[Autre] Branchement sonnette vidéo
    invitef4bda2bf
    J'ai acheté un petit visiophone. je voudrais savoir si à la place d'utilisé des piles rechargeables je pouvais le brancher sur mon arrivée 12V a la porte de ma maison sachant qu'il fonctionne avec 3 pile de 3,7V
    Je met des photos.
    paulfjujo
    Re : Branchement sonnette vidéo
    Donne des details sur ton alim 12V :
    Alim qui sert à quoi actuellement ?
    Alim Continue DC ?
    Alim régulée en tension ?
    Imax possible ?
    ... 1A devrait etre suffisant
    invitef4bda2bf
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Actuellement le transfo qui est caché dans le platre de la maison sert à alimenter une sonnette de la porte d'entrée. deux fils, 12v probablement en DC.
    Régulée et lmax, je ne sais pas ce que ça veut dire.
    Photos du système actuelle jointes
    omega.067
    hello
    attention, je suppute une piquage d'une partie de la tension, il faudrait enlever le "scotch" qui cache la borne d'un des logements de batterie et refaire la photo pour qu'on distingue l'ensemble du logement de batteries
    Michel
    invitef4bda2bf
    Merci pour votre réponse
    Voila ce que cache le collant..., j'ai l'impression que c'est le ding-dong
    omega.067
    Donc ce ne serait pas l'arrière d'un logement de batterie ??
    il y en a une à gauche, et une à droite, mais ou est la troisième ??
    invitef4bda2bf
    Voima le logement de 3 batteries
    omega.067
    c'est une illusion d'optique ou elles sont en parallèle ??
    si c'est le cas il ne faut surtout pas y raccorder du 12V
    invitef4bda2bf
    Une lamelle qui reprend les 3 moins des 3 piles et une lamelle qui reprend les 3 plus. Un fils au plus et un fils au noir
    paulfjujo
    bonsoir,
    effectivement , en parrallèle ! !! c'est inhabituel et étonnant !
    ton bloc transfo est noté 16V avec un signe alternatif ... donc AC
    tension qu'il faudrait redresser, filtrer , réguler
    ... ne convient pas , la tension est trop elevée et trop de puissance à dissiper si on veut obtenir une faible tension DC finale.
    ça ne va pas gazer !
    je pense qu'un bloc alim 230V USB 5V 1A ou 2A, suivit d'un petit convertisseur DC/DC pour abaisser la tension
    pourrait remplacer le bloc de 3 piles.
    Le bloc alim coté maison, et le convertisseur DC/DC coté video portier
    invitef4bda2bf
    Merci, mais ça devient trop compliqué pour trouver les pièces.
    omega.067
    Citation Envoyé par scholtissen Voir le message
    c'est bien ce qui me semblait
    suis donc les conseils de paulfjujo
    invitef4bda2bf
    Thumbs up Re : Branchement sonnette vidéo
    Merci bcp pour vos conseils
  1. Interphone/sonnette vidéo
    Par electroremy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2021, 10h05
  2. [Divers] Branchement sonnette PTT possible ?
    Par invite94f99b0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2018, 19h48
  3. Aide branchement sonnette (Buzzer) sur temporisateur (timer relay)
    Par invite2a308001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 17h53
  4. [Divers] branchement sonnette téléphone supplémentaire
    Par nanard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 21h41
  5. branchement d'une sonnette
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2010, 18h58
