[RF/Radioelec] modélisme
modélisme
    jack2040
    modélisme
    je voudrais savoir comment contrôler se type de bouton à distance avec une radio commande RC Pièce jointe 496759 https://www.facebook.com/vdrone.bait...6?locale=fo_FO comme sur cette vidéos si vous pouvez me mettre sur une piste je ne trouve rien sur Google ou je doit taper les mauvais mot clé
    f6exb
    Re : modélisme
    Pièce jointe invalide.
    jack2040
    Re : modélisme
    voila l'image invalide
    Nom : DSC_3374.jpg
Affichages : 201
Taille : 69,4 Ko
    jack2040
    Re : modélisme
    parfois tu cherche autre chose et tu trouve lol la c est un PCB d'une manette Xbox 360 et on vois des fils souder sur les boutons comment peut on contrôler sa avec une radiocommande de modélisme ?
    Nom : FB555.jpg
Affichages : 198
Taille : 331,0 Ko
    Dernière modification par jack2040 ; 13/06/2024 à 19h57.
    f6exb
    Re : modélisme
    Chaque contact d'un bouton est formé d'une grille avec deux zones cuivrées entremêlées.
    Chaque bouton effectue une liaison entre les deux zones : lorsqu'on appuie, la partie en carbone vient établir un contact.
    Avec une télécommande, il faut un relais par bouton à activer. La sortie d'un relais va établir un contact jouant le même rôle que la zone en carbone du bouton. Sur ta manette de xbox, des fils ont été soudés à chaque zone cuivrée correspondant à un bouton.On ne voit qu'un fil car les boutons doivent sans doute avoir leur deuxième point relié à la masse.
    jack2040
    Re : modélisme
    merci f6exb pour vous intéresser à mon projet sa pourrais se faire avec une carte relais PCB
    Nom : 71fDe5MN14L._AC_SL1500_.jpg
Affichages : 189
Taille : 117,3 Ko
    jack2040
    Re : modélisme
    je continu à essayer de transmettre l'écran de mon sondeur en vin
    j’ai acheter une nappe avec un convertisseur de signale EDP vers hdmi mais l'or de la mise sous tension
    la nappe à fondu sur le coter c est pour temps écrie 60V dessus alors que ma la batterie que j'ai utiliser est une lipo de 3s 12V
    l’écran d'origine utilise le même type de nappe mais en brune avec des composent électronique entre si quelqu’un a une idée
    Nom : 12.jpg
Affichages : 132
Taille : 195,4 Ko
    Dernière modification par jack2040 ; 30/06/2024 à 14h50.
    f6exb
    Re : modélisme
    Je ne comprends pas ta photo.
    Tu essayes de relier les deux circuits avec les nappes montrées ?
    Est-ce que le pas des deux connecteurs et des nappes sont identiques ?
    jack2040
    Re : modélisme
    oui je veux relier les 2 circuit mais seulement avec une nappe 40 pins j'aurais pas du mettre les 2 c est vrais sa prête à confusion
    et sur la sortie hdmi je voulais brancher une clé hdmi de transmission vidéos je c’est pas si sa peut fonctionner .
  1. [Programmation] Modelisme Dc/Ac
    Par invite194cf444 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2018, 16h16
  2. modélisme
    Par invite868ac1fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2012, 22h28
  3. modélisme
    Par invite1e015d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 18h03
  4. PPE Modélisme
    Par invite73f62377 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2008, 18h34
