[Autre] Quel stage en électronique viser pour mon profil?
    Control
    Bonsoir, Je suis en M2 Electronique, Energie électrique et Automatique et je dois chercher un stage de fin d'étude mais je ne sais absolument pas lequel afin d'avoir ma première expérience dans mon potentiel futur poste.
    Quel type d'ingénieur électronique est capable de concevoir un produit électronique? Imaginons que je suis dans mon lit et venu de nulle par, j'ai une idée d'un produit électronique que j'aimerais créer et tenter sa commercialisation, quel type d'ingénieur électronique dois-je être pour être capable de cela? J'ai pensé à la conception de carte électronique et donc concepteur de carte électronique mais j'ai un doute car je ne vois pas ce type de poste très souvent comme titre d'annonce, serait-ce une branche de l'électronique analogique?
    Murayama
    Re : Quel stage en électronique visé pour mon profil?
    Bonjour!
    Je ne comprends pas bien votre question. Vous voulez savoir comment s'appelle
    un ingénieur en électronique qui conçoit des cartes afin de chercher dans la bonne rubrique?
    Ingénieur en électronique, ça ne va pas? Ingénieur "hardware"?
    Celui qui conçoit la carte n'est en principe pas le même que celui qui la
    commercialise. Le mieux, ce n'est pas d'envoyer des CVs à tout va, mais de choisir une
    boîte qui vous plaît et de convaincre que vous pouvez apporter quelque chose.
    Pascal
    luc_1049
    "ingénieur développement" !
    Murayama
    Re!
    Mais dans ce cas là, ça peut être du développement software, non?
    Pascal
    Control
    Excusez-moi si je n'ai pas été claire. Ma question est "Imaginons que je suis dans mon lit et venu de nulle par, j'ai une idée d'un produit électronique que j'aimerais créer et tenter sa commercialisation, quel type d'ingénieur électronique dois-je être pour être capable de cela?" car j'aimerais beaucoup avoir les compétences nécessaires
    A la suite de ça, j'ai émis une hypothèse qui serait que ce soit un ingénieur en conception de cartes électroniques et dont j'aimerais votre avis, si c'est bien cela ou non.
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Oui c'est ça, c'est pour affiner mes recherches.
    Oui, bien sûr, j'aurais peut-être du m’arrêter au fait d'avoir un produit fini. Je comprends mais je cherche juste un stage.
    Merci !
    Control
    Non c'est du software.
    Merci !
    luc_1049
    Si grosse entreprise ou gros projet vous n'aborderez qu'une partie du projet.
    Ingénieur développement hardware, ou sofware embarqué, software applicatif..., dév de fpga, ...
    Voulez vous par exemple, aborder la programmation bas niveau "bsp carte", applicatif , application gsm ? C'est vaste.
    Il faut voir par rapport à votre spécialisation et à ce que vous voulez faire plus tard, attention à ne pas s'enfermer dans quelque chose qui ne vous plaira pas, mais si vous débutez le temps est devant vous !
    Control
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    Oui je me doute qu'ils ne me laisseront pas tout faire mais je cherche l'intituler du poste que je convoite pour avoir au moins une vision concrète.
    Je vais consulter pour ingénieur développement hardware mais le reste je doute que ce soit cela. Le genre de poste que je convoite serait grossièrement celui qui décrit pour mission:
    - réaliser un montage à l'aide de logiciel comme PROTEUS (ISIS & ARES) et donc de faire une étude pour le choix des composants et leur valeurs
    - une fois que la simulation est validé, passer à la réalisation concrète qui aboutie à une carte que je pourrais ensuite programmer le microcontrôleur en C ou en VHDL.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Control Voir le message
    Comme l'a dit Luc ça dépend du projet de l'entreprise et de sa taille. Dans le labo où je bossais, grosse PME du groupe Teledyne aujourd'hui, les ingé et les tech en électronique faisaient tous :
    - Simulation + Schéma (donc calcul et choix des composants)
    - Routage PCB + mise au point
    - Soft en C
    - Prétest CEM
    Pour les plus gros projets par contre nous étions spécialisés, moi je faisais le hardware. Les ingé, par rapport aux tech, assuraient en plus la partie "assurance qualité" (pour les certifications)
    Dans les très grosses entreprises tu peux avoir le même titre, ingénieur en électronique, et être chef de projets donc gérer des prestataires qui eux feront l'électronique.
