[Exercices] Aide pour idée d'exercice
    frequi1
    Nom : IMG_3711[1].jpg
Affichages : 277
Taille : 76,9 Ko
    Alors voila …:
    Encore débutant je me suis créer un petit défi.
    Je voudrais que dés que j'ouvre la porte de mon atelier, la lumière s'allume toute seule en fonction de la luminosité de la pièce et d'un effet hall combiné a l'ouverture de la porte.
    Vu la première ébauche du schéma, je suis loin d'être sur de moi, et il me manque des données. Après plusieurs temps de chauffe de ma petite cervelle, je viens poster ce message.
    Vue du trigger, quelle devrais être la tension de référence (celle du pont ou une autre? ) est il monté dans la bonne configuration ?
    Mon pont diviseur LDR + RV est il dans le bon sens ? ( ici quand la luminosité diminue la tension augmente ).
    Wahou beaucoup de questions....
    Je ne veux pas la solution au problème ... juste des aides quant a la direction a suivre.
    Merci pour vos aides
    frequi1
    Re : Aide pour idée d'exercice
    Personne ne sait ? Ca à pas l'air bien compliqué pourtant pour des pros......
    Bonjour fréquence et tout le groupe
    Citation Envoyé par frequi1 Voir le message
    Personne ne sait? Ca à pas l'air bien compliqué pourtant pour des pros ...
    Le projet est tellement vague et non défini qu’il est impossible d’avoir de bonnes idées.
    Quelle est la cellule photoélectrique prévue?
    Pourquoi effet Hall? Lequel? Pour quoi faire?
    Que vient faire l’ouverture de porte? Qu’entraîne la porte si elle est refermée.
    Quel est le véritable objectif?
    penthode
    pourquoi pas un simple MICROSWITCH ?
    mais si tu es très pressé , je t'envoie mon numéro PAYPAL
    frequi1
    C'est juste une photorésistance dont les valeurs relevés sont sur la photo.
    C'est un A3144. avec un petit aimant collé sur le montant de la porte.
    Ben, quand la porte s'ouvre, l'aimant et le capteur s'éloigne. Quand la porte se referme il faudrait que la lumière reste allumée (bascule RS peut être avec bouton poussoir pour le RESET).
    Juste pédagogique (j'apprends). Quand la porte s'ouvre ET que la luminosité de la pièce et faible (réglage avec photorésistance et RV multitours) la lumière s'allume.
    Espérant avoir été clair. Merci
    nornand
    bjr , certaines réponses n'encourages pas l'auteur a revenir sur le forum , puisqu'il se fait ramasser au premier post , surtout qu'il n'y a rien d'impossible dans sa demande .
    donc quelles que pistes de reflexion.
    ok pour l'effet hall , un ILS sera plus simple a gérer , donc première piste , la porte doit restée ouverte pour que la lumière reste active
    En suite que vient faire la led sur la patte du NAND .
    la lumière si elle s'allume va faire s'éteindre le système si elle parvient a la cellule ( problème a étudier )
    comment éteint ont la lumière ?
    frequi1
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    . Merci... Et oui je débute.
    Oui je ne connaissais pas l'interrupteur ILS. Merci je viens de le découvrir.
    Oui c'est vrai pour l'extinction... Je voulais juste mettre une LED pour afficher l'état du système
    Comme dit précédemment est-ce qu'une bascule RS ferais l'affaire avec bouton poussoir ?
    nornand
    re ,
    je te laisse réflechir au fonctionnement de la bascule RS et voir les conditions requises .
    "Comme dit précédemment est-ce qu'une bascule RS ferais l'affaire avec bouton poussoir ? " peut être .....
    en mettant une led sur la patte tu forces celle ci a 1 . donc est ce bon ? +alim -> resistance -> led = + sur la patte
    Dernière modification par nornand ; 10/12/2021 à 15h06.
    frequi1
    Dans ma logique de noob
    Du moment que l'aimant est a coté du capteur la différence de potentiel entre la résistance et la masse est bien égale à 0.....Non ?
