[Analogique] Comment utiliser un potentiomètre numérique
    maladh
    Question Comment utiliser un potentiomètre numérique
    Je suis en plein projet d'enceinte portative, cependant mon amplificateur ne peut pas élever ou baisser le niveau sonore (je ne peux pas le changer). Ainsi, j'ai eu l'idée d'utiliser un potentiomètre numérique pour palier ce problème. Voici la référence: https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Le but est de pouvoir augmenter et baisser la valeur de la résistance du potentiomètre avec deux boutons poussoirs. Je ne parviens pas à comprendre quels sont les branchements à effectuer pour que cela fonctionne. Si quelqu'un pouvait me renseigner, ce serait super!
    Merci beaucoup d'avance,
    très bonne soirée!
    Malo
    Piefra
    Re : Comment utiliser un potentiomètre numérique
    Bjr
    Exactement pareil que la veille puce dans l'autre post https://forums.futura-sciences.com/e...poussoirs.html
    electronique pratique 201 en mars 96 page 31 du pdf : https://archives.doctsf.com/electron.../num_serie=203
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 13/12/2021 à 00h08.
    Piefra
    Tu peux ausii faire plus simple avec un jeu d'inter et de bouton poussoir
    Un inter polarise d'un cote au plus et de l'autre a la masse pour u/d
    Un bp en pull down pour le inc pour incrementer ou decrementer selon l'inter precedent
    Un bp en push up pour le cs ( memorisation )
    Mais c'est moins elegant et intelligible que 2 boutons vol + et vol - avec memo auto
    Cdlt
    webscience
    maladh
    Bonsoir, merci de votre réponse!
    Je voulais juste savoir si ce n'était pas possible de remplacer les NAND trigger du shéma par des amplis opérationnels ? (j'en ai des LM358P). Je ne sais absolument pas si cela est possible car j'avoue que je suis un peu novice dans cette thématique.
    Merci beaucoup!
    Piefra
    Bjr
    Tout est possible mais ca va compliquer un brin pour des circuits courant et facile a trouver
    Du coup il serait plus simple de refaire des nand en discret
    Cdlt
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  2. Comment utiliser la fonction mémoire d'un oscillo numérique?
    Par inviteb91ebebe dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/12/2014, 17h42
  3. Potentiomètre numérique
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 09h59
  4. Comment utiliser un potentiomètre numérique?
    Par invite3f829e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 15h49
  5. Utiliser un potentiometre sous P-SPICE
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 10h32