    Control
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    - Soft en C
    - Prétest CEM
    D'accord, pour mon véritable emploi je viserai les PME. Tu es donc un ingénieur hardware? Je devrais donc chercher pour mon stage de 4 à 6 mois celui de stagiaire hardware pour faire ceci?
    En ce qui concerne les compétences techniques, des connaissances sur les composants électroniques, en électrocinétique et en langage C suffisent pour ce poste? Durant mes formations (DUT GEII + MASTER EEA) on a jamais eu à faire un choix de microcontroleur mais juste à les programmer, ils se placent comme n'importe quel composants électroniques au milieu de résistances, condensateur, etc.. ? Qu'en est-il des FPGA, c'est la même chose? D'ailleurs excuse-moi, je sais que c'est une question bête mais les kit de développement ( Basys 3) ne sont-ils pas des cartes électroniques? Si oui, les résistances et autres composants sont de tailles du micro?
    Qu'en est-il du VHDL? Je dois reconnaitre que grâce à mes formations (DUT GEII + Master EEA) j'ai des bases en VHDL
    j'ai fait du développement électronique pendant 40 ans + pendant les premières décennies l’équipe de dev faisait tout , hard, soft, installation ,essais en vol , contact client ,mais au fil du temps tout a été saucissonné car les projets étaient devenus trop gros (mais pas que) au final je ne concevais que la partie processeur et tout ou partie des FPGA périphériques(des monstres).
    Donc aujourd'hui le dev électronique c'est ou du FPGA ou de l'analogique pointu(com,alim etc etc) en ce qui concerne les FPGA il faut plus que des bases en VHDL ou Verilog mais aussi de solides connaissance en electronique (un FPGA ce n'est pas que du code), un stage bien ciblé et encadré te permettra d’évoluer.
    Ceci dit trouver un stage n'est pas facile , essayes les grosses boites(Safran,Thales, Valeo ...) car leur budget stagiaire est plus conséquent.
    Ingénieur d'études et développement (matériel et/ou logiciel) ?
    PS : Ggle donne des fiches métier avec ces termes
    Dernière modification par annjy ; 09/02/2022 à 16h19.
    invite6672ee05
    Salutations,
    Ton post me touche particulièrement car j'étais exactement dans les mêmes questionnements il y a 5 ans. Je te propose d'aller un peu plus loin et suivant mon (court) vécu professionnel : Ne te mets pas la pression sur l'intitulé exact ou la précision exacte du stage/travail que tu vas effectuer ... A vrai dire il n'y a pas trop de règles, deux choses priment (toujours de mon point de vue) : ton profil (ce que toi tu veux faire et comment tu te débrouilles) et l'environnement dans lequel tu évolues.
    Tu auras beau être le meilleur du monde dans ton/tes domaine(s) si ton environnement ne te convient pas (X ou Y raison) ça ne se passera pas bien ... Pour rester dans le thème de ton post, tu pourrais intituler ton CV en "Ingénieur Hardware", certaines boites te diront "ah non non vous avez écrit hardware moi je veux hardware et routage", alors que d'autres te diront "ok vous êtes hardware mais vous avez l'air d'apprendre vite, le poste demande du soft, du hard, du controle commande et de la CEM je vous laisse votre chance" (bon à condition que ce soit un minimum compatible avec tes compétences réelles).
    Dis toi aussi que tu sors de l'école tu connais genre ... 2% de chaque domaine et c'est pas un stage qui va tracer toute ta carrière
    Il y a aussi une chose, tu te rendras compte que chaque boite a son jargon et ses spécificités (un chef de projet n'a pas du tout le même rôle suivant telle ou telle boite par exemple, idem pour tous les autres postes) là aussi ça dépend de sur qui tu tombes.
