[Energie] Relier un panneau solaire sans batterie à des ampoules
    Pareidolie
    Bonjour, dans le cadre d'un projet personnel, j'aimerais relier de ampoules GU5.3 MR16 3W 12V à un panneau solaire, afin que celles-ci s'allument et s'éteignent avec la lumière du soleil.
    Je me base sur cette vidéo youtube qui montre qu'il est possible de brancher directement des ampoules en passant par un convertisseur de tension :
    https://www.youtube.com/watch?v=_a63njvv1P8
    Cependant, je débute vraiment électricité et j'aimerais ne pas acheter n'importe quoi.
    Mon panneau solaire est le suivant : https://allo.solar/panneau-solaire-4...rinasolar.html
    C'est donc un panneau de 405W - 24v
    Mes ampoules étant en 12V, j'ai trouvé ce convertisseur qui apparement va jusqu'à 840W, pour passer de l'un à l'autre :
    https://allo.solar/convertisseur-dc-...on-energy.html
    Finalement, voici les ampoules 3W - 12V que j'aimerais brancher en parallèles :
    https://www.lampesdirect.fr/osram-pa...YaAtBtEALw_wcB
    J'ajoute ici deux schémas sur ce que j'aimerais faire :
    Mes questions sont les suivantes :
    1/ Ce circuit est il possible comme cela, ou manque t'il des éléments selon vous ?
    2/ Le convertisseur est-il adapté ? Comment le relier au panneau et aux ampoules ?
    3/ Combien d'ampoules vais-je pouvoir installer avec ce panneau solaire ?
    Merci d'avance grandement pour votre aide.
    Dernière modification par Antoane ; 04/01/2022 à 15h30. Motif: réparation url
    Re : Relier un panneau solaire sans batterie à des ampoules
    Ne pas mettre les liens dans une balise HTML !
    La tension maxi des panneaux dépasse les 35 V autorisés en entrée du convertisseur !
    Pareidolie
    Merci beaucoup pour votre réponse,
    À mon époque on mettait les URL entre balises.. j'y penserai.
    J'ai trouvé ce panneau :
    https://www.solaris-store.com/3543-p...120-cells.html
    et
    ce convertisseur :
    Pensez-vous que cela fonctionnerait mieux ?
    Dernière modification par Pareidolie ; 04/01/2022 à 15h01.
    La tension de sortie maximale d'un PV est la tension en circuit ouvert (Voc).
    Il faut qu'elle soit inférieure à la tension max que supporte l'entrée du convertisseur.
    En principe celui-ci conviendrait : https://www.amazon.fr/Greluma-Conver...306180&sr=8-10
    mais en dessous de 20 V il ne fornira plus rien ou presque.
    Tu n'a pas trouvé de régulateur MPPT, qui seront plus efficaces ?
    Et enfin, pourquoi pas un PV 12 V nominal ?
    Pareidolie
    Ok, merci.
    j'avoue que je suis un peu perdu avec les convertisseurs pour le moment.
    Si j'utilise un panneau solaire 12v directement, je peux sans doute le relier à mes ampoules sans passer par un convertisseur, dans ce cas si mes ampoules sont en parallèles et font 3W, elles vont s'additionner pour la puissance, mais la tension sera toujours 12v c'est cela ?
    Pareidolie
    Admettons ce panneau par exemple ? : https://www.solaris-store.com/1804-p...jw-s-160w.html
    J'imagine que je ne peux mettre que deux ampoules car il n'a que 7 A d'intensité max ?
    Antoane
    Responsable technique
    combien de lampes souhaites-tu utiliser ?
    Pareidolie
    Ce n'est justement pas défini, j'aimerais en utiliser plusieurs, environ 10 si possible.
    Antoane
    dans ce cas, je ferais au plus simple :
    - un panneau 12 V - d'une trentaine de watts
    - une super-zener 12 ou 13 V d'une puissance proche de celle du panneau, ou d'un régulateur série dimensionné pour le courant de charge.
    Ainsi :
    - L'utilisation d'un panneau 12 V permet de se placer proche du MPPT sans convertisseur de tension
    - Le choix d'une puissance en adéquation avec la puissance requise (~10 lampes * 3 W/lampe) permet de ne pas devoir acheter un panneau trop cher --- même si on peut sur-dimensionner pour assurer un 'bon' éclairage quasi-indépendamment de l'ensoleillement
    - le choix d'un régulateur linéaire est simple, peu couteux, robuste, et de relativement bon rendement, même s'il fautr prévoir d'évacuer un peu de puissance dissipée en son sein.
    Pareidolie
    Merci our votre réponse,
    Admettons que j'utilise ce panneau solaire de 160W en 12V : https://www.solaris-store.com/1804-p...jw-s-160w.html
    Je peux me permettre de mettre presque 50 lampes de 3W ?
    Dans ce cas, il me faut un régulateur de charge 12V. Parlez-vous de ce type de régulateur : https://allo.solar/regulateurs-de-ch...t/12v_24v.html
    Qu'entendez vous par évacuer de la puissance ?
    si j'ai bien compris Antoane parle de placer une super zener 12 volts en parallèle des lampes de façon à éliminer toute tension supérieure à 12 volts qui pourraient abîmer les leds,
    simple, robuste, peu coûteux..
    tapes "super zener" sur gogol
    Citation Envoyé par Pareidolie Voir le message
    - https://www.solaris-store.com/1804-p...jw-s-160w.html
    - Je peux me permettre de mettre presque 50 lampes de 3W ?
    - https://allo.solar/regulateurs-de-ch...t/12v_24v.html
    - Qu'entendez vous par évacuer de la puissance ?
    - oui
    - oui au maxi, mais dépendant de l'ensoleillement
    - oui, un 130W par exemple
    - refroidir le régulateur ou la zener (avec un radiateur)
    Tes choix ne suivent pas les propositions d'Antoane.
  1. Ampoules led alimentées par MINI panneau solaire
    Par aleo dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/12/2021, 17h24
  2. [Energie] Pompe à eau via panneau solaire sans batterie
    Par invitea41f782d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2021, 10h40
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/07/2020, 16h04
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  5. Calcul consommation ampoules et panneau solaire
    Par invite716391ad dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/05/2008, 06h51
