[Outils/Fab/Comp] alimentation secteur alternative basse tension: conception?
    invite72bcba98
    bonjour electronicien
    Je voudrais réaliser, concevoir une alimentation alternative variable en basse tension ( partons sur 0- 30 v voire 3 A ou 5 A ) , l'inverse d'une alimentation de labo variable qu'on trouve partout sur ali .....
    Vers quelle technologie ou idée je doit me tournée pour concevoir un circuit , un schéma ?
    - j'ai penser a plusieurs idée mais laquelle serait bonne !!
    ---> petit transfo 220v/ 40 v suivie d'un variateur de lumiere ( ceux en forme d'interrupteur a encastrer avec un petit variac a l'interieur )
    ---> alim a decoupage ou hacheur en 50 hz . va til accepeter une tension de 0-30 v env?
    ---> partir de la sortie d'une alim de labo reglable suivi d'un convertisseur courant/tension continu (+et-) ---vers sortie alternative (a ce que j'ai compris possible avec un oscillateur a 50 hz suivi d'un petit transfo ) .
    j'ai pas besoin d'une tension elever juste de 0-35-40 v sous 3A env , c'est pour faire des essais de transfo de recup ou pour alimenter des montages
    mais en courant alternatif .
    merci de votre aide ou idee
    steph
    Antoane
    Responsable technique
    Re : alimentation secteur alternative basse tension ,conception?
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    Solution simple : un ampli audio de puissance intégré + un générateur de signal (carte son de PC, smartphone, GBF, oscillateur DIY)
    Solution élégante et complexe : un pont en H piloté en PWM et suivi d'un filtre. La commande pouvant être intégrée sur µC ou, à défault, en discrets.
    penthode
    Autre soluce
    Un transfo de tension et courant idoine
    Précédé d'un VARIAC de puissance ad-hoc
    Simple, fiable, indestructible
    invite72bcba98
    sinon j'avais penser a un montage a base triac du style du modulateur de lumiere
    mais comment commander la gachette d'un triac avec une variation de tension
    est que un triac peux rester a commander une tension fixe , l'inverse d'un modulateur de lumiere dont la tension alternative n'arrete pas de monter - descendre suivant le rythme de la musique .
    Piefra
    Tout depend de ce que tu veux en sortie , une sinusoide de tension variable ou un truc hache par un triac
    Oui tu peux hacher du 40v avec un triac
    Cdlt
    penthode
    Citation Envoyé par digital35 Voir le message
    Un variateur à TRIAC ne donne pas de sinusoïde
    gcortex
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Et ne marche pas avec 40V, à moins de le concevoir soi-même.
    penthode
    tu le mets au primaire , ce qui , contrairement à une légende urbaine , ne change pas grand chose
    gcortex
    Tout à fait, à part que le transfo va chanter !.
    Daudet mettait une lampe à incandescence en parallèle pour satisfaire le variateur quand le transfo n'est pas chargé.
    gcortex
    Je ferais en 2 temps, comme pour les émetteurs AM :
    1) tension variable
    2) génération du sinus.
    Dernière modification par gcortex ; 03/12/2021 à 08h31.
    penthode
    ce qui implique une électronique de puissance délicate
    bref mon VARIAC ® est bien plus valable
    gcortex
    Sûr, plus c'est simple mieux c'est !
    penthode
    je vais encore rabâcher mon principe d'Occam
    dont beaucoup d'ingés devraient s'inspirer avant de nous pondre des systèmes à la DUBOUT
    Janpolanton
    Elektor a pondu un schéma (à adapter suivant tensions et courants souhaités)
    Pourquoi ne pas s'en inspirer et éviter les "usinagaz" à la Dubout...
    Antoane
    Il faut aussi considérer la fréquence d'utilisation du dispositif, ca justifie ou non un investissement fiable et "en dur".
