[Analogique] Capteur 4-20ma et carte d'acquisition
    sara1515
    Question Capteur 4-20ma et carte d'acquisition
    Bonjour ,
    Quelle est la meilleure solution pour convertir un signal 4-20ma d'un capteur en tension pour l'entrée d'une carte d'acquisition ? Utilisez une résistance ou un convertisseur courant-tension par un amplificateur opérationnel ?
    penthode
    Re : Capteur 4-20ma et carte d'acquisition
    hello ,
    arrêtez de poser des questions aussi vagues ! ce qui semble être ta manie !
    y'a pas de meilleure solution , mais il y a des solutions adaptées et cohérentes selon le contexte
    donc précise ton cahier des charges
    Dernière modification par penthode ; 02/02/2022 à 18h39.
    Bonsoir sara1515 et tout le groupe
    Citation Envoyé par sara1515 Voir le message
    ... Quelle est la meilleure solution pour convertir un signal 4-20ma d'un capteur en tension pour l'entrée d'une carte d'acquisition? ...
    Si tu ne donnes pas les caractéristiques précises de ta carte d'acquisition, il est impossible de te donner une réponse précise.
    D'ailleurs, il n'est pas exclus, si c'est vraiment une carte d’acquisition, qu'elle soit configurable pour être sensible aux deux standards 0/20 ou 4/20 mA.
    paulfjujo
    Bonjour ,
    tension d'alimentation du capteur ?
    capteur Passif ou Actif ?
    Isolation galvanique necessaire ou pas entre capteur et entree carte acquistion
  1. [Analogique] Capteur 4-20mA sur Automate 0-20mA
    Par invite75f85053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2019, 21h02
  2. Capteur d'humidité 0-10V ou 4-20mA
    Par invite213850cb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2013, 03h00
  3. Mise à échelle Capteur 4-20mA sur carte 0-20mA twido
    Par invite98582360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 21h12
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2012, 01h00
  5. capteur de position proportionnelle 4-20mA
    Par invite39dabdfe dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2008, 11h02
