[Autre] Montage feux arrières wagon ho
    Jule 13
    Je compte faire un petit montage de feux arrières sur un wagon ho, 2 led rouge (1.8 v, 20 mA) de 3 mm avec un support de pîle Cr2032 donc 3 v mais avec une résistance de 5 k sur chaque led pour affaiblir un maximum l'intensité,
    Consommation mesurée 2 mA x 2
    Question, combien de temps la pile tiendra ? et y a t il un risque quelconque avec ce type de pile lithium avec ce montage ?
    Je m'en remet à vos conseils,
    Re : Montage feux arrières wagon ho
    aucun risque durée de vie environ 100h car la capacité est annoncée à 500mAh ,il faudra prévoir un interrupteur.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je suis aussi modéliste ferroviaire en HO.
    Pourquoi vouloir mettre une pile ? Quel est la marque et standard de ton système ? système digital ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Jule 13
    Bonsoir et merci pour ta reponse, effectivement 100 h c est pas mal, je rajouterai un interrupteur, ma crainte était un problème avec cette pile lithium
    Jule 13
    Je suis en analogique, en Trix Marklin donc, une pile pour éviter de changer les essieux et rajouter des lamelles de contact, aussi c'est du 14 v sur les rails, alors je sais pas trop comment faire
    Qristoff
    Personnellement, je suis en Märklin mais en digital 3 rails, ce qui simplifie bien le boulot puisqu'une tension continu est toujours présente sur les rails (en faisant abstraction de la modulation !) Ce qui ne semble pas être le cas en analogique. Le 14V n'est pas un problème ! la résistance sera plus grosse c'est tout ! Le problème est que lorsque la voie n'est plus alimentée, les feux s'éteindront !
    Pour les feux arrières, il faut vraiment peu de courant pour avoir une faible luminosité pour des leds 20mA, tu peux aussi essayer de loger dans le wagon une pile 9V 6LR61 par exemple qui t'offrira plus d'autonomie.
    Jule 13
    Bonjour Qristoff, je viens de faire le test avec une alimentation de 9 v mais il m'a fallu une résistance de 20 K en 1/4 de watts pour avoir la luminosité voulue, reste le poids de la pile,
    Qristoff
    L'avantage de la pile 9V, c'est que tu peux mettre les 2 leds en série = consommation divisée par 2 !
    Jule 13
    Bonjour, c'est vrai
    Qristoff
    On trouve aussi des piles 9V Lithium qui ont une capacité presque le double d'une alcaline (950mAH contre 580mAH)
    Jule 13
    Je viens d'en trouver jusqu'à 1200 mAh, on trouve aussi des petits boitiers pour cr2032 avec interrupteur, je vais rester pour le moment sur cette idée mais en mettant les 2 led en série, en parallele j'ai mis une résistance de 5 k sur chacune, en série il faudrait combien ?
    En parallèle ?
    Pour le reste, comme on parle ici de plusieurs sortes de piles, précise pour quelle tension s'applique ta question.
    Jule 13
    Bonjour Antek,
    Je reste sur une pile bouton CR2032, 3 v , avec 2 led rouge 1.8 v et 0.020 mAh, si je raccorde les 2 led en parallèle pour avoir une intensité très réduite je mets une résistance de 5k sur chaque, je viens de faire l'essai si je mets les 2 led en série avec une résistance de 10 ohms l'intensité est trés reduite aussi pour une consommation faible certainement
    le but est de n'avoir que très peu de poids embarqué,
    merci pour ton aide
    Jule 13
    En complèment je pourrais sans doute ne pas mettre de résistance du tout, non ?
    Il faut donc chercher un effet visuellement acceptable.
    Essaye effectivement la pile avec les 2 led en série et sans résistance, cela pourrait convenir. Avec une résistance en série la consommation est diminuée mais la luminosité également. A toi de voire ce qui te convient !
    Sinon ce que tu as fait est correct (R+led en // avec R+led).
    Jule 13
    Antek, je viens de tester une cr2032 sur les 2 led en série et bien ça marche pas, avec une alimentation labo c'est bon par contre, tu me confirme que le montage avec résistance de 5 k, 1/4 de watts sur chaque led et cr 2032 est correct donc ? la crainte est par rapport à cette pile au lithium
    Qristoff
    c'est quoi la crainte ? que ça brule ? que ça explose ? pas plus qu'une autre pile !
    On n'est pas pas sur du LiOn ou LiPo rechargeables avec lesquelles il faut prendre des précautions.
    Il faut bien faire la différence entre pile et batterie rechargeable !
    Quand ta CR2032 sera vide, elle sera vide
    Dernière modification par Qristoff ; 24/01/2022 à 19h59.
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Post 13 pourtant ça marchait avec une R série de 10 ohm !
    Avec une led et une R de 5 K tu as un courant d'environ 240 µA, si la lumière est trop faible prend une 1 K, il te faut tatonner.
    Jule 13
    Bonjour Antek,
    Oui ça marchait avec une alimentation type labo avec 10 ohms, mais pas avec une cr2032, avec ou sans résistance ce montage pile ne marche pas
  1. [Info] Feux arrières Audi A8
    Par Sidaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 08h46
  2. Nouveaux feux arrières des véhicules
    Par invite271f4126 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2018, 10h15
  3. Boitier alimentation feux arrières LED - Audi -
    Par phil555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2015, 18h21
  4. [Divers] Changement de feux arriéres sur Peugeot 308
    Par invite3279e97f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 11h02
  5. Feux arrières à LEDs
    Par invite1506df5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 17h38
