[Autre] identifier un transistor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite1f3444a9
    Re : identifier un transistor
    Bonsoir.
    Je n'ai pas réussi à confirmer en traçant l'autre cote de la R sur le collecteur qui devrait aller a l'afficheur.
    Par contre j'ai pu faire le test de mise a la masse du pad collecteur du T manquant ......et CA MARCHE !
    Je suis très content et je vous remercie pour le temps que vous avez passé à m'aider.
    Je vous demanderai juste de me confirmer que le type de transistor que je dois installer est bien un de ces trois:
    24 DTC114ECA Roh N SOT23 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k
    24 DTC114EUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k
    24 DTC114EKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k
    Pour la taille du boitier je vais me débrouiller pour trouver la bonne.
    En attente de votre confirmation pour passer commande .
    Encore merci.
    Thomas
    lutshur
    Le transistor possède déjà la résistance limitatrice de courant de la base, c'est pour ça qu'elle est directement reliée au µcontroleur.
    Tu peux y aller.
    Piefra
    Bjr
    Il faut verifier le brochage identique e b c
    Cdlt
    je pense que c'est du SOT23
    invite1f3444a9
    Merci pour vos réponses.
    pour la taille j'hésite entre SOT23 et SC59, je crois que je vais commander les deux tailles et je verrai en les recevant.
    Comment puis-je vérifier le brochage identique e b c ? Ils ne sont pas tous pareils?
    Piefra
    Ben non , il faut ouvrir sa datasheet ou il y a un schema , en vue de dessus et est indique chaque broche cdlt
    Cdlt
    invite1f3444a9
    sur la datasheet trouvée sur le net par ce lien
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...RC/DTC114.html
    est ce que les bornes e b c sont bien placées? par contre il est décrit un transistor PNP alors que vous m'avez dit NPN.
    Qu'en pensez vous?
    invite1f3444a9
    Re bonjour,
    désolé je viens de me rendre compte que je me suis trompé de datasheet.
    j'ai trouvé la bonne par ce lien:
    https://alltransistors.com/adv/pdfvi...f&dire=_diodes
    et je crois avoir compris que C était out, B in et E gnd.
    apparemment ça correspond bien avec ce qu'il me faut.
    c: collecteur (l'arrivée du courant)
    b: base (l'entrée de la commande)
    e: émetteur (la sortie du courant)
    le transistor est un peu comme un robinet, la base est la manette pour ouvrir plus ou moins le passage entre collecteur et émetteur
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/03/2022 à 17h32.
    invite1f3444a9
    Merci beaucoup pour toutes les informations et pour vos conseils.
    Habitant un coin reculé de france j'ai du mal à trouver le transistor qui convient et qui a cette référence :
    24 DTC114EKA NPN boitier SC59
    DTR 50V 100mA 10k+10k
    Peut-être connaissez vous un vendeur de composant qui pourrait me l'expédier ?
    il y a du choix, RS, Farnell, Electronique diffusion, Conrad, Mouser, Ebay, Amazon, ailexpress..
    Piefra
    Le brochage de la derniere datasheet est correct
    Cdlt
    invite1f3444a9
    J'ai commandé le transistor.
    Je vous tiendrais au courant du résultat une fois qu'il sera en place.
    Bonne soirée à vous
    invite1f3444a9
    Bonsoir.
    Un petit message pour vous remercier des informations et des conseils que vous m'avez apporté. J'ai pu souder le transistor identifié et tout fonctionne parfaitement. Voir les photos.
    Encore merci pour ces précisions précieuses. Bon week end à vous tous.
    génial !! bravo et merci pour le retour
  1. [Outils/Fab/Comp] Identifier un transistor
    Par TR4AIRS dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/12/2019, 21h43
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 03/05/2015, 23h30
  3. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  4. Identifier 2 transistor
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 10h31
  5. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
