[Energie] Les composants électroniques
    BC2K17
    Bonsoir à tous.
    J'avais de quelques éclaircissements.....
    Je voulais savoir la différence fondamentale entre une diode de puissance et une diode zener ainsi que la différence fondamentale entre un triac et un diac
    Re : Les composants électroniques
    Bonsoir BC2K17 et tout le groupe
    Citation Envoyé par BC2K17 Voir le message
    ... Je voulais savoir la différence fondamentale entre une diode de puissance et une diode Zener ...
    Bien évidement, les deux ne sont pas comparables. S’ils portent le nom de diode, c'est simplement parce qu'elles ont deux bornes.
    La diode, de puissance ou non ne conduit que dans un sens, le sens dit direct.
    Dans l'autre sens, elle est bloquée, c'est un circuit ouvert. Ceci dans la limite de sa tension inverse.
    La diode de Zener (de puissance ou non) est une diode "ordinaire" dans le sens direct: elle est passante avec la chute directe de 0,6 à 1V suivant le courant qui la traverse. Elle n'est pratiquement jamais utilisée ainsi.
    C'est en inverse qu'elle présente une caractéristique intéressante. elle est caractérisée par une tension spécifique, dite tension de Zener Uz, qui, la rend passante mais avec cette tension à ses bornes.
    Tant que la tension appliquée est inférieure à Uz, elle est parfaitement bloquée.
    Si on applique plus, elle devient passante tout en maintenant la tension Uz à ses bornes.
    On "achète" le Uz pour lequel elle est spécifiée, qui varie de 3,3V à une centaine de volts. Voir le catalogue.
    C'est utilisé en général pour stabiliser/limiter la tension à ses bornes, de manière très simple.
    ... ainsi que la différence fondamentale entre un triac et un diac
    Là, il n'y a aucune comparaison possible.
    Le diac a deux bornes et présente une caractéristique difficile à comprendre sans une préparation. Il présente une résistance négative si la tension à ses bornes dépasse un seuil. Généralement, c'est un condensateur qui, dans sa charge, atteint le dit seuil, ce qui va amorcer le diac, qui va décharger le l'énergie emmagasinée dans le condensateur dans la gâchette d'un thyristor pour l'amorcer.
    Un triac est une bête à trois pattes, qui se transforme en un court circuit si on fait passer un courant dans sa troisième borne: la gâchette.
    Pour une triac, la conduction est dans les deux sens, donc fonctionne en alternatif.
    Une fois amorcé, quel que soit le sens, il reste conducteur tant que l'intensité ne descend pas en dessous d'une certaine valeur, ou encore que le tension à ses bornes ne s'inverse.
    C'est très pratique en alternatif, où il suffit de l'amorcer avec du retard par rapport à l'apparition de la tension, pour doser l'énergie et obtenir la fonction variateur de lumière pour une lampe à incandescence, ou la vitesse d'un moteur.
    penthode
    mouaif...
    une requête gogol retourne des cours très bien faits
  1. [Autre] Renseignement sur les composants électroniques
    Par invite146468ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2017, 18h53
  2. [Info] Site de composants électroniques
    Par inviteaccb3a45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2016, 08h33
  3. Composants électroniques
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 11h19
  4. Composants electroniques
    Par invitefe53b92e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 11h52
  5. Composants electroniques
    Par invite977a2656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 23h13