    Un variac de 150 VA, des transfos de ce calibre... ne sont pas donnés.
    penthode
    tout ça se trouve d'occase en fouinant un peu....
    j'ai un VARIAC 1 kVA chiné à 30 balles
    le Variac est la bonne solution car pondre un générateur sinus 50Hz n'est pas évident surtout avec ces courants et des charges largement variables; La solution de l'ampli serait jouable avec un classe D pour eviter une dissipation excessive de ce dernier, j'ai pondu une alim 26V/400Hz utilisant cette approche.
    on trouve des variac sur LBC pour moins de 100€.
    Piefra
    J'ai un doute, independament du diac souvent associe sur la gachette , ou est il indique la tension mini a1 a2 sur un triac ?
    J'ai jamais essaye mais quelle est la tension de seuil de a1 a2 ?
    Cdlt
    penthode
    dans ce cas , on met le variateur au PRIMAIRE , ce qui ne change rien , le transfo voit le même signal découpé
    Antoane
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Tu veux dire la tension perdue à l'état passant ?
    C'est de l'ordre du volt, voir par exemple : https://cdn-reichelt.de/documents/da...A400/BTA06.pdf
    gcortex
    justement le problème majeur c'est le diac (32V).
    Bis : Le transfo va chanter et ne doit pas être à vide.
    Dernière modification par gcortex ; 03/12/2021 à 17h11.
    Piefra
    J'ai ecrit : un triac peux hacher du 40v
    Gcortex a repondu : ne marche pas
    Question pourquoi ?
    Sur un triac ,une gachette correctement pilotee ( sans parler du schema simple a diac + rc d'un variateur ) peux t'elle faire hacher du 40V en source ?
    Et je ne parle pas de mettre un simple '' variateur " derriere un simple transfo
    Cdlt
    réponse oui mais on oublie le DIAC et on prend un UJT ou autre bidule capable de piloter la gachette!
    Piefra
    Ok j'ai eu comme un doute
    Cdlt
    aeroman00
    Peut-être une piste ici : https://www.youtube.com/watch?v=IMdv...lippeDemerliac
    Eric
    Antoane
    Les formes d'onde doivent être assez moches (moins pire qu'avec un gradateur, mais moches quand même).
    Si quelqu'un fait une simulation de ce montage, je prends volontiers.
    penthode
    et les transos vont chauffer dur
    Janpolanton
    Re : alimentation secteur alternative basse tension: conception?
    Et bien curieusement, pas tant que ça.
    Par contre, la tension de sortie s'écroule avec l'augmentation de la charge comme on pouvait s'y attendre.
    Et hormis pour le fun, ce montage ne présente aucun d'intérêt par rapport à un véritable Variac qu'on peut trouver pour une poignée d'euros sur LBC ou le vide grenier du coin.
    J'ai mis le fichier de simulation en PJ et les modèles des transfos utilisés peuvent être récupérés sur le site de Sedlbauer
    Piefra
    Merci janpolanton pour la simul
    Ici tu as fait varier "load" mais quid si tu fait varier le potar u4 sur une charge "moyenne" fixe
    ( je ne maitrise pas tout sous ltspice )
    Cdlt
    bobflux
    Un moyen de faire une alim AC variable isolée serait de déshabiller un transfo torique, souder des fils sur le secondaire à intervalles réguliers, et puis un commutateur rotatif pour sélectionner la tension.
    Sauf si tu veux pouvoir l'ajuster très précisément comme sur une alim de labo, là il faudra plutôt un variac...
    Et si tu veux faire varier la fréquence, générateur de signal + ampli classe D.
  1. [Autre] la masse basse tension reliée au secteur
    Par percool dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2020, 07h57
  2. Utiliser un DC brushless de secteur en tant qu'alternateur basse tension
    Par invite0e12517b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 13h40
  3. Alimention basse tension à partir du secteur 230v
    Par invite0a0952a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 21h36
  4. Alimentation très basse tension !
    Par inviteb8320cab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 12h07
  5. probléme alimentation néon basse tension
    Par invitef74569f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 13h35
