[Analogique] Aide pour réparation d'un module de batterie électronique
    invitecf72efae
    Je me prends la tête avec la réparation d'un module de batterie électronique.
    J'ai besoin de vos compétences pour me guider dans le choix d'une diode qui vient de lâché, ce qui devrait etre une formalité pour vous.
    Petit préambule tout de même (histoire d'etre sûr que je ne fais pas fausse route).
    Il s'agit d'un module qui se branche en 9v avec une intensité max de 0.3a.
    Déjà présentation de la carte et explication du problème :
    ######## images externes supprimées. Elles doivent être sur le serveur.
    Le problème est apparut quand en branchant le module il ne se passa rien, puis dans un deuxième temps l'appareil se mis à sentir légèrement le brulé puis s'est mis à fumé.
    En démontant le module j'ai pu constaté une résistance cramé. (en bleu sur la photo)
    J'ai donc changé la résistance, mais après allumage le même problème apparait.
    Du coup je test les diodes et quand avec une mon multimètre automatique me sort 9v, l'autres m'affiche des valeurs proches de zéro. (
    Donc si mon hypothèse est bonne, c'est la diode qui est morte.
    Je suis donc à la recherche d'une diode de remplacement, le problème c'est que je n'arrive pas à trouver, l'inscription de celle d'origine qui semble etre "100i wej" et mes compétence en électronique s'arrêtent là.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
    ps : désolé je n'arrive pas à intégrer les image Ondrive.
    Bonsoir Jean Ciceron et tout le groupe
    Tes images ne sont pas visibles, mais elles doivent être sur le serveur.
    Merci de les présenter à nouveau dans une prochaine réponse.
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2021 à 19h38. Motif: Suppression d’images externes invisibles
    penthode
    Re : Aide pour réparation d'un module de batterie électronique
    le grand CONFUCIUS disait :
    une image vaut mille mots
    relis le mode d'empli du site
    les images doivent être chargées sur le serveur de FUTURA
    invitecf72efae
    Voici les images.
    Ici le PCB complet :
    Et ici l'entrée de l'alimentation.
    Donc en bleu la résistance qui a cramé, et en rouge la diode suspecte.
    Piefra
    Il faudrait un verso de la zone zoomee et preciser l'usage des connecteurs et interupteur autour
    La reference du modele ou le schema ou le service manual serait utile aussi
    Cdlt
    invitecf72efae
    La référence du module est le Millenium MPS-400, vendu également sous d'autres marques comme Medeli DD506 ou Fame DD506
    Voici le manuel d'utilisateur du Millenium:
    Manuel MPS-400 FR.pdf
    Et celui du Medeli :
    Manuel Medeli DD506 FR.pdf
    Aucun schéma malheureusement, mais cela donne au moins la fonction des connexions:
    J'ai trouvé le manuel atelier et le diagramme mais le site est payant !
    http://www.manuels.solutions/command...e=FAME%20DD506
    Au vu des tarifs, ça ressemble quand même à une grosse arnaque :
    Frais de dossier : 9.90 EUR
    Total à régler à la livraison : 39.80 EUR
    Total à régler maintenant : 9.90 EUR
    J'espère que pour ce prix là on a réellement accès aux documents...
    Voila c'est tout ce que j'ai trouvé.
    penthode
    y faudrait voir comment est montée la diode qui me semble être une protection "idiot proof
    l'alimentation était-elle d'origine ?
    invitecf72efae
    Ce soir je fais une photo de l'autre coté du PCB.
    Non le transfo pas d'origine mais de même voltage et polarité.
    penthode
    j'ai du mal à le croire....
    ton aventure est typique d'une alim inadaptée
    invitecf72efae
    Pour être honnête, quand je l'ai acheté, le transfo n'était pas le bon, du coup il a déjà été branché avec un mauvais transfo, mais quand je l'ai branché par la suite avec un transfo 9v avec la bonne polarité il a bien fonctionné pendant un long moment. C'est seulement après une longue période sans utilisation qu'il n'a plus voulut fonctionné.
    penthode
    c'est limpide !
    invitecf72efae
    Voici l'autre coté du PCB :
    Nom : pcb 2.jpg
Affichages : 424
Taille : 77,7 Ko
    Donc en rouge la diode, en bleu la résistance, et en noir, l'entrée pour l'alimentation.
    Piefra
    Bjr
    Si ca a crame la R et la diode , cest qui doit y avoir un court circuit en amont de la R
    Et ca recommencera a chaque remplacement
    Il faut suivre le circuit apres la R pour voir ce qui si trouve
    Avec un peu de chance ca sera un regulateur ou un dcdc mais si c'est l'utilisation par toutes les puces restantes , il sera clairement difficile de trouver l'element fautif
    Cdlt
    invitecf72efae
    Ca s'annonce plus complexe que je pensais.
    Si je tente quand même le changement de la diode est ce qu'il y a quand même une chance ? Et qu'elle serait la ref de la diode de remplacement ?
    Sinon, comment je doit procéder pour trouver l'élément fautif ? A quoi ressemble un régulateur ou un dcdc ? Est ce que c'est faisable pour un débutant en électronique ?
    Désolé pour toutes ces questions.
    Merci encore.
    Piefra
    Bjr
    Je ne connait pas ton niveau de competence , donc je ne saurais repondre sur la faisabilite
    Pour la diode un 1n400x conviendra tres bien
    Fait un test de continuite entre la borne de la resistance oppose a la diode et la masse et avec la R demontee
    Si faible resistance , alors oui ca recramera
    Cdlt
    Citation Envoyé par Jean Ciceron Voir le message
    … Est ce que c'est faisable pour un débutant en électronique? …
    Un "débutant" doit être capable de remplacer un composant détruit mais quand il s’agit de rechercher une panne, celle qui justement détruit ces composants, c’est une autre affaire. La recherche nécessite des compétences et très souvent, du matériel adapté. Il faut savoir limiter ses ambitions et confier le bébé à un connaisseur.
    invitecf72efae
    Merci pour vos réponses. Je vais remonter diode et résistance et on verra bien.
  1. [Autre] Besoin d'aide pour réparation circuit electronique suite surtention ERDF
    Par invite91898992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2018, 20h41
  2. [Brun] Aide réparation carte éléctronique
    Par invite8e713a95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2018, 19h18
  3. [Brun] Aide réparation électronique
    Par invitec1b4c54a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2015, 13h52
  4. Aide à la réparation d'un chargeur batterie
    Par inviteffb5d173 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/05/2008, 21h28
