[Brun] Aide réparation carte éléctronique
    invite8e713a95
    je répare actuellement un vidéo projecteur avec comme symptôme : il s'est éteint et ne se rallume plus.
    J'ai tout démonté jusqu'à la première carte électronique (petite carte avec une bobine et des petits éléments) : celle-ci à un fusible elle marche bien elle alimente bien la seconde carte.
    Seconde carte électronique (plus grosse elle a une grosse et une petite bobine et un gros condensateur et une sorte de chose en alu qui chauffe) : arrivée du 230v par la première carte mais aucune sortie de tension et comme symptôme : la carte chauffe et fait griller le fusible de la première carte au bout de 4-5min.
    Voila mon soucis qu'elle pourrait-être l’élément de la seconde carte qui chauffe et qui provoque une surtension ?
    Merci.
    penthode
    Re : Aide réparation carte éléctronique
    c'est l'alimentation à découpage.
    toutefois non-réparable si tu n'es pas du sérail avec une solide expérience et le matériel idoine.
    circonstance aggravante : cette carte reçoit le secteur 230V avec les risques qui en découlent.
    bref , confie-ça à un homme de l'Art, pro ou amateur éclairé.
    autre soluce : un repair-café , mais je ne garantie rien.
    Dernière modification par penthode ; 05/01/2018 à 19h12.
    Bonsoir Jofantico et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Jofantico Voir le message
    ... Je répare actuellement un vidéo projecteur ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique:
    Elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
  1. [Divers] Réparation carte électronique
    Par ioro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2016, 19h06
  2. Réparation de carte électronique
    Par guigoz dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/01/2015, 09h17
  3. Demande d’aide - Diagnostic et réparation d’une carte électronique.
    Par invite7cb059c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/11/2013, 07h16
  4. Réparation carte éléctronique .
    Par invite5c6295c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 22h59
  5. [Divers] Réparation carte électronique portail
    Par uncleseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 11h02
