sens du courant , bobine
    invite4c80defd
    bonsoir à tous,
    je suis en train de faire un exo sur le sens du courant dans une bobine et j'aurais besoin d'un petit renseignement.
    voila la figure.
    Nom : exo flux.jpg
Affichages : 1024
Taille : 48,5 Ko
    seulement , je n'arrive pas à trouver le sens du courant , je suis donc bloqué pour l'exo entier!
    merci d'avance pour votre aide
    invite6dffde4c
    Re : sens du courant , bobine
    Prenez une loupe et regardez la petite flèche sur la source de tension. Elle indique que le côté gauche est le côté positif et que donc (si U ne varie pas avec le temps), le courant circule dans le sens de cette même flèche.
    Au revoir.
    invite4c80defd
    d'accord merci.
    j'i encore une question,
    dans la correction de cet exo, le prof prend U positif (il le pose arbitrairement) , cela veut dire que i circule comme vous l'avez dit ? (en sens inverse si U est négatif ?)
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    d...
    Oui. C'est bien ça.
    Au revoir.
    invite4c80defd
    merci beaucoup pour vos réponses!
    bonne journée
    invite897678a3
    En fait la réponse était dans le dessin de l'énoncé schématisant une spire isolée où le sens du courant induit était clairement indiqué (anti-horaire).
    Or, comme chacun sait:
    Le courant induit est un courant électrique qui, par ses effets, s'oppose aux causes qui lui ont donné naissance (loi de Lenz)
    Il existe de nombreux moyens mnémotechniques pour se savoir comment sont orientées les lignes de champ crées par un solenoïde (ou bien induit dans une spire).
    En voici un exemple, parmi tant d'autres ...
    Nom : Sens courant dans une spire.PNG
Affichages : 1075
Taille : 32,8 Ko
    invite6dffde4c
    Attention au sens du courant induit. Il ne dépend pas du sens du courant dans la bobine inductrice, mais des variations du courant dans la bobine (et du branchement de la bobine et de la géométrie).
    Au revoir.
    invite897678a3
    Bonjour LPFR,
    Votre rappel est très judicieux. Merci.
    Mon "pense-bête" ne peut être utilisé que pour différencier la "face nord" de la "face sud" d'un enroulement parcouru par un courant, ce qui permet d'en déduire le sens de lignes de champ.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je crois que cette "règle" avec les lettres N et S est une des premières que j'ai appris (elle est facile à retenir).
    Mais depuis que j'ai appris la règle du tire-bouchon, c'est la seule que j'utilise. Et à toutes les sauces, non seulement pour les lignes de champ, mais aussi pour le produit vectoriel, le moment cinétique, etc.
    Et pour le sens des courants, tensions et forces induites, j'utilise la règle de Lenz, qui ne semble plus être à la mode.
  1. Inertie au courant d'une bobine.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2017, 14h10
  2. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 21h14
  3. Démonstration courant bobine
    Par invite1d6e97e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 15h50
  4. Courant et bobine.
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 19h24
  5. courant dans une bobine
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 11h41
