. embrayage
    Par invite2ceeb6d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2010, 06h13
  4. Embrayage électromagnetique
    Par invite08d84150 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 16h50
  5. embrayage
    Par invite6775a063 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2004, 18h13
