[Autre] amplifier le son de cette sirène?
    firm42
    salut a tous
    plusieurs essaies sans résultat , je voulais amplifier le son d'une sirène pour augmenter
    le volume sonore de cette sirène , j'ai essayé plusieurs montages sans résultat.
    juste une augmentation sonore pour que ce soit audible d'une pièce a une autre d'une maison
    hors la, (sans transistor de sortie , c'est audible a 5 / 8 mètres après , bien moin !
    un schéma a me proposer ? merci
    Nom : Image 5.jpg
Affichages : 817
Taille : 42,1 Ko
    Re : amplifier le son de cette sirène ?
    jeme suis trompé de schéma, c'est celui ci que je voulais mettre :
    https://www.google.com/url?q=https:/...H4CLNJwjtSeBeH
    carcan
    Il faut faire un push-pull avec 2 transistors et garder C4 pour se passer d'une alim symétrique...
    penthode
    c'est valable ,
    attention : HP 8 Ω
    DAT44
    tu peux utiliser un ampli BF pour voiture, avec un HP qui vas bien ...
    penthode
    et un ampli home cinema ?
    allons...
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    … attention : HP 8 Ω
    Le schéma du #1 montre un HP de 64Ω. On ne sait rien de l’impédance réelle du HP utilisé.
    Un simple remplacement du HP utilisé pourrait bien augmenter la portée.
    penthode
    on ne peut répondre que sur les données communiquées ....
    sinon , ce sont des conjectures sans fin
    pour une sirene "lofi" un pont en H fait merveille!
    çà pousse bien !
    firm42
    Re : amplifier le son de cette sirène?
    j'ai essayé vos propositions de schéma, malheureusement le son modulé '2 tons) se transforme en 1 seul pas plus puissant
    que celui que j'avais avant.
    mais en faisant le test comme il a été proposé , j'ai la modulation et un son légèrement plus puissant (un peux plus que ce que j'avais)
    (voir ci dessous) dans le cadre "jaune ce qui a été rajouté)
    la sirène utilisé ressemble a ça.
    est t'il possible de modifier ce dernier étage pour "booster" un peux plus le son ?
    Dernière modification par gienas ; 26/02/2022 à 17h45. Motif: Supprimé les doublons d'images, inutiles
    Citation Envoyé par firm42 Voir le message
    ... la sirène utilisée ressemble à ça ...
    Une image, ce n'est guère parlant.
    Moi, je dirais que ça ressemble à une sirène, qui pourrait être alimentée par du continu, de tension inconnue, et qui hurlerait sans signal.
    Les schémas que tu montrent s'adressent à des haut parleurs, qui ont besoin de signal alternatif pour émettre du son, et dont la puissance dépend énormément de l'impédance.
    Tu as parlé de 64 ohms qui est bien trop haut pour du signal de 6V (12/2).
    Peut-on en savoir plus par une datasheet et pas une photo?
    mag1
    J'ai expérimenté cette sirène pour vélo 9V, ça fait pas mal de bruit:
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAJ
    MM
    carcan
    Pour le push pull "simpliste", le PNP en haut et le NPN en bas
    mag1
    Schéma d'un pont en H (pas essayé)
    https://www.pinterest.fr/pin/830984568733005471/
    MM
    mag1
    Un autre:
    https://www.sonelec-musique.com/elec...li_bf_009.html
    On doit pouvoir remplacer les LM380 par des LM386
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/02/2022 à 11h14.
    firm42
    salut,
    désolé pour le retard, mais "ça ne le fait pas !"....
    je viens de terminer l'essaie avec un lm386 et c'est exactement la même puissance sonore
    avec et sans cet ampli !
    essaie avec deux sirène "piezo" différentes idem ! son de puissance identique avec ou sans ampli
    peut être a peine mais vraiment a peine plus fort.
    je sais plus comment faire ? j'ai eu l'occasion d'entendre ces sirène a l’œuvre sur une alarme
    en fonction , ça hurle vraiment ! ce sont les mêmes récupérer sur une centrale HS.
    Dernière modification par gienas ; 26/02/2022 à 17h44. Motif: Supprimé les doublons d'images, inutiles
    Antoane
    Responsable technique
    Il faudrait connaitre l'impédance de la charge, ou confirmer qu'il s'agit d'un piezzo.
    Sous 12 V / 64 Ohm, le courant demandé est d'environ 6/64 ~ 100 mA. Un tel courant peut être délivré par le 555, et tout booster de coutant (eg. un lm386) aura un effet homéopathique. Idem avec un piezzo.
    Sous 12 V / 8 Ohm, le courant demandé est d'environ 6/8 ~ 700 mA. Un tel courant ne peut être délivré par le 555, et un booster de coutant (eg. un lm386) sera bienvenu.
    firm42
    la résistance ? elle est infinie (cellule piezo)
    mais j'ai essayé avec un HP d 8 homs un peux plus gros , le son est un peux plus fort
    remis les cellules piézo , son plus faible !
    remis le HP de 8homs et augmenté la tension (régulateur de 15v) cette fois c'est impeccable!
    plutôt "confortable" est bien audible a plus de 50mètres ce qui n'était pas le cas avant.
    test de nouveau avec 15v et cellules piézo , son plus faible !
    remis le HP.
    chose bizarre , j'ai viré l'ampli et branché le HP directement derrière le 556 via un condo chimique
    la puissance sonore est exactement la même !
    du coup, j'ai viré l'ampli
    question, est ce que le 556 ne va pas "lâcher" a cause de ces 15v , je ne pense pas , car c'est limite
    je les utilise que sur 12v ou moin.
    Dernière modification par firm42 ; 27/02/2022 à 16h10.
    bonsoir,
    j'ai déjà répondu en #10 il faut un pont en H avec des MOS, cela double la tension aux bornes du piézo et donc quadruple la puissance électrique disponible. Avec le 556 alimenté en 12v on récupère donc 24V ce qu'un 386 ne sait pas fournir.
    Antoane
    Pour un piezo, on peutr vouloir notablement augmenter la tension, ce qui peut se faire typiquement avec un auto-transfo : https://electronics.stackexchange.co...zo-buzzer-loud
  1. [Autre] Sirène 12 V
    Par jacques5903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2021, 06h36
  2. Amplifier ou relayer sirene alarme.
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2011, 19h15
  3. sirene
    Par invite079cfaa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 14h13
  4. sirène
    Par invitead16da34 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/09/2007, 14h05
  5. sirene
    Par invitef34c1c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 00h02
