[Analogique] filtre emi de petite taille pour 50hz/220volt/2A?
    alvaro562003
    Connaitriez-vous un filtre EMI fonctionnant sur le réseau edf donc 50hz/60hz pouvant supporter 250Volt et 2ampère.
    Je suis surtout intéressé par un filtre de petite taille.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : filtre emi de petite taille pour 50hz/220volt/2A ?
    Tu peux regarder chez Schaffner ce qu'ils ont en filtre secteur https://www.schaffner.com/products/emcemi/
    Après pour la notion de "petite taille" il n'y a que toi qui peut juger.
    alvaro562003
    Merci Vincent,
    Chez Schaffner, j'ai trouvé le FN 2010 - General Purpose AC/DC EMI Filter. Très bien. Mais la taille :84mm*50mm*30mm
    Je trouve que 8,4cm pour un filtre "standard" c est beaucoup trop gros.
    alvaro562003
    J'ai trouvé celui-ci https://fr.farnell.com/corcom-te-con...-qc/dp/3394733
    mais il fait 6,4cm*2,0cm*6,7cm
    Pourquoi ceux des machines à laver sont bien plus petits ?
    Vincent PETIT
    La dernière fois que j'ai ouvert une machine à laver le filtre était bien gros.
    Après il n'y aura pas de miracle puisque ce type de filtre doit répondre à la directive basse tension qui impose des distances d'isolement pour les lignes de fuites etc... ça ne peut pas être miniaturisé.
    D'ailleurs si c'est pour un nouveau design qui doit passer le CE il faut voir un peu tout ça.
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 27/12/2021 à 15h52.
    Qristoff
    Pour 2A, il y a la série FN9262 (toujours chez Schaffner) qui intègre la prise, le fusible et le filtre. Gain de place !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Responsable technique
    Les normes spécifient les gabarits des spectres en entrée / sortie du filtre. En connaissant le modèle EMI du système à alimenter, tu pourras dimenssionner au plus juste le filtre, i.e. l'optiöiser, et par conséquent en minimiser la taille.
    Mais ce n`est pas trivial.
    Exemple : il ne sera a priori pas nécessaire d'intégrer de filtre dans un système constitué d'une simple résistance alimentée en ON/OFF, alors qu'il en faudra un beaucoup plus gros si ladite résistance est commandée par un gradateur à control d'angle de phase.
    alvaro562003
    Bonjour et merci à @Antoane,@Qristoff et @Vincent PETIT pour votre aide.
    J'ai fini par prendre ce filtre EMI.
    Marque Schaffner, Référence fabricant FN9264-6-06.
    Il intègre aussi un interrupteur
  1. Filtre L-C: atténuation du 50Hz, besoin d'aide
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2012, 21h36
  2. Aide pour filtre 50hz!
    Par invite39b8ae93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 18h46
  3. poele ou cheminée pour conduit de petite taille
    Par invite9a5476b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2008, 10h02
  4. Filtre 50Hz
    Par invitef09a0e57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 17h41
