Fonctionnement intermittent de mon microcontrôleur PIC16F877A.
    BALEGUEL Soleil
    Bonjour tout le monde.
    Je veux programmer des PIC16F877A en assembleur avec le logiciel MPLAB, et j'ai écrit un programme pour tester le microcontrôleur : celui ci change l'état d'un port après chaque seconde pour faire clignoter une LED. Seulement, mon microcontrôleur se comporte d'une façon inattendue.
    La LED se comporte de façon aléatoire : parfois elle reste allumée, tantôt elle reste éteinte, tantôt elle clignote à une fréquence aléatoire. Un autre fait marquant est que parfois le comportement du circuit change lorsque je touche une partie du circuit avec mon doigt et je suis pieds nus (comme si une connexion avec le sol à travers mon corps impactait le circuit).
    Pour essayer de déterminer l'origine de la panne ; j'ai remplacé le microcontrôleur, le quartz, la plaque à essai, la source d'alimentation, j'ai placé des condensateurs de découplage à la broche MCLR, j'ai lu et relu le programme.
    Je tiens à préciser qu'auparavant, j'ai déjà eu à réaliser des circuits fonctionnels autours du PIC16F877A, mais j'ai marqué un temps de pause durant quelques mois.
    MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE.
    Deedee81
    Re : Fonctionnement intermittent de mon microcontrôleur PIC16F877A.
    Bienvenue sur Futura.
    Attention, tu as mis ton message dans "vie du forum". J'ai déplacé en électronique, sûrement plus approprié.
    il faudrait un schéma du bidule et le code.
    luc_1049
    Cf stabilité de l'alimentation (toutes les masses reliés, découplage), faux contacts sur breadboard, polarisation des différents signaux, pull up ou pull down bien réalisés dans les règles de l'art, rien de flottant.
    Certain de votre logiciel, aucune interruption de valider ?
    Le port d'e/s est bien programmé ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    montre au moins la configuration et l'init ..
    Frequence du Quartz ?
    mode XT,HS ?
    ça ressemble à un oscillateur qui n'a pas démarré franchement ..
    BALEGUEL Soleil
    Bonjour. J'ai refait le montage, mais cette fois avec une pile 9V regulée à la place de mon adaptateur secteur, et le montage s'est bien comporté : je crois que le mauvais fonctionnement était en rapport avec l'adaptateur.
    MERCI A VOUS POUR VOTRE AIDE.
  1. Fonctionnement intermittent du circulateur.
    Par wanoubzh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2019, 20h22
  2. [Divers] fonctionnement intermittent VMC hygro
    Par GM75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2014, 12h47
  3. que mettre en sortie du microcontrôleur PIC16F877A
    Par invite33ef2db6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/04/2011, 22h41
  4. Problème microcontrôleur PIC16F877A
    Dernier message: 22/04/2011, 14h25
  5. [Brun] fonctionnement intermittent magnétoscope
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 13h19
