[Outils/Fab/Comp] Quelle est la valeur de cette résistance?
    invitec3a04010
    Unhappy Quelle est la valeur de cette résistance?
    Bonjour la communauté!
    Dans le but de réparer un chargeur de batterie Canon,j'ai retiré cette résistance (qui a morflé...) mais malgré mes recherches je n'ai pas pu en déterminer la valeur afin d'en retrouver une autre... Quelqu'un peut-il m'aider?
    Piefra
    Re : Quelle est la valeur de cette résisantce?
    Si c'est bien une R : 6.5 ohm 5% 25 ppm
    Cdlt
    Bonjour Densrock et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    ... Si c'est bien une R : 6.5 ohm 5% 25 ppm ...
    Si c'est bien un violet, au début, ce devrait commencer par un 7.
    Comme les avis sont divergents pour ce type de marquage, il serait intéressant de savoir
    1- quelle est sa valeur mesurée;
    2- à quoi elle sert au juste dans le montage qui est le sien;
    3- le relevé du schéma dans lequel elle est impliquée.
    Il n'est pas impossible qu'elle soit bien plus faible.
    invitec3a04010
    Re : Quelle est la valeur de cette résistance?
    Voici des photos du circuit,mais il m'est difficile de vous donner plus d'infos...
    Pour les couleurs,il s'agit bien,de gauche à droite,de: Violet,Vert,Or,Argent et Orange. Ce sont les deux bagues Argent et Or qui me perturbent...
    penthode
    y'a des condos qu'ont une sale tête...
    invitec3a04010
    Merci Penthode,ça fait bien avancer le sujet...
    Piefra
    D'apres les vrais couleurs , ca donne 7.5 ohms 10% 15ppm
    Ca fontion est limiteuse de courant du primaire de hachage
    La R augmente en cas d'elevation de la temperature pour limiter d'avantage
    Si les condos sont mauvais , cela fait monter la frequence et aussi le courant de primaire
    Et si ca monte doucement c'est cette R qui fait fusible avant le fusible qui est la pour les courant tres fort et bref quand il y a un cc par ex
    Ca pourrait expliquer son defaut si cramee
    Cdlt
    Kissagogo27
    Bonjour, argent = x0.01 donc 0.75Ohms > résistance fusible
    si elle claque, alors un autre composant est défectueux et la plupart du temps en court circuit ^^ genre Diode, Transistor, Circuit d'alimentation a découpage ... etc
    Piefra
    Oooops
    Cdlt
  1. [Autre] Qui pourrait me dire la valeur de cette résistance ?
    Par invite84f08328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2021, 09h19
  2. [Divers] Valeur de cette résistance ? Robot piscine.
    Par nomad83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2019, 09h57
  3. [Outils/Fab/Comp] Quelle est la valeur de cette resistance ?????
    Par invite94f6d114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2018, 19h25
  4. [Blanc] Quelle est la valeur de cette résistance ?
    Par invite10098d65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2016, 10h09
  5. quel valeur pour cette resistance ?
    Par invite37f107bd dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/05/2011, 00h00
