[Energie] Montage Led: 40 led en parallèle
    invite8ca008d6
    Bonjour à tous !!
    je me permets de créer ce post car je galère toujours à la conception de mon petit projet.
    Je dois intégrer un éclairage Led bleu dans un tube de 16mm intérieur.
    J'ai une batterie accu format 18650 qui délivre 990mAh.
    Je souhaite placer des led bleu 3.2V - 3.4V en 20mA.
    Il me semble, que les tensions s'additionne en montage en série, donc je ne peux pas mettre des led en série, sinon je dois augmenter ma tension de batterie.
    L'idée est de mettre une quarantaine de Led en dérivation dans le tube, chacune aura donc sa propre résistance.
    Si je calcul bien : R = (U alim - U led) / 0.02A = (3.7-3.2) / 0.02 = 25 Ohms
    Pensez vous que je peux mettre une quarantaine de led en parallèle de cette façon ?
    Par avance merci pour votre aide
    Re : Montage Led : 40 led en parallèle
    oui mais cela ne durera pas bien longtemps (1h en pratique) car la batterie est sous dimensionnée.
    invite8ca008d6
    Bonjour Hervé merci pour ta réponse !
    J'ai la possibilité de mettre deux accus en série, se qui me donnera du 7.4V.
    Je dois donc adapter les resistance en fonction de cette nouvel tension de batterie, qui me fait passer a 200 Ohms.
    Quelle est la formule de calcul pour obtenir l'autonomie en fonction de la batterie et de la consommation en mA ? Par avance merci
    re
    ben tu multiplies le courant passant dans une branche par le nombre de branches on obtient des A (mA)et tu divises la capacité de ta batterie en Ah(mAh) par cette valeur le résultat est alors la durée d'utilisation théorique maximale tu vires 20% pour être réaliste.
    invite8ca008d6
    ok nickel je te remercie
    lutshur
    Gaspillage d'énergie dans les résistances.
    Puisque tu mets 7,4V, mets 2 LEDs en série. Ca ne fait plus que 20 groupes de 2 LEDs
    invite8ca008d6
    J'avais également pensé a cette option !!
    Quel est la valeur que je dois utiliser quand le constructeur me donne la tension de fonctionnement pour la led, pour effectuer mon calcul ? 3.2v ou 3.4v ?
    lutshur
    3,4 te laisse moins de tension pour la résistance. Donc tu utiliseras une résisstance de plus faible valeur pour avoir le courant désiré.
    Mais 3,2V te donne un courant plus élevé si la résistance a été calculée avec une VF de 3,4V par LED.
    D'ici que tu aies prévu le courant maximum admissible avec une VF de 3,4V, tu dépasseras avec une VF de 3,2V.
    C'est pourquoi une limitation de courant par résistance simple n'est qu'un pis aller. Parce qu'il faut aussi tenir compte de la variation de tension de l'accu.
    Tes 7,4V seront 8,4V avec des Li-ion chargées.
    Dernière modification par lutshur ; 02/02/2022 à 13h19.
    paulfjujo
    Re : Montage Led: 40 led en parallèle
    une element à ne pas oublier :
    la resistance interne de l'accumulateur
    U=E-rI
    le petit r ?
  1. Montage 3 moteurs en parallèle
    Par invite4fbdc9cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2019, 07h32
  2. Montage parallèle
    Par invite517d1397 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/02/2015, 09h56
  3. question montage LED en parallèle
    Par inviteaa358a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2014, 13h46
  4. Montage LC parallèle
    Par invite879caae5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2009, 10h21
  5. Montage AOP en paralléle
    Par invite7404f80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 10h59