    Enfin pour répondre clairement à ton post, perso je mets soit ingé R&D si le poste concerne du Génie Electrique (donc hard analogique/numerique, soft, magnétisme, modélisation/controle commande, CEM) soit "ingénieur système" si le poste demande plutot des compétences un peu moins techniques (lien entre les normes, le produit final et la technique, ou les tests fiabilité robustesse safety par exemple).
    J'espère avoir pu t'aider un petit peu
    Control
    Bonsoir, merci beaucoup d'avoir répondu. Dans un doute j'ai recherché sur google ce qu'est le développement électronique, je suis tombé sur cet page https://www.developpement-electronique.fr/ et cela correspond exactement à ce que je veux faire ! Je te remerci se m'avoir donné cet intitulé.
    En quoi ça consiste "faire du FPGA", et je croyais que l’analogique était une branche à risque, n'est-ce en réalité pas le cas?
    Control
    Bsr,
    Ingénieur d'étude semble trop théorique mais ingénieur développement électronique semble correspondre. merci beaucoup !
    Control
    Re : Quel stage en électronique viser pour mon profil?
    Citation Envoyé par JesJba Voir le message
    Salutations,
    Ca fait plaisir de voir quelqu'un qui été dans le même cas que moi en ce moment lol. En effet, j'ai l'impression que mon stage décidera de ma vie professionnel car ce sera ma première expérience professionnel en tant que bac+5, qui pourra m'ouvrir les portes après l'obtention de mon diplome. Que me conseilles-tu? D'éplucher vraiment toutes les offres de stage pour seul intitulé "electronique"?
    Je vois, tu dois parler de la réalité du monde du travail, ça me stresse encore plus là lol. D'accord, ça marche, j'écrirais cela.
    Ceux qui prennent en stage, sont bien conscient de cela? En parallèle de mes cours, j'essaie de revoir le VDHL, le C et l'électronique (composants et électrocinétique), je ne sais d'ailleurs pas sur quoi mettre l'accent.. et pour rien aider j'arrive dans une periode où les cours sont de plus en plus chargé
    Dac
    D'accord.. même si R&D n'est pas ce que je veux, enfin je veux dire par là que j'en ai marre de la théorie, je veux enfin pratiquer mdr
    Oui merci beaucoup x)
    invite6672ee05
    Si tu veux un bon conseil, arrête de réviser tes cours et regarde Game Of Thrones ça te sera plus utile pour ta vie pro ... Non plus sérieusement, n'oublie pas que tu auras avant tout affaire à des humains, il ne faut pas avoir peur du monde du travail mais il ne faut pas non plus croire que toutes les personnes à qui tu seras confronté seront des gens sans défauts et que tout est carré de A à Z dans une entreprise ... Là aussi on s'éloigne un peu de ton sujet mais le message est surtout ne te mets pas trop la pression (un peu quand même pour rester performant et progresser ) mais rien n'est binaire, figé ou tracé ...
    C'est encore un exemple perso mais j'ai fait mon projet de fin d'étude en traitement d'images industrielles, mon premier taf a été ingé R&D en élec de puissance (+magnétisme+Controle commande+Soft embarqué), ensuite ingé hardware basse puissance mais avec grosses contraintes normatives (CEM, Safety, Anti-piratage) et prod en grande série, puis là je suis automaticien dans une boite pharma avec d'autres grosses contraintes liées aux normes ... et je pense que retourner dans la R&D électronique pure à moyen terme !! Il n'y a pas de règles, juste toi, ton savoir faire et tes choix de vie !!
    Pour ton dernier point je pense que tu te trompes : la R&D n'est ABSOLUMENT PAS que de la théorie ... j'irai même plus loin en disant que la théorie que tu apprends à l'école tu peux te la foutre au c*l .Il est certes très important d'avoir la théorie scolaire qui représente les base de ton savoir faire, tu comprends quel phénomène se produit, pourquoi, comment etc etc. Par contre quand tu entres dans la vraie vie tu as deux aspects importants : la complexité enfantine de l'école et les problématiques technico-économico-industrielles.