    Donc la patte est aussi au potentiel 0. Ou alors j'ai raté quelques chose.
    Par contre quand il n'y a plus contact "aimant-capteur", le potentiel passe a la tension d'alim, la led s'éteint et la patte du "&" passe au 1.
    Si j'ai pas bon la, faut que je me reprenne en main.
    Donc un problème à la fois. La bascule RS pour plus tard.
    Et encore merci pour ton aide.
    frequi1
    Ha mais oui un inter ILS ne fonctionne pas comme A3144.
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...GRO/A3144.html
    nornand
    re fais des essais sur une maquette , tu auras une vue d'ensemble du système , que tu transposeras en vrais grandeur . Et sur cette maquette tu pourras faire des mesures , ce sera très instructif .
    frequi1
    Bon ben voila ..... test effectué en situ
    Tension d'alim 5V
    Avec aimant (contact) Uled = 2V
    Sans aimant : ULed quelques mV
    DAT44
    Tension d'alim 5V
    tu peux donner le montage la ?
    frequi1
    tout simple
    Nom : IMG_3715[1].jpg
Affichages : 161
Taille : 126,9 Ko
    nornand
    salut , très bien, reste plus que la bascule RS . a faire fonctionner et tu seras arrivé au bout de ton montage
    frequi1
    Ben après réflexion, je me suis dis qu'au lieu de faire avec bascule RS, si je mettais un transistor entre une entrée de la porte & et la masse du circuit. Commandé par un petit courant de base via inter, ça devrais couper le système.
    Pas encore testé, mais ca devrais fonctionner
    Nom : IMG_3716[1].jpg
Affichages : 147
Taille : 66,1 Ko
    La par contre il me reste plus qu'a trouver la valeur de référence (sur l'entrée inverseuse de mon AOP) de mon trigger en fonction de la tension au borne de mon diviseur LDR + R.Variable
    Et avec quelle tension alimenter mon AOP aussi (moins important).
    frequi1
    En fait je viens de voir quelques erreurs sur l'ensemble du schéma.
    Il va me falloir reprendre (pas tout) du début.
    - L'alimentation du A3144 dois se faire directement sur la source et non par le pont diviseur.
    - L'AOP doit avoir la tension variable sur sa broche inverseuse, et sa tension de référence sur la broche non inverseuse.
    - Le transistor sera t-il suffisant pour détourné la tension de sortie de l'AOP vers la masse et faire basculer la porte &.
    Pffffff......
    OUI --- NON
    Encore et encore Merci
    Je vais avoir besoin plus que de l'aiguillage je crois.
    frequi1
    En fait c'est mieux comme ça, Mais ca consomme énormément il me faut monter mon alim a 16V pour faire coller la bobine du relay (sensé coller a 3v)
    Alim 16 V - Bobine 2.7V
    Dernière modification par frequi1 ; 13/12/2021 à 18h11.
    frequi1
    LA porte & à cramer....
    frequi1
    Si quelqu'un a un schéma fonctionnel, je prends. A titre éducatif
    LA porte & a cramé ...
    C’est loin d’être étonnant.
    Même sans savoir quelle est la technologie des portes logiques utilisées, aucune n’est capable de piloter directement un relais, ni supporter un transistor capable de se saturer sur sa sortie en direct.
    Non seulement un relais doit être interfacé par un transistor, et la base d’un transistor doit être "protégée" par une résistance série.
    frequi1
    C'est pas la Bascule qui aurais du cramer dans ce cas ?
    Oui ici "mea culpa"
    La aussi erreur à la con.
    Mais merci pour ces précisions.
    … C'est pas la Bascule qui aurais du cramer dans ce cas? …
    Des portes, interconnectées comme le suggère ton schéma forment une bascule.
  1. aide juste une idee pour un invention :)
    Par invitedd59adc1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2010, 05h22
  2. Besoin d'aide pour idée d'expérience
    Par invite56efb8c0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2008, 14h57
  3. [Divers] aide pour une idée
    Par invite5cd54715 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2007, 00h38
  4. aide pour idée tpe
    Par invite59b874e0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/11/2006, 17h10
