[Energie] Problème condensateur alimentation x box one
    Cerrhed
    Voilà mon problème j'ai un condensateur 16v 1500uf qui a gonfler dans mon alimentation de xbox , doi-je remettre le même ou je peut mettre un 16v 1000uf?
    Janpolanton
    Re : Problème condensateur alimentation x box one
    On peut voir une photo de la carte?
    Cerrhed
    Oui voilà le condensateur Nom : 20211204_091014.jpg
Affichages : 307
Taille : 61,4 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 04/12/2021 à 12h22. Motif: Suppression PJ en double
    Bonjour Cerrhed et tout le groupe
    Citation Envoyé par Cerrhed Voir le message
    ... j'ai un condensateur 16v 1500uf qui a gonfler dans mon alimentation de xbox , doi-je remettre le même ou je peux mettre un 16v 1000uf?
    Hum! Comment un forum peut-il fournir ce genre d’information?
    Bien sûr, on peut. Quel sera le comportement, ce sera imprévisible.
    Un chimique, ça a une tolérance généralement -0/+100%. Donc on ne sait pas quelle ètait la véritable valeur à l’origine, de même que pour le remplaçant.
    Tu peux essayer et si tout va bien, tu laisses. Si c’est insuffisant, il te suffira d’en mettre une autre en parallèle.
    Généralement, on n’est pas propriétaire de box qui est louée: tu ramènes la vieille et on t’en donne une neuve.
    La Xbox One est une console de jeux vidéo
    XBOX Gienas !!!
    Ceci dit j'ai du mal à voir le condensateur fautif : serait ce le bleu au premier plan ?
    Neammoins on peut mettre un 1000µ pour le moment mais le mieux serait de racheter un 1500µ low ESR!
    ... XBOX Gienas !!! ...
    Tu as raison!
    Toute mon èducation est â refaire.
    Je ne garantis pas que je ne me tromperais plus.
    Cerrhed
    Oui c'est le bleu au premier plan
    Cerrhed
    Je vais essayer ça puisque que je n ai pas de 16v 1500uf, je peux mettre en parallèle un 16v1000uf avec un 16v 500uf je vais regarder si j'ai un 16v 500uf qui traîne
    penthode
    si ton 1000µ est neuf , ça marchera et basta
    bobflux
    Si c'est une alim à découpage, le condensateur en sortie doit supporter un fort courant d'ondulation (ripple current), avoir une ESR faible, et tenir le coup de chaud (modèles 105°C). Si tu mets un condensateur de base il va mourir rapidement.
    Il faut regarder ce qui est marqué sur le condensateur, sors la datasheet, tu devrais voir un truc du genre "low impedance".
    Je recommande Panasonic FR/FM/FC et Rubycon ZL ; si t'aimes pas les frais de porc à 25 boules pour un composant à 1€, vas voir sur reichelt.
  1. [Analogique] alimentation par condensateur
    Par macaple dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2021, 16h07
  2. [Autre] Alimentation 3D condensateur
    Par invitece2206d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2020, 18h50
  3. Condensateur alimentation éclaté?
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2013, 00h06
  4. [Divers] alimentation pc et condensateur
    Par invite0ee7a339 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/05/2007, 11h14
  5. condensateur aux bornes d'une alimentation
    Par inviteabdd2931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 18h37