    Par exemple quand tu es en cours, tu étudies les alim à découpage en considérant qu'un transistor MOS est un interrupteur ON/OFF et tu fais plein de calculs pour arriver à un truc théorique qui fonctionne bien sur papier ... et même sur la maquette de la salle de TP. C'est la partie basique indispensable à la compréhension de la chose, jusque là ça va.
    Par contre tu arrives dans l'industrie, tu vas utiliser ton MOS dans des conditions différentes et là tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas du tout un inter ON/OFF mais qu'il y a une 50/100aine de paramètres dans la datasheet qui influent sur les performances. Tu vas aussi même te rendre compte que TOUS les composants ont plein de subtilités (du condo au processeur), tu mélanges tout ça sur une topologie complexe, sur des combinaisons de problématiques et tu oublies le livre de cours pour basculer en simulation. Ta base scolaire te servira surtout à "flairer" la direction à prendre et d'où viennent/viendront les problèmes
    Une approche qui pourrait t'être vraiment utile qui en plus englobera tes cours, serait de télécharger quelques datasheets : transistor (MOS, BJT ou IBGT peu importe), AOP et même de condo puis de comprendre chaque ligne, ça peut être très instructif tout en orientant ton apprentissage vers l'industrie (et tu te rendras compte que la quantité de ref pour un seul composant ) Là aussi sans pression, comprends surtout les principes pas besoin de bucher sur des exercices
    J'arrête mon pavé ici, bon courage à toi
    umfred
    La R&D ce n'est pas que de la théorie, le D c'est pour développement au cas où. Et la dénomination peut avoir des sens différent selon les entreprises.
    La question à se poser surtout c'est quel branche de l'électronique te plais le plus ? le numérique, l'analogique, les radiofréquences, la conception, la réalisation, la maintenance, la production, la robotique, ..... Recherche selon ton envie
    Les intitulés, il y en a autant que de branches possibles, une idée sur onisep https://www.onisep.fr/recherche?sf[t...%A9lectronique
    Quant à ton idée "j'ai une idée d'un produit électronique que je voudrais créé" bah tout dépend du produit et de sa complexité ^^ entre un satellite et une calculatrice, il y a un vaste champ de possibilité
    Dernière modification par Antoane ; 14/02/2022 à 11h58. Motif: Réparation du lien
    Murayama
    Bonjour!
    En vrac:
    - R&D, c'est effectivement souvent plus D que R. Bref, du développement.
    - N'envoyez pas 500 CVs comme on entend parfois dire dans les écoles (c'était
    mon cas quand j'y étais). Envoyez des CVs ciblés sur le boulot que vous voulez
    vraiment faire. Si une boîte vous plaît vraiment, vous avez des chance de plaire
    à l'employeur, même pour un simple stage. Comme l'écrit JesJba plus haut, il
    faut bien expliquer ce que vous voulez faire.
    - Faites un CV TRES court, recto uniquement. L'employeur sait que vous n'avez pas
    d'expérience, inutile de parler de ce que vous n'avez pas fait. Il m'arrive de recevoir
    des CVs de 2 pages pour un stage, en langage pipotron.
    Il faut absolument que l'employeur soit convaincu que vous allez lui apporter
    quelque chose, donc il doit savoir quoi. À tout hasard: CV écrit en noir sur une
    page blanche. On n'a jamais trouvé mieux, même si ça peut sembler austère.
    - Écrire la lettre de motivation à la main? Je n'en vois pas l'intérêt. La graphologie
    est de la pure foutaise comme ça a été démontré par James Randi entre autres.
    Mais vous faites comme vous le sentez.
    Pascal
    Control
    Humm, je vois, je dirais que ce qui me plait le numérique, l'analogique et la conception.
    Il y a un probleme avec le lien donné
    Lol ouais je vois ce que tu veux dire. Je voudrais m'orienter électronique grand public perso
    Control
    Bonjour!
