[Energie] Mesures de consommation: en W ou en A?
    invitebce02570
    Je cherche à mesurer la consommation d'un équipement électronique branché sur secteur, dans l'objectif d'estimer son impact environnemental.
    J'obtiens les résultats dans les unités : V, A et W.
    Évidemment, si je multiplie les V et les A, ça me donne des VA, donc la puissance apparente, alors que les W donnent la puissance réelle.
    Donc je me pose les questions suivantes :
    - Dois-je privilégier le résultat en A ou le résultat en W ?
    - Dois-je prendre en compte le facteur de puissance de l'équipement pour estimer son niveau d'optimisation énergétique ?
    Merci !
    penthode
    Re : Mesures de consommation : en W ou en A ?
    tant qu'on ne sais pas quel équipement , difficile de répondre
    seule l'énergie en Wh est facturée par les fournisseurs
    invitebce02570
    Désolé, mon premier message était un peu vague !
    Je mesure la consommation d'un décodeur TV grand public, il consomme 12W et 20 VA (donc un facteur de puissance de 0.6)
    La tension d'entrée est de 240V car branché sur secteur, l'intensité est de 83 mA
    C'est vrai, seuls les W sont facturés par EDF ! Mais je cherche surtout à estimer l'impact environnemental du décodeur, c'est-à-dire toute l'énergie qu'il faut pour le faire fonctionner : si il y a un million de décodeurs sur le marché, combien de tranches de centrales nucléaires sont nécessaires pour les faire tourner ?
    De ce que j'ai compris, la puissance réactive (donc la diff entre VA et W dans mes mesures) ne correspond pas à de l'énergie "consommée", mais entraîne des pertes par effet Joule car un courant "plus important que ce qu'il ne devrait être" circule dans la ligne.
    D'après https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_puissance :
    Nom : Pertes selon wikipédia.png
Affichages : 206
Taille : 54,5 Ko
    J'ai alors ce raisonnement :
    Sur mes 83 mA, il y a : 83*12/20 = 50 mA, qui sont "utiles", et 33 mA qui sont "inutiles" car ils font partie de la puissance réactive.
    J'en déduis que les pertes liées au mauvais facteur de puissance du décodeur sont de RligneEDF*Iinutile2 = Rligne EDF*(33 mA)2
    Pensez-vous que mon raisonnement tient la route ?
    Merci !
    penthode
    mais que veux-tu prouver ?
    quel matériel de mesure utilises-tu ?
    invitebce02570
    Pour finir mon raisonnement, d'après https://www.techno-science.net/definition/6745.html : la résistance linéique des conducteurs d'électricités aériens est de l'ordre de 0.06 Ω/km
    Donc en étant à 100 km de la centrale de production d'électricité, la résistance de la ligne est de 6 Ω, les pertes liées au facteur de puissances sont alors de 6 * 0.0332 = 7 mW.
    Par rapport aux 12 W consommés par le décodeur, c'est négligeable !
    Il semble que le mauvais facteur de puissance du décodeur n'entraîne quasiment aucune perte d'énergie dans les lignes électriques, donc que le facteur de puissance n'est pas un critère pertinent à prendre en compte pour une analyse d'impact environnemental. Après, je n'ai pas pris en compte les pertes liées à l'effet joule dans le décodeur, mais j'imagine que ça doit être encore plus négligeable
    Un après-midi bien rempli pour moi
    invitebce02570
    pour les mesures, j'utilise un Yoctowatt de Yoctopuce
    Antoane
    Responsable technique
    Non : Itotal² = Iactif² + Iréactif²
    ou l'actif est l'utile et le réactif l'inutile.
    Le coût environmental pourrait être estimé comme la somme de la puissance active et d'une portion de la puissance réactive. Cette portion correspond aux pertes dues au systéme de trasnmission d'énergie... j'imagine au'il vaut de l'ordre de quelques %.
    Accessoirement, on pourrait ajouter à cela les pertes dans le systéme de trasnmission d'énergie dues au transport de la puissance active (quelques % supplémentaires).
    invitebce02570
    Merci pour la précision !
    Je pense que dans tous les cas, la puissance perdue est sûrement négligeable.
    Donc finalement, une mesure en W est représentative de la consommation énergétique du décodeur !
    Antoane
    La mesure de puissance active présente cependant généralement une incertitude d'autant plus grande que le facteur de puissance est éloigné de 1 (et en particulier s'il inférieur à 0.1 - 0.2).
    aeroman00
    Citation Envoyé par Botard Le Fulminant Voir le message
    33 mA en 240V, mais la tension de la ligne EDF sur 100 km est bien supérieur à 240V ! Donc l'intensité est donc très inférieure à 33 mA !!
    alvaro562003
    J'ai acheté sur Amazon une prise wattmetre pour moins de 25€
    https://www.amazon.fr/s?k=wattmetre&...s_ts-doa-p_1_5
    alvaro562003
    (Re) Bonjour,
    J'ai aussi acheté chez Weldom une pince ampéremetrique.
    penthode
    attention toutefois,
    vue leur faible consommation , ces décodeurs n'ont pas de compensateur d'harmonique.
    ce qui rend la mesure de courant délicate
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 09/06/2019, 19h01
  2. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 19h10
  3. Comparaison entre la consommation de pétrole et la consommation de nourriture
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 21h52
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 12/10/2010, 19h28
  5. Recherche volontaires/Campagne de mesures consommation électrique
    Par invite3c83f22f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/09/2006, 09h00
