J'ai un amplificateur en ci-joint le DS, si je comprends bien pour effectuer un essai je pourrai entrer une fréquence1kHz avec une amplitude +/-3.3 Volts ? Merci par avance de votre réponse.
17/01/2022, 10h26
#2
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
Re : Amplificateur AOP
hello
nous savons tous ce qu'est un AOP
Si tu veux une réponse , montre nous ton schéma d'application , avec alim et tout
17/01/2022, 11h09
#3
invite07efded3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
En ci-joint sil l'alimentation est de +/ 3.3 Volts dans ce cas je peux entrer une sinus à 1 kHz avec une amplitude +/- 3.3 Volts ?
17/01/2022, 11h22
#4
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
Messages
14 064
non .
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/01/2022, 11h29
#5
invite07efded3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Une sinus 0-5 Volts ?
17/01/2022, 11h46
#6
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
on ne peut pas l'alimenter en +-3,3V cela excède le maximum tolérable de 5,5v, ensuite comme la tension de sortie présente un déchet de 0,2 v par rapport aux alimentation et que le gain du montage est unitaire on ne peut excéder 3,1 V crête pour le signal d'entrée.
Tel qu'utilisé cet AOP est fait pour traiter des signaux d'un ou deux volts crêtes.
Ceci dit utiliser cette bête de course pour amplifier du 1kHz c'est donner de la confiture aux cochons!
17/01/2022, 12h30
#7
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
Messages
14 064
Envoyé par DOMINIQUE3845
non
puisque l'alim est de 5v : où donc est l'intérêt ?
si tu expliquais ce que tu veux faire....
Dernière modification par penthode ; 17/01/2022 à 12h33.
17/01/2022, 13h47
#8
invite07efded3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Bonjour jiherve,
Merci pour la réponse :
Effectivement on peut l'alimenter l'AOP en +2.5 Volts et -2.5 Volts.
Disons que c'est une partie d'un ADC utilisé dans le milieu marin pour l'enregistrement des sons acoustiques et je voulais juste regarder un élément du composant pour mieux cerner. Merci pour la réponse.
Dernière modification par gienas ; 17/01/2022 à 14h09.
Motif: Remplacé les balises code par celles de citation (quote)
17/01/2022, 17h36
#9
bobflux
Date d'inscription
août 2010
Messages
8 334
Ceci n'est pas un ampli-op standard, c'est un ampli-op différentiel, il y a une sortie de plus...
17/01/2022, 18h29
#10
invite07efded3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Merci je m'en serve pas car il est intégré dans un composant j'ai juste à entrer un signal acoustique et je récupère via le SPI les valeurs issues d'un ADC.
17/01/2022, 19h46
#11
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
Messages
14 064
Encore un truc sans queue ni tête
Dont nous ne verrons ni la queue ni la tête
18/01/2022, 17h08
#12
invite07efded3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
penthode
C'est pour prendre une tension issue d'un hydrophone et de pouvoir ensuite le passer dans l'ADC pour pouvoir récupérer ses valeurs via un µP pour logger dans une carte SD.