    En vrac:
    Pascal
    R&D : d'accord je prends note alors. Penses-tu que je devrais revoir aussi les mathématiques pour l'ingénieur à coté de revoir les composants électroniques, l'électrocinétique, la programmation en C, C++ et VHDL?
    nombre de CV envoyé : C'est vrai que pour mon stage de fin d'étude en DUT, je l'ai trouvé en faisant des candidatures spontanées mais j'ai quand même du en envoyé beaucoup.
    le CV : je prends note mais un CV reste quand même une affiche publicitaire.. il ne faut pas la surchargé mais une en noire et blanc.. je doute.
    Merci x)
    Control
    Merci beaucoup pour ton retour ! je prends note de tout ceci x)
    Murayama
    Bonjour!
    Ça ne peut jamais nuire, mais pour un entretien je pense que c'est inutile.
    Je veux dire: si vous révisez les maths, faites le pour vous, ce n'est pas ça qui
    va changer le cours des choses. "Revoir les composants électroniques", je ne vois pas
    bien en quoi ça consiste.
    Tout dépend de combien de temps vous disposez. Si vous faites une révision vite fait
    pendant une semaine avant l'entretien, ce ne sont pas 40 heures qui vont changer
    quoi que ce soit. Anecdote: (1): quand j'ai été embauché pour mon premier vrai emploi
    j'étais un peu comme vous, un peu nerveux quant à mes innombrables lacunes, profil
    bas, etc... le chef du labo m'a dit: je ne vous embauche pas pour ce que vous savez,
    mais pour ce que vous êtes capable d'apprendre.
    (1) 'tain, quand on se met aux anecdotes, c'est un signe qu'on a pris un coup de vieux.
    L'affiche publicitaire en question, ce qu'elle cherche à vendre, c'est vous. Mettez
    votre photo si vous voulez mais il faut surtout que le tout reste sobre, sans
    guirlandes ni boules de noël.
    En plus de ce que je disais plus haut à propos du CV (basé sur ce que je reçois)
    - Quelques lignes sur ce que vous faites, mais surtout sans entrer dans le détail
    Exemple: Université de xxx, master électronique digitale et analogique.
    Inutile d'entrer dans les détails, laissez cela pour l'entretien si on vous
    pose des questions uniquement. La ligne unique ci-dessus suffit pour vous situer.
    - Quelques ligne sur votre expérience, mais UNE LIGNE PAR EXPERIENCE seulement.
    Exemple: robotique: conception et programmation d'un robot aspirateur.
    C'est court, clair, précis. On comprend immédiatement la complexité du problème.
    Inutile là aussi d'entrer dans les détails, de citer le processeur, le compilateur,
    les librairies utilisées, cela n'a aucun intérêt. Gardez les détails pour l'entretien
    et n'en parlez pas si on ne vous demande rien.
    En plus, si vous écrivez que vous avez réalisé xx en VHDL, le département ressources
    humaines ne comprendra pas ce que c'est.
    - Inutile de citer 25 langages de programmation. Tout employeur potentiel sait bien
    que vous n'avez pas d'expérience, alors si vous avez fait principalement du C/C++
    pendant vos 3 années d'école d'ingénieur, inutile de citer cobol, lisp, ada, etc...
    Vous ne seriez pas crédible et l'employeur aura l'impression que vous avez recopié
    la page wiki "programmation" s'il y en a une.
    - Inutile de dire que vous savez utiliser Word, Excel, Powerpoint, ça n'a aucun
    intérêt. Ou plus exactement, c'est tellement évident de nos jours, que si vous
    dites ça, alors pendant que vous y êtes, vous devez ajouter que vous savez aussi
    utiliser un téléphone.
    - Enfin, évitez les divagations creuses et invérifiables.
    Exemple: Autonome tout en sachant travailler en équipe, motivé, sachant faire preuve
    d'initiative, etc, bullshit en branche ... etc... On se doute bien que vous n'allez
    pas dire que vous êtes asocial et flemmard et que vous avez du mal à vous lever en
    début de semaine, surtout jusqu'au jeudi.
    Bon, il va falloir que je m'y mette, j'ai du mal à démarrer en début de semaine,
    Pascal
    Pascal
    pour ça, ma signature, c'est après plus de 40 ans d'expérience.....
