[Analogique] Amplificateur AOP
Amplificateur AOP
    invite07efded3
    Amplificateur AOP
    J'ai un amplificateur en ci-joint le DS, si je comprends bien pour effectuer un essai je pourrai entrer une fréquence1kHz avec une amplitude +/-3.3 Volts ? Merci par avance de votre réponse.
    penthode
    Re : Amplificateur AOP
    hello
    nous savons tous ce qu'est un AOP
    Si tu veux une réponse , montre nous ton schéma d'application , avec alim et tout
    invite07efded3
    En ci-joint sil l'alimentation est de +/ 3.3 Volts dans ce cas je peux entrer une sinus à 1 kHz avec une amplitude +/- 3.3 Volts ?
    penthode
    non .
    invite07efded3
    Une sinus 0-5 Volts ?
    on ne peut pas l'alimenter en +-3,3V cela excède le maximum tolérable de 5,5v, ensuite comme la tension de sortie présente un déchet de 0,2 v par rapport aux alimentation et que le gain du montage est unitaire on ne peut excéder 3,1 V crête pour le signal d'entrée.
    Tel qu'utilisé cet AOP est fait pour traiter des signaux d'un ou deux volts crêtes.
    Ceci dit utiliser cette bête de course pour amplifier du 1kHz c'est donner de la confiture aux cochons!
    penthode
    Citation Envoyé par DOMINIQUE3845 Voir le message
    non
    puisque l'alim est de 5v : où donc est l'intérêt ?
    si tu expliquais ce que tu veux faire....
    Dernière modification par penthode ; 17/01/2022 à 13h33.
    invite07efded3
    Bonjour jiherve,
    Merci pour la réponse :
    Effectivement on peut l'alimenter l'AOP en +2.5 Volts et -2.5 Volts.
    Disons que c'est une partie d'un ADC utilisé dans le milieu marin pour l'enregistrement des sons acoustiques et je voulais juste regarder un élément du composant pour mieux cerner. Merci pour la réponse.
    Dernière modification par gienas ; 17/01/2022 à 15h09. Motif: Remplacé les balises code par celles de citation (quote)
    bobflux
    Ceci n'est pas un ampli-op standard, c'est un ampli-op différentiel, il y a une sortie de plus...
    invite07efded3
    Merci je m'en serve pas car il est intégré dans un composant j'ai juste à entrer un signal acoustique et je récupère via le SPI les valeurs issues d'un ADC.
    penthode
    Encore un truc sans queue ni tête
    Dont nous ne verrons ni la queue ni la tête
    invite07efded3
    penthode
    C'est pour prendre une tension issue d'un hydrophone et de pouvoir ensuite le passer dans l'ADC pour pouvoir récupérer ses valeurs via un µP pour logger dans une carte SD.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/03/2017, 22h57
  2. Amplificateur
    Par invite9e08b459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 11h25
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  5. amplificateur aop
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 14h13
