[RF/Radioelec] Projet récepteur a réaction gamme PO-OC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    fabemol
    je voudrais me lancer dans la construction de ce petit récepteur qui parait assez simple si joint schéma, mais je suis bloquer devant la l'emplacement de la self PO dans le montage je ne souhaite pas utiliser le shéma réaction colpitts en bas a gauche seul le schéma d'origine en Haut m'interesse. a quoi sert les capas de 150pf et 1nf sur L1.
    fabemol
    Re : projet récepteur a réaction gamme PO -OC
    Bjr à toi,
    Il y a un bléme sur ce shéma....1CV 350 pf connecté sur le " cercle" !
    (c'est à dire...nulle part)
    penthode
    hello
    les deux condos sont des condensateurs de liaison : bloqueurs de continu
    +1 avec BES que je salue au passage
    d'après le tableau , ce CV vient en // sur le 135 en bande PO
    Dernière modification par penthode ; 20/02/2022 à 08h25.
    fabemol
    bonjour f6bes
    Ca me fait plaisir de te lire . il semblerais que ce cv de 350pf est pour la gamme PO et actuelment seul le cv de 135pf est utilisé je suppose en OC.
    fabemol
    bonjour penthode merci de m'avoir répondu
    C'est vrai sous la gamme PO il y a 135+330 = 465 ce qui correspondrais a la valeur d'un CV pour PO donc si je te comprend bien, en changeant L1 et en additionnant les deux CV nous avons la gamme PO pourtant rien n'est dit a ce sujet. le tableau est flou flou alors pourquoi ce cercle.
    Dernière modification par fabemol ; 20/02/2022 à 08h55.
    elektrax
    le cercle represente le connecteur de bobine comme on voit photo en bas a droite
    f6exb
    Les différentes bobines ont des connexions différentes sur le culot.
    En PO il y a certainement un strap pour mettre les deux condos en //
    fabemol
    merci elektrax et f6exb
    OK OK pour mettre les deux CV en // f6exb OK aussi pour les different connexion sur les culots, sinon je me disais bien que ce cercle n'etait pas la pour rien en plus ce cercle représente un genre de contacteur, donc pour la gamme OC seul le cv de 135f serais a utiliser le shéma est en connecter en gamme OC avec L1
    la self PO utilise elle aussi la capas de 150 et de 1nf car le CV de 330pf ne semble aller dans ce sens.
    f6exb
    Même système que le grid-dip F8CV.
    fabemol
    En utilisant un strap ou rotacteur rotatif ou autre pour connecter les different self mon petit schémas est en mode PO
    est ce comme cela que la self PO doit etre connecter dans mon montage
    une répose par oui ou de non devrais me suffir.
    calculair
    Un schema révolutionnaire .....!!! C'est pour un musée de la TSF ?
    fabemol
    restons dans le sujet reliser mon post de 12H32
    fabemol
    Quelqu'un a t'il une réponse une confirmation en somme sur mon post de 12h32 aujourdhui
    d'avance merci
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    Remoi, Ton condo cr doit etre raccordé à l'autre coté de la self (revoir chéma d'origine)
    et non pas en paralléle avec les 3 autres condo. (330+125+ variable)
    Bonne bidouille
    fabemol
    bonjour f6bes toujours content de te lire .
    Oui oui tu a raison je te remerci de me l'avoir dit erreurde connexion de ma part sur le schéma
    merci bonne journée et aussi bon trafic faut bien s'occuper.
    f6exb
    Il n'y a pas que ça :
    Les CV d'accord vont sur la grille.
    Cr va vers la grille écran.
    fabemol
    merci f6exb va falloir que je consulte un ophtalmomon schèma est rectifier et en position PO avec les 2 CV en //
    encore merci
    l
    f6exb
    Ça me semble correct.
    Mais je ne vois pas pourquoi tu te fatigues à retracer le schéma alors que dans l'original il suffisait de réunir simplement le sommet des CV d'accord.
    Faire et défaire...
    Dernière modification par f6exb ; 21/02/2022 à 14h50.
    fabemol
    Bonsoir merci f6exb j aime bien que tout soit parfait refaire défaire c est pas si grave. Merci quand même pour tout fin du. sujet pour le moment merci merci
    F5NDL
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je débarque sur le forum.
    Je suis nul en Français et en orthographe, ne pas hésiter à sortir l'artillerie lourde pour me reprendre !
