[Programmation] Reprogrammation eeprom STC pour affichage LCD.
    fob69
    Je voudrai modifier l'affichage lcd d'un DAC chinois (taille des affichages).
    Comme il y a une possibilité de faire des mises à jour, je peux avoir accès à l'eeprom (STC15F2K60S2).
    J'ai également un .hex à dispo qui avait été communiqué pour une MAJ.
    Je retrouve dans le .hex les libellés qui sont affichés sur le lcd mais je ne sais pas comment est encodé la position et la taille des caractères. Est ce que vous avez une idée de comment cela fonctionne habituellement ?
    Je n'ai pas le code source évidemment.
    Merci pour votre aide.
    B.
    Re : Reprogrammation eeprom STC pour affichage LCD.
    nombres d'afficheurs LCD(alphanumériques) comportent en interne une ROM de caractères qui seront alors affichés par l’envoi d'un bête code ASCCII ce n'est généralement pas ou peu modifiable ,la position se gère comme celle d'un terminal primitif.
    A noter que certains µC comportent aussi une ROM interne de caractères ce qui leur permet d'adresser des écrans de type graphique, la ROM n'est bien sur pas modifiable.
    fob69
    En fait c'est un affichag oled.
    les emplacements des textes et leur taille sont programmables.
    J'ai bien retrouvé les libellés affichés dans le .hex. pour le reste il faut décompiler le code et essayer d'identifier les bit de parametrage de position et taille ??
    re
    dans un premier temps il faudrait se procurer la datasheet du contrôleur d'affichage s'il y en a un et effectivement il faudra décompiler le code ce qui est loin d’être facile .
    Tu sembles avoir cependant de la chance le code semble en clair et n'est pas crypté comme le permet ce µC.
    fob69
    ok merci.
    Je ne ne pense pas qu'il y ait un controleur d'affichage. Il y a un processeur altera qui a mon avis gere tout
    C'est quoi le principe de programmation pour ce genre d'affichages ? c'est a base de fonctions en C ou bien directement en manipulant les adresses mémoires ?
    Pour décompiler le .hex il faut utiliser quoi ?
    Dernière modification par fob69 ; 06/02/2022 à 13h05.
    re
    le langage de programmation importe peu au final c'est du code machine, il existe des décompilateurs pour 8051 mais le résultat restera encore abscons.
    fob69
    Pourquoi 8051 ? Mon eeprom c'est une STC15F2K60S2.
    Pour la méthode programmation ca importe par ce que si c'est programmé par instructions je peux essayer de cherche les quelques entiers qui doivent coder la position et la taille des textes; si par contre c'est géré par adresse mémoires des pixels du lcd oled je pers mon temps.
    Est ce qu'il y a des sécurités ou des check sum qui risquent de détecter que j'ai bidouillé un truc quand je vais uploader ?
    fob69
    Bon.
    J'ai décompilé. Effectivement en assembleur c'est pas gagné sans un exemple ou l'affichage aurait été modifié.
    pour tenter de comprendre le code, après avoir décompilé, en fait récupérer, de l'assembleur il faut localiser le vecteur de reset (0x0000)et ensuite suivre le code pas à pas, c'est fastidieux.
    j'avais raté çà :
    donc un CPLD ou FPGA pour qui il n'existe aucune information accessible c'est donc mission impossible.
  1. [Programmation] utilisation de l'EEPROM pour PIC16F887
    Par invitee6a9ec5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2016, 22h44
  2. EEPROM pour PIC 18F45K22
    Par invite4ae7e62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2014, 14h40
  3. memoire non volatile (EEPROM integrée au µp, seriel EEPROM, FRAM, ...)
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 12h49
  4. adresse EEPROM pour programme PIC
    Par invite55dd1028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 20h17
  5. Mémoire tampon pour max232 et eeprom
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 00h54
