[Energie] 26 batteries de 24v en serie...comment les recharger avec des chargeurs type VITRON 48V?
    invitec5205366
    Bonjour tous le monde
    Imaginez un parc de 26 batteries de 24V toutes branchées en série pour obtenir une tension de 624V (tension nécessaire pour le variateur moteur), pensez-vous que si je branche un chargeur VICTRON de 48V toutes les 2 batteries , je pourrais charger le parc complet?
    Merci a vous
    PS : il n'y a aucune possibilité de les débrancher pour les recharger indépendamment , source d'électricité disponible=> panneaux solaires (tension encore non déterminée , puissance max 10 Kwp)
    lutshur
    Re : 26 batteries de 24v en serie...comment les recharger avec des chargeurs type VITRON 48V?
    Les batteries en série, c'est facile. Ce sont les chargeurs Victron que je n'arrive pas à imaginer.
    Ils sont alimentés comment ? Si c'est tous en parallèle par les mêmes panneaux solaires, il faudra que les parties "recharge" soient flottantes les unes par rapport aux autres. Il faut des renseignement sur ces appareils.
    Si chaque chargeur a ses panneaux, c'est un souci de moins.
    Recharger 2 batteries en série, ça marchera jusqu'à ce que l'une des 2 fatigue avant l'autre.
    Il n'y a pas de redondance des batteries, avec commutation sur un 2eme groupe pour pouvoir recharger le premier ? Ou un truc du genre ? Si une ou des batteries sont HS, quid du fonctionnement ?
    ... Les batteries en série, c'est facile ...
    Je confirme que mettre des batteries en série c'est facile et charger par paquets de deux c'est facile aussi, même si ce n'est pas très rationnel.
    Là, il y a plus de 600V entre le chargeur le plus bas et celui du plus haut.
    Faute d'avoir des précisions sur cette installation ubuesque, et pour des raisons de SECURITE, la discussion est close.
    On ne discute pas de tels dangers sur un forum public!
  1. [Energie] Recharger 3 batteries 12V en série individuellement risque ?
    Par invite62819f76 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/02/2016, 21h25
  2. Cours sur les chargeurs de batteries
    Par invite4305859e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 11h37
  3. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 00h38
  4. Batteries NiMh et Chargeurs
    Par inviteae22c9a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 22h55
  5. Chargeurs de batteries
    Par invite2c9a6487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 23h01