    Cdlt,
    umfred
    Pour le lien, prend le texte complet de celui-ci (du https à lec tronique), copie/colle dans la barre d'adresse et supprime l'espace entre lec et tronique (le lien a été "modifié" par le forum) sinon je l'ai "tinyfié" => https://tinyurl.com/2ads47te
    Bitrode
    Sans vouloir enfoncer le clou plus qu'il n'en faut, ne vous exprimez ainsi que sur un forum ...
    Pour un M2 ça me laisse juste sans voix de lire pareille ânerie.
    Quitte à utiliser un smartphone 24/24, tapez "ingénieur électronicien" ou "génie électrique" et Google devrait vous apporter quelques éléments de réponses plus pertinents que l'idée loufoque que vous vous faites de notre métier.
    Dernière modification par Bitrode ; 19/09/2022 à 14h29.
    Bitrode
    Le plus important c'est la motivation que vous avez, comme dit plus haut ce ne sont pas vos compétences en devenir que l'employeur va chercher chez vous mais votre capacité à évoluer, à vous intégrer, à comprendre.
    D'autant que les nouvelles promo c'est plutôt l'inverse du bon vin , le cancer Arduino étant passé par là tout est à reconstruire derrière...
    Quelles sont ses dernières réalisations ou ce qui l'intéresse plus particulièrement en l'électronique, sa curiosité, son sens de l'écoute, son enthousiasme.
    Je lui fais visiter la société, le BE, la prod et je lui pose quelques questions en rapport avec ce qu'il m'a répondu précédemment, histoire de voir si toute son histoire est cohérente.
    Les notes je m'en fous, le diplôme aussi, je préfère 100 fois avoir un candidat bien motivé et curieux, que des ingés surdiplomés qui ne savent rien faire (d'industriel), ni router une carte (ou spécifier les contraintes) ni la câbler (bouh! c'est sale! ), ni la tester et à qui des profs tout aussi incompétents leur ont dit qu'ils étaient l'élite et que la France les attend, à genoux bras tendus vers le ciel ...
    Ils déchantent vite en général ceux-là et deviennent rapidement "manager" dans leur prochaine boite (comme 70% des ingés au passage, c'est dire le rebut et les conséquences d'un bac bradé, que dis-je donné).
    Exemple de niaiserie qui tire le tout vers le bas:
    L'ingénieur-manager 4.0, le leader du 21ème siècle - Rapport_1.pdf (arts-et-metiers.fr)
    Celui qui a écrit ce ramassis de conneries doit se regarder dans la glace et se parler à lui même, se trouver beau et intelligent.
    Heureusement que ce ne sont pas les managers qui font le boulot, sans quoi la filière électronique serait déjà enterrée depuis belle lurette.
    Pour conclure ne te bile pas trop, le gars que tu auras en face saura te décoder vu qu'il a un budget serré, des projets en souffrance, pas de temps à perdre et des comptes à rendre.
    Donc soit naturel et montre que tu as envie de faire ce métier, le reste suivra.
    Quand je vois les CV que je reçois, parfois j'ai envie de pleurer ou de me jeter sous un train, donc si tu es motivé, pas bête et sympathique tu as déjà fait la moitié du travail, c'est à dire séduire ton futur patron qui en a marre de recevoir des tanches qui ne savent pas s'exprimer, qui trainent la savate et font des "tu vois" ou "oui, oui, c'est qu'est-ce que je dis"
    Bref, ça fait du bien d'en parler, si si
    Dernière modification par Bitrode ; 19/09/2022 à 15h15.
  1. Quel profil pour intégrer LLG HV blaise pascal..
    Par invitebaf3035a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/06/2014, 17h54
  2. Quel profil pour quelles etudes ?
    Par invite4bf43fd4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/05/2012, 13h44
  3. Quel profil pour quelles etudes ?
    Par invite4bf43fd4 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 16/05/2012, 13h42
  4. Quel profil pour un DUT Informatique?!
    Par invite69748bbb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/10/2004, 19h59
