[Autre] Remplacement condensateur
    invite195c61ec
    Salut a tous,
    J'ai besoin d'aide car je sèche sur un petit problème.
    J'ai un condensateur qui m'a lâché sur un vieux compte tour de voiture. Le problème c'est que j'ai jamais rencontré ce type de condensateur.
    https://www.picclickimg.com/d/l400/p...Capacitors.jpg (le mien est marron/noir/jaune/blanc/rouge)
    A priori c'est un type ancien de condensateur polyester non polarisé, appeler "drapeau" ou "tropical fish".
    Ma valeur semble être de 100 000pf (0.1uf), 250v.
    Savez-vous par quoi je pourrais le remplacer?
    https://uk.farnell.com/vishay/bfc236...pet/dp/1215481 ???
    Merci beaucoup.
    Piefra
    Re : Remplacement condensateur
    bjr,
    c'est increvable ces truc la , etes vous sur qu'il soit hs ?
    que donne t'il a la mesure ?
    sinon celui propose convient bien
    invite195c61ec
    Bjr Piefra,
    Oui je pense qu'il est HS car il perd des morceaux de boitier
    Par contre j'ai regardais si je pouvais un autre genre :
    https://www.amazon.fr/BOJACK-dassort...%2C108&sr=8-17
    en 0.1uf qui est plus facile a trouver?
    Piefra
    Ceramique c'est pas a film
    Faut voir la fonction dans le circuit
    Cdlt
    bonsoir,
    j'ai comme des doutes sur les valeurs, condo de tailles identiques pour des valeurs dans un rapport 100 ,et aucune spécification de tension !
    elektrax
    c'est normal ils perdent souvent l arc en ciel qui les décorent, 250v DC c'était juste une question d'approvisionnement à l'époque, un polyester 63V devrait suffire
    comme dit Piefra rare que ces condos deviennent mauvais, sauf variation de capacité, la bande blanche c'est 10% de tolerance
  1. Remplacement condensateur
    Par invited60d402c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2021, 21h10
  2. [Brun] Remplacement condensateur
    Par invite3f4d02c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2019, 10h07
  3. [Autre] remplacement condensateur
    Par invitef04e98e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2018, 18h39
  4. Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 07h47
  5. [Brun] Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 18h01
