[Analogique] Détermination courant max bobine
    invitebfb39d61
    J'ai en ma possession des bobines, et j'aimerais connaître le courant maximal que je peux faire passer à l'intérieur. Je ne connais rien de ces bobines, juste leur inductance que j'ai mesurée. Comment faire ?
    Quentin
    Re : Détermination courant max bobine
    Mesurer leur résistance !
    Quelle forme de courant est censé les traverser ?
    La tenue en température de l'isolant, les échanges thermiques . . .
    Antoane
    Responsable technique
    comme l'indique Antek, c'est typiquement les contraintes thermiques qui limitent le courant.
    Donc tant que ca chauffe pas trop, c'est bon
    Note que la température interne peut (même si ce nèst généralement pas le cas) être assez notablement supérieure à la température en surface.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par QuentinChe Voir le message
    Quentin
    C'est des bobines de quoi ? des bobines ont en trouve partout ! bobine de relais, transfo, moteur, bobine HF, etc... faudrait un peu préciser
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    il y aura une grande différence entre le courant max d'une bobine à air, limité seulement par l'aspect ohmique/thermique et une à noyau (ferrite ou ferraille) où une autre limitation viendra de la saturation du noyau.
    invitebfb39d61
    Il s'agit de bobines de mode commun, donc à noyau. Mais en quoi mesurer la résistance de la bobine va me donner une indication sur le courant maximal qu'elle peut supporter ?
    Bonjour QuentinChe et tout le groupe
    ... Il s'agit de bobines de mode commun, donc à noyau ...
    Hum. Comme précision, pas sûr (en tout cas pour moi) pour que ce soit clair.
    Ce n'est pas tout. Si l'on savait le pourquoi de ta question, on serait certainement plus bavards dans nos réponses.
    A quoi vont servir au juste tes bobines et quel rôle veux-tu leur faire jouer?
    Question consommation, sans entrer dans les problèmes liés à la saturation des noyaux, le courant admissible est limité par la section du cuivre qui forme la bobine. Il faut connaître sa section et savoir qu'il ne faut pas dépasser 6A par millimètre carré.
    Antoane
    En théorie, le courant de mode commun ne voit pas le noyau, ce sont donc les contraintes thermiques qui définissent le courant max.
    Cette valeur ne prend pas en compte la géométrie du bobinage, elle ne peut pas être utilisée ici.
    +1
    invitebfb39d61
    Les bobinee vont me servir à réaliser un filtre de mode commun. En fait je cherche à étudier ces filtres et pour ça, il le faut générer du courant de mode commun. J'ai un fil de discussion sur le forum où on m'a proposé une solution " artisanale" pour générer ces courants, et en parallèle de ça j'ai pris contact avec un ingénieur qui travaille sur des questions de cem pour avoir une solution plus " professionnelle" . C'est là qu'il me demande le courant maximal que je peux faire passer dans mes bobines.
    Petite précision ( si ça peut être utile ) il utilise un hacheur devolteur dans son laboratoire
    Antoane
    note que si les tests sont courts, le courant admissible est bien plus (quoi que cela veulle dire ) élevé car le composant n'a pas le temps de chauffer.
    Il faudrait regarder dans des datasheet de composants similaires ou dans les normes pour trouver le ration entre courant max DC et courant max impulsionnel.
    Vincent PETIT
    Selon moi ça ne va pas être simple de caractériser tes bobines pour savoir si elles vont convenir dans ton design. En tant normal on fait l'inverse, on a les données du montage :
    - tension (pour l'isolement entre les bobines)
    - courant (pour l'échauffement en MC et la saturation du noyau en MD)
    - fréquence (de l'éventuel régulateur à découpage en aval ou des fonctions électrique qui risquent de polluer la source en amont)
    - le crosstalk (si jamais tu veux filtrer une ligne de communication 2 fils)
    - norme CEM catégorielle pour savoir à l'avance à quelle sauce tout ça va être torturé.
    Et on choisit la bobine de mode commun en conséquence
    Bon souvent ça se passe bien tant qu'on ne fait pas de choses trop spéciales.
  1. Ralentir le courant bobine
    Par invitee9347b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2018, 07h49
  2. [Autre] Courant et bobine
    Par invitec5698099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2016, 12h54
  3. sens du courant , bobine
    Par invite4c80defd dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2013, 19h21
  4. bobine courant induit.
    Par invite41bb6a1a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 20h54
  5. Courant et bobine.
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 19h24
