[Autre] Sortie 5v et 9v de batterie 12v pour projet robotique
    inviteef4257b0
    Question Sortie 5v et 9v de batterie 12v pour projet robotique
    bonjour, vous validez ce schématique ? j'utilise des regulateurs de tensions type LM7805 et 7809 pour alimenter une carte arduino et d'autres cartes d'un robot pour un projet de mon iut, je voudrais juste savoir s'il y as des erreurs ou des choses à rectifier avant l'envoi au prof ( c'est des points en moins pour toute question posé, je trouve cela débile mais bon ) donc je viens à vous pour me conceiller.
    Nom : schema alim.PNG
Affichages : 266
Taille : 15,9 Ko
    Janpolanton
    Re : Sortie 5v et 9v de batterie 12v pour projet robotique
    Plusieurs point à mon avis :
    1. Les valeurs des résistances ne sont pas normalisées.
    2. Il manque du filtrage.
    3. Le courant dans la LED verte est bien trop important.
    Regarde les datasheet des LM !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Quels sont les courants consommés sur les sorties 5V et 9V chacune ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    capa de stabilisation de sorties un peu faiblardes il faut 10µ en plus des ceramiques
    Citation Envoyé par charlie21 Voir le message
    Pièce jointe 454285
    Bjr à toi, Pourrais tu nous montrer un régulateur (7805 et 7809) à 4 broches ?
    Janpolanton
    En D2PAK, ça existe.
    bobflux
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Suspense...
    paulfjujo
    et l'usage de convertisseurs DC/DC ne serait pas plus judicieux ,
    beaucoup moins d'énergie perdue en calories
    rendement > 80%
    surtout pour le 5V !
    à moins que , impérativement, le niveau de bruit sur l'alim.. (..Khz) soit le plus faible possible .
    Mouais !! (je n'inclue pas la semelle en tant que broche)
    Janpolanton
    Le logiciel de CAO en tient compte lui...
    inviteef4257b0
    bonsoir,
    Je ne suis pas sûr justement, il y as certaines cartes qui restent à construire. en tout cas le 9v serviras pour une carte arduino (je ne sait pas pourqouoi honettement, c'est ce qui est imposé) donc j'imagine que la sortie 9v consommera environs 32mA. pour la 5v j'estime une consommation un peu inférieur mais cela reste a voir, dans tout les cas les regulateurs de tension seront liés à un plan de masse.
    inviteef4257b0
    Ah oui pour le calcul de la resistance je me suis trompé effectivement cela fait plus proche des 400 ohms plutot , puis je les normaliseras après, quand vous dites qu'il manque du filtrage c'est à dire? je suis en première année de GEII j'ai bien plus à apprendre, en tout cas est il plus justicieux d'utiliser 2 condensateurs en entré des régulateurs ou 1 sufit?
  1. [Energie] une question pour un projet : sous tension d'une sortie 230v vers 24v
    Par invite0d6aaa0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2020, 21h43
  2. Quelle batterie pour application robotique ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2014, 19h18
  3. Quels types de batterie pour application robotique avec panneaux solaires
    Dernier message: 31/08/2014, 12h49
  4. Module Wifi pour projet robotique
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 10h26
  5. Choix d'un PIC pour projet robotique
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2004, 22h18
