[Analogique] Besoin d'aide calcul théorique circuit électronique
    invite7479c36e
    Question Besoin d'aide calcul théorique circuit électronique
    Bonjour, j'ai trouvé sur internet ce générateur d'enveloppe ADSR*créé par Nicolas Woollaston*:
    https://electro-music.com/forum/phpb...s/adsr_160.jpg
    A,D,S et R sont des potentiomètres qui influencent la forme du signal de tension en sortie (et "Gate In" peut être considéré comme une tension d'entrée constante ou un signal carré)
    J'aimerais calculer la fonction de transfert de ce circuit afin de mettre en évidence l'influence de la valeur de chacun des 4 potentiomètres sur la sortie ("out ) mais je n'y arrive pas.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    invite7479c36e
    Question Demande d'aide calcul théorique circuit
    [Je refais un nouveau sujet avec un nouveau circuit, peut-être plus simple que le précédent]
    Bonjour, j'ai trouvé sur internet ce générateur d'enveloppe ADSR :
    https://www.schmitzbits.de/adsr2.png
    A,D,S et R sont des potentiomètres qui influencent la forme du signal de tension en sortie (et "Gate" peut être considéré comme une tension d'entrée constante ou un signal carré)
    Le signal de sortie est censé ressembler à ça
    https://medias.audiofanzine.com/imag...mal/947894.png
    J'aimerais calculer la fonction de transfert de ce circuit afin de mettre en évidence l'influence de la valeur de chacun des 4 potentiomètres sur la sortie ("Output") mais je n'y arrive pas.
    Si vous avez une idée ne serait-ce que pour faire un schéma équivalent d'une partie du circuit je suis preneur.
    Re : Demande d'aide calcul théorique circuit
    Bonjour Boson0 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Boson0 Voir le message
    [Je refais un nouveau sujet avec un nouveau circuit, peut-être plus simple que le précédent] ...
    Les doublons n’étant pas autorisés, les deux sujets ont été fusionnés.
    Antoane
    Responsable technique
    Si je comprend bien :
    Supposant que la tension aux bornes du condensateur de 2.2 uF (appellons le C1) est initiallement nulle
    - au passage à zéro de l'entrée de GATE, une impulsion négative est crée sur la broche 2 du 555, ce qui lance la temporisation.
    - la sortie 3 passe alors à 1, ce qui permet de charger C1 au travers du potentiomètre A avec une constante de temps A*C1 ;
    - lorsque la tension aux bornes de C1 atteint Vcc/3, la sortie 3 du 555 repasse à zéro.
    - C1 se décharge alors au travers de D dans la broche 7 du 555, avec une constante de temps proche de C1*D (phase D).
    - La tension finale vers laquelle se stabilise la tension aux bornes de C1 est définie par S (phase S).
    - Lorsque l'entrée GATE repasse à 1, le NPN dont le collecteur est relié à la broche 4 devient passant, assurant la décharge de C1 au travers de la résistance variable R, avec une constance de temps proche de C1*R.
    Une simulation confimerait ou non l'analyse.
  1. [Autre] Besoin d'aide pour réparation circuit electronique suite surtention ERDF
    Par invite91898992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2018, 20h41
  2. Besoin d'aide conception circuit electronique
    Par invitefb6d85a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2014, 09h09
  3. (ELECTRONIQUE) Besoin d'aide de calcul de puissance et d'énergie
    Par invitec27a8598 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2013, 22h01
  4. Projet sculpture cinetique, besoin d'aide pour circuit electronique
    Par invitec5d4e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 09h49
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 21/02/2008, 22h46
