[Autre] Diode ou pas sur led DC 12 v
    Jule 13
    Je vais rajouter sur une loco en ho 2 leds avant de 3 mm blanc, 3.5 v, 0.020 mA, tension 12 v, afin d'avoir une réduction de la luminosité je devrait mettre un résistance de 5 K , 1/4 de watts ( 425 ohms théorique ) j'ai vu certains cablages qui rajoutent une diode, 4148 ou 4007, est ce utile ou indispensable dans le cas d'inversion de sens de tension
    Merci pour vos avis
    Re : Diode ou pas sur led DC 12 v
    Bonjour Jule 13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    ... j'ai vu certains cablages qui rajoutent une diode, 4148 ou 4007, est ce utile ou indispensable dans le cas d'inversion de sens de tension ...
    Tu ne précises pas où cette diode est mise: série ou parallèle.
    En parallèle sur la LED elle doit être en opposition pour limiter la tension inverse â 0,6V.
    En série, elle doit permettre le passage du courant d’allumage.
    Si ta tension d’alimentation ne dépasse pas 12V, il n’est pas nécessaire de protéger. La LED supporte.
    Jule 13
    La diode serait en série dans le sens du courant, oui effectivement la tension peut dépasser les 12 volts
    4148 ou 4007 ?
    vincent66
    Bonjour...
    Si c'est sur un circuit commandable en numérique il faut bien un redressement ou une diode anti-retour, j'ai vu des modélistes utiliser de petites shottky pour ça... et il me semble bien qu'il faut considérer une tension d'alim de 19V...
    belle journée...!
    Jule 13
    Non c'est de l'analogique
    … 4148 ou 4007?
    Compte tenu des tensions et intensités mises en jeu, 4148 est largement suffisante.
    Mais elle est mécaniquement très fragile. Si ton montage lui impose des contraintes mécaniques, la série 4000 est plus résistante et solide.
    Jule 13
    Bonjour gienas,
    La loco est en 12v, la tension au rail monte sans charge autour de 14, 15 v, je vais simplement mettre 2 leds en série avec une résistance de 5 k pour baisser au maximum l'intensité et une diode 4148 branchée sur le + sens de marche du train par sécurité, il n'y aura pas de contraintes mécaniques,
    merci de me confirmer la conformité,
    … merci de me confirmer la conformité …
    Je confirme, à condition que la réalisation effective soit conforme au schéma littéraire.
    Jule 13
    En te remerciant,
    Jule 13
    Permettez moi de revenir sur mon branchement de led avant sur loco ho analogique, du + 12 v continu j'ai mis une diode 1N4148 ensuite une résistance de 10 k pour réduire un maximum la luminosité et mes 2 leds 3 mm, 3.5 v , 0.020 mA en série, l'ensemble fonctionne très bien, dans le sens marche arrière évidement pas d'allumage seulement je vois au moment de l'inversion de tension et sur les passages d'aiguillages non polarisés de brefs allumages, cela est peut être normal, y a t il un risque pour mon installation ?, je m'en remets à vos avis,
    En vous remerciant,
    Bjr Jule 13, Hum ..5k...c'est...5000 ohms ! T'as besoin de 0.5 k
    C'est pas pareil.
    Bonnej ournée
    Jule 13
    Bonjour f6bes , j ai bien mis 10 k sinon c est trop lumineux,
    Remoi, Hum , j'ai l'impression que tu te fais un sac de noeud avec les k....
    10 k=10 000 ohms.
    Sous 12 volts ça ne laisse passer que 1.2 millliampére.... !si 10 k
    Jule 13
    Oui je comprends mais c est bien une resistance de 10 k en 1/4 de watts , 5 était trop lumineux
    La diode se place bien avant la résistance ?
    Dernière modification par Jule 13 ; 21/03/2022 à 17h08.
    Piefra
    L'ordre de composant importe peu vu que tout est serie
    Et ca ne risque rien lors d'une inversion ou traversee de PN , c'est juste qu'il y a soit un rebond electrique du au moteur , soit une breve detection de la bonne polaritee
    Si tu voulais un allumage dans les 2 sens il faut remplacer la diode par un pont pour redresser dans tout les cas
    Cdlt
    Remoi, Bon va falloir lever ce liévre.
    10 000,ohms (10k) ne laisse passer QUE 1.2 mA sous 12 volts (rien que la réistance)
    La led sera loin de consommer ses 20 mA (voire moins= 10 mA).
    Fait nous donc voir cette fameuse 10 k ?marronnoirorange
    Je signe et persiste.
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 21/03/2022 à 17h59.
    Jule 13
    Bonsoir Piefra,
    Merci pour tes explications, effectivement c est comme un petit retour bref, j imaginais que la diode empêche ce phénomène, en invention de polarité et passage sur aiguillage non polarisé
    Si ça risque rien c est le principal mais j aime bien comprendre
    Pour l allumage dans les 2 sens j ai pu faire un essai avec un pont de diode , histoire de voir le fonctionnement
    Cdlt
    Jule 13
    Bonsoir f6bes,
    J ai mesuré cette résistance c est bien 10 k
    Marron noir noir rouge marron
    1/4 de watts
    Cdlt
    Jule 13
    Photo de la résistance, marron noir noir rouge marron
    Nom : 10 K.jpg
Affichages : 274
Taille : 285,5 Ko
    Cdlt
    micapivi
    …marron noir noir rouge marron …
    ou peut-être : marron rouge noir noir marron
    Jule 13
    Oui mais non ça serait 120 ohms
    La mesure est bien de 10 k
    nornand
    Bjr , je vous conseil cette video , pour les courants des LED .
    https://www.youtube.com/watch?v=T_V-bhHBJbQ
    Encore moi, Fait nous voir ton multimétre en position de mesure sur cette résistance ?
    Je suis comme St Thomas.
    Jule 13
    Nom : 64969245-CAF8-43F3-8ED8-A85584C4A7BB.jpg
Affichages : 233
Taille : 102,8 Ko
    Bien sûr je comprends
    Dernière modification par Antoane ; 23/03/2022 à 12h19. Motif: suppression PJ en double
    Jule 13
    merci pour le lien,
    Remoi
    On va peut etre y arriver !!
    SI on peut voir sur quoi pointe la fléche INDICATRICE du multimétre!
    Encore un effort. A mon avis c'est pas sur les mesures..ohmiques !
    Dernière modification par f6bes ; 22/03/2022 à 13h18.
    Jule 13
    Elle est sur 60 K
    Jule 13
    On voit bien sur la photo KΩ
    omega.067
    hello
    juste pour info, perso j'utilise pas mal de led qui ne demandent que 2 mA pour très bien éclairer, les tiennes sont peut être de ce type, et pas de 10 ou 20 mA , d'où ça marche avec 10K
    Remoi, Je ne connaissais pas ce genre de led:........leds avant de 3 mm blanc, 3.5 v,0.02 mA, (un CENTIEME de milliampére)
    c'est pa bezef....
    maintenant si c'est 2mA....
    Dernière modification par f6bes ; 23/03/2022 à 12h36.
  1. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 19h58
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