    Mais j'aime bien deux trucs, les lampes, et les postes à réaction !
    https://sites.google.com/site/france...eur-a-reaction
    Hors il se trouve que j'ai dans mon stock, tous les éléments pour réaliser votre plan.
    Voici ma lecture.
    Merci de me reprendre en cas de bourdes!
    Cordialement lainé Jean-Pierre F5NDL
    Nom : detectrice à reaction.jpg
Affichages : 365
Taille : 129,4 Ko
    f6exb
    Bonjour et 73 NDL,
    Au lieu d'introduire un interrupteur pour mettre en // les deux condensateurs sur la bande PO, il est plus simple sur le support de la bobine PO de souder un strap entre les pins situées à midi et à trois heures, vues sur le schéma d'origine.
    Electron59
    Bonjour IRA,
    Pas si nul que cela en français, je n'ai vu aucune faute !... Oaff -peut-être- une virgule après le "Hors"...
    "Cordialement lainé": là, je ne comprends pas...
    Par contre, les trois condensateurs variables sont toujours en parallèle...
    Dernière modification par Electron59 ; 29/06/2024 à 12h42.
    F5NDL
    Bonjour " Electron59".
    Jean-pierre est mon nom de baptême.
    "Lainé" est celui qui viens de mes parents, grands parents ..... et ancêtres sur plusieurs générations. Simple ! mon nom de famille ! ...
    Cordialement Jean-Pierre Lainé F5NDL
    F5NDL
    73 F6EXB
    Autre question , le transformateur BF ?
    Rapport de transformation ?
    Et aussi , mesure à l'ohm-mètre ?
    J'ai des kilos de transfos, Là sur le montage 300 ohms au primaire et 1 ohm au secondaire ?
    Cordialement avec mes 73 QRO Lainé jean-Pierre F5NDL
    f6exb
    Citation Envoyé par Electron59 Voir le message
    Bonjour IRA,
    https://nomenclature.r-e-f.org/index.php
    Il y a un interrupteur rajouté. Deux condensateurs en // sauf en PO, en fermant l'interrupteur, on en a 3.
    f6exb
    @ NDL :
    Chez HCC : Le rapport de transformation est de 220/6, soit environ 36.
    Ce rapport est égal à la racine carré du rapport d'impédance.
    36 = (Z1/8)^-1
    Ce qui donne à peu près 10 k au primaire du transfo.
    Bonjour F5NDL et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par F5NDL Voir le message
    ... Autre question , le transformateur BF ?
    J'ai des kilos de transfos, Là sur le montage 300 ohms au primaire et 1 ohm au secondaire ? ...
    Ce transformateur n’est pas un transformateur normal, mais un transfo spécifique, dit transfo de sortie lampe. Il comporte un entrefer pour limiter la saturation du noyau. Au repos, ce transfo est parcouru au primaire par un courant continu permanent.
    Soit tu en trouves un fait pour, soit tu en récupères un sur un vieux poste radio à lampe ou un électrophone à lampe. Le HP est toujours à impédance très faible (2,5Ω) et l’impédance primaire pas vraiment critique.
    F5NDL
    Bonjour Génias.
    Radio-amateur n'implique pas ( surtout pour moi ), une connaissance parfaite.
    D'où l'utilité d'un forum !
    Et donc un grand merci à vous tous pour la rapidité de vos réponses.
    En parcourant la toile, j'ai trouvé :
    Nom : resistance impedance transfos audio.jpg
Affichages : 295
Taille : 71,2 Ko
    Et comme j'ai un stock non négligeable de transformateur !
    D'où ma question ! . . .
    Merci à vous tous, à tous les jours , cordialement F5NDL Jean-Pierre
    F5NDL
    ""@ NDL :
    36 = (Z1/8)^-1
    Ce qui donne à peu près 10 k au primaire du transfo. ""
    Re Bonjour , "Chez HCC , "F6HCC ?"
    Ou je n'ai pas compris.
    Car j'ai réalisé un récepteur à réaction à partir des pages de Jean.
    Mais je ne me souviens pas d'avoir ce plan.
    f6exb
  1. Recepteur super reaction
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2025, 10h53
  2. Projet récepteur DMX
    Par invited640f4e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h31
  3. Recepteur à réaction / LM 386
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2011, 08h24
  4. Récepteur à super-réaction
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/01/2011, 17h21
  5. Projet récepteur FM
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 28/12/2010, 12h05
