Montage 3 moteurs en parallèle
    invite4fbdc9cc
    Bonsoir à Tous, j’aimerais reproduire des machines à sous pour un spectacle avec trois moteurs (courant continu 12V 0.14A) en parallèle reliés sur une batterie de 12 volts qui feront tourner les roues avec différents symboles par l’intermédiaire d’un bouton poussoir qui fera tourner les moteurs en même temps pendant quelques secondes. Puis-je faire un simple montage en parallèle ou dois-je y intégrer un transistor ? Merci pour vos réponses.
    Re : Montage 3 moteurs en parallèle
    Bonjour Necrosius et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Necrosius Voir le message
    ... j’aimerais reproduire des machines à sous pour un spectacle avec trois moteurs (courant continu ...
    Devant la précision de ton cahier des charges et tous les détails, ta mise en parallèle est possible, sans aucune complication.
    Cette question n’ayant aucune connotation électronique, elle va être déplacée vers une section plus adaptée.
  1. [Outils/Fab/Comp] Mise en parallele de moteurs PAP
    Par jiherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2017, 12h42
  2. [Autre] Vitesse de rotation de moteurs courant continu en parallèle
    Par invite778f5451 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2017, 12h53
  3. Pyramid Maker (port parallele et moteurs pas à pas)
    Par wanegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2013, 19h14
  4. Mise en parallele de deux moteurs à courant continu
    Par invite70f3a078 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/04/2011, 11h50
  5. Piloter 2 moteurs par port parallèle
    Par invitebcf7740b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2010, 11h02
