[Analogique] Platine Bakélite avec des pistes contact
    bansai
    Bonjours,
    J’ai une petite sucette que me permet de faire des teste sur des équipements téléphoniques,voici en pièce jointe les images de cette pièce,
    Je souhaiterais me faire une nouvelle, pourriez-vous me dire si il y’a des logiciels qui permettent de fabriquer cette pièce.
    Janpolanton
    Re : Platine Bakélite avec des pistes contact
    Pas besoin de CAO pour ça.
    Un morceau d'époxy cuivré et on dessine les pistes au feutre indélébile et ensuite gravure au perchlo.
    Autre méthode : par gravure à l'anglaise à la Dremel ou au cutter (bistouri).
    mag1
    Autre méthode, sans perchlo
    Bien nettoyer le cuivre à la laine d'acier.
    Coller un morceau de scotch sur le total et découper ce qui doit disparaitre.
    Ou dessiner avec un bon feutre indélébile (pas toujours gagné..)
    Faire un mélange de un volume d'acide chlorhydrique standard (23%) et un volume d'eau oxygénée 12% (y a plus que çà en pharmacie).
    C'est rongé en moins de 30mn.
    MM
    bansai
    Merci ,pour vos aides je préférerais dans la mesure où je chercherai une plaque époxy cuivrée, savez vous dans quel sites où je peut la commandé.
    Je dispose d’une dremel, je pense que ça vaut le coup de l’utiliser.
    mag1
    Citation Envoyé par bansai Voir le message
    https://www.gotronic.fr/art-epoxy-brut-1-face-233.htm
    MM
    Piefra
    Bjr
    On dirait une fiche pouyet pour reglette cad
    https://www.google.com/search?q=fich...ouyet&tbm=isch
    Ca doit ce trouver encore en cremerie ou brocante
    Cdlt
    bansai
    Votre aide m’a été précieuse je vous en remercie, effectivement elle ressemble beaucoup à la fiche pouyet dans votre lien je vais aussi explorer cette piste.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 31/07/2021, 12h49
  2. [Outils/Fab/Comp] Soudure de composant CMS avec pistes arrachées
    Par invitec6989a8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2016, 17h34
  3. idées d'études/métiers avec mes pistes svp :) ?
    Par invite675eac4c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/12/2014, 00h03
  4. Contraintes PCB : distance inter pistes, largeur des pistes etc
    Par invite93e9a49c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2014, 21h17
