[Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant?
    BOB92
    J'ai plusieurs cartes d'interface RS422,
    sur l'une d'entre 'elle, ce composant a été arraché .....
    C'est le composant marron....
    Je vais le remplacer par un composant discret, mais qu'est--ce , et sa valeur ...
    En vous remerciant
    Nom : Composant marron 475C.png
Affichages : 380
Taille : 278,4 Ko
    micapivi
    Re : Quel est ce composant?
    Je n'ai pas trouvé le schéma de ce module,
    mais le composant cms monté en parallèle avec le condensateur polarisé de 4.7µF 16V
    ressemble à un condensateur céramique multicouches de 100nF
    Les références du module auraient pu aider,
    ça ressemble à ce module :
    Antoane
    Responsable technique
    celui en bas à gauche est un condensateur céramique (MLCC), il n'y a aucune inscription dessus et on ne peut rien déduire. Cependant, il semble en parallèle avec un 4.7 uF / 16 V (marquage C). Ce doit probablement être un condensateur de découplage pour l'alimentation du CI dont on voit un morceau en bas de la photo, mais la distance à laquelle il est coudé de celui-ci suggère que ce n'est pas critique... Il est donc possible, sinon probable, que le circuit fonctionne bien sans, et à défaut que la capacité soit non critique. 47 nF à 1 uF devrait convenir (a priori de préférence en X7R).
    micapivi
    Finalement, j'ai trouvé un schéma dans lequel on peut voir le condensateur en question de 100nF (0.1µF) repéré en C2
    Dernière modification par micapivi ; 07/12/2021 à 09h01.
    BOB92
    Merci beaucoup pour ces infos , y compris le schéma de la carte.
  1. Quel est le nom de ce composant?
    Par invite7c0fe9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2015, 03h00
  2. Quel est ce composant ?
    Par brommedir dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2015, 19h12
  3. Quel est ce composant ??
    Par invitea45aeec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2013, 22h11
  4. quel est ce composant
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 19h42
  5. quel est ce composant
    Par invited7d4002d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 01h20
