[Autre] identifier un transistor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite1f3444a9
    je cherche à réparer un compteur de moto de marque suzuki modèle drz 400 s de 2007.
    Le précédent propriétaire a eu un choc au niveau du compteur qui a occasionné la casse d'un transistor.
    Il y a le même transistor à un autre endroit du circuit imprimé (photo).
    Je cherche à identifier ce transistor numéroté 2416 afin d'en commander un et de le souder.
    Est ce vous connaissez ce type de transistor?
    Je possède un multimètre et j'ai déjà effectué quelques recherches mais je préfère, dans un premier temps, ne pas vous communiquer mes résultats pour ne pas vous influencer.
    Je reste à votre disposition si vous souhaitez d'autres informations.
    Je vous joins une photo de ce transistor.
    Merci d'avance et bonne journée à vous .
    Thomas
    Nom : Transistor 2416.jpg
Affichages : 785
Taille : 138,8 Ko
    Piefra
    Re : identifier un transistor
    Bjr
    Y a des probalitees avec https://www.google.com/search?q=smd+mark+code+24
    Cdlt
    Sans rien dessouder, essai de voir s'il s'agit d'un NPN ou un PNP ? (si c'est encore possible !)
    ça te fera un indice de plus.
    Dernière modification par Jeryko ; 11/03/2022 à 12h41.
    invite1f3444a9
    Merci pour vos réponses. J'ai effectivement testé avec mon multimètre et je crois qu'il ne s'agit pas d'un NPN ou d'un PNP.
    Est il possible que ce soit un MOFSET? comment le vérifier ?
    invite1f3444a9
    est il possible que ce soit un régulateur de tension?
    lutshur
    https://www.s-manuals.com/pdf/datash...eca_galaxy.pdf
    Ces transistors posent quelques soucis à certains multimètres. Test en mode diode, les résistances gênent. Test en mode Ohmmètre, les jonctions gênent.
    En boitier sot23 il est même possible de trouver une double diode ou une Zener !
    Repérage = T5? C'est surement un transistor.
    Dernière modification par Jeryko ; 11/03/2022 à 15h19.
    invite1f3444a9
    merci pour les réponses.
    Si je comprends bien il s'agirait d'un transistor digital avec un numéro de type DTC114ECA ?
    Savez vous ou je peux me procurer ce genre de matériel?
    D'avance merci
    invite1f3444a9
    j'ai pu mesurer une tension de 0.958V entre la borne située en haut (avec fil noir) et la borne située en bas à droite (fil rouge) en mode diode avec mon multimètre. Pour toutes les autres possibilités l'appareil n'a rien indiqué
    penthode
    hello
    ce genre d'engin aide souvent
    j'ai été moi-même surpris !
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    invite1f3444a9
    Bonsoir.
    N'y a t il pas d'autre moyen sans acheter ce testeur? Surtout qu'il ne reste que les diodes jusqu'à 4.5V. Et comme il s'agit d'un compteur moto j'ai peur que du 12V circule dans ce circuit.
    Je suis preneur de toute autre idée....
    Piefra
    Trouver le rta ( rtm ?) Ou le schema du compteur , ou la datasheet de l'ic principal du compteur dont la datasheet pour contenir un schema type
    Cdlt
    lutshur
    Si tu testes des composants, ça se fait hors tension. Si tu laisses alimenté, tu ne peux que mesurer des tensions.
    Du coup, ça veut dire quoi le truc des diodes jusqu'à 4,5V ?
    Tu as testé dans le sens émetteur-collecteur. Si le transistor n'avait pas été en place sur le circuit imprimé, tu n'aurais rien pu obtenir. Il est clair que tu as mesuré des composants parasites.
    Pour commander ce transistor, les frais de port risquent d'être plus élevés qu'un lot de 10. Il n'y a pas un revendeur de composants électroniques dans ton coin ?
    https://www.e44.com/composants/compo...DTC114ECA.html
    zebular
    Citation Envoyé par totoderbeste Voir le message
    Bonsoir.
    Quel est le rapport avec le 12v?
    Le test du composant se fait hors tension,selon tes mesures fonction diode ou ohmmètre.
    Mais le test sous tension est faisable, il faut juste être sur la fonction voltmètre.
    Peut être le sais tu, mais ta remarque prête à confusion.
    invite1f3444a9
    Oui je suis désolé. Je ne pensais plus que le test se faisait hors tension.
    En effet ma remarque peut prêter à confusion. Pour l'instant je ne suis pas très sûr de ce que je vais trouver. J'espère que le transistor qui m'est proposé fera l'affaire et que je ne risque pas de tout casser en l'installant.
    S'il y a un moyen d'être sur que c'est bien celui la je reste disponible pour vos propositions.
    Bon week-end à vous
    lutshur
    Au vu d'une minuscule partie du circuit, sans savoir ce que tu as testé ou mesuré, rien n'est moins sûr.
    Si tu es certain que c'est le même transistor que celui de la photo, et avec de la chance, le transistor cassé est la cause et son remplacement règle le problème.
    Mais, il arrive que Padchance vienne fourrer son nez là où il ne devrait pas.
    invite1f3444a9
    Voici une photo de l'endroit où manque ce transistor à l'emplacement T7. Je sais que le transistor qu'il y avait était marqué 2416. Celui que je cherche à identifier. Peut-être qu'avec cette photo de l'emplacement cela permettra de confirmer quel transistor je dois mettre.
    En vous souhaitant un agréable dimanche.Nom : 20220313_121726.jpg
Affichages : 489
Taille : 87,9 Ko
    Piefra
    La mention t7 et E vont dans le sens d' un transistor
    Le E sur ce qui a l'air d'etre un plan de masse ( facilement verifiable ) indiquerait bien un npn ( forte probabilite )
    Vu que la base a l'air de venir d'un uc ( pas tres net sur la photo mais tracable au multi )
    C'a l'air de piloter un truc , qu'il faudrait tracer et si c'est un lcd , led ou autre truc peu gourmand , le transistor travaille en sature et ses refs sont peu critique
    Il faut tracer la base et le collecteur
    Cdlt
    invite1f3444a9
    Merci beaucoup. Par contre je ne comprends pas tout ce qu'il faut faire. Tracer c'est trouver ou sont reliés les trois bornes du transistor?
    J ai un multimètre et je veux bien tester tout ce que vous voulez mais n'ai pas tout compris...
    invite1f3444a9
    Voici ce qu'il faut m'expliquer :
    ---Comment vérifier que le E est un plan de masse ou pas.
    ---Comment tracer au multi que la base vient d'un uc.
    ---Comment tracer pour savoir quel truc est piloté.
    ---Que veut dire le transistor travaille en sature et ses refs sont peu critique
    Merci d'avance pour les explications.
    Piefra
    Tracer : utiliser la fonction test diode et ou continuite pour trouver le cheminement electrique de proche en proche en suivant les pistes et vias
    Plan de masse : tracer entre la connection batterie - de cette carte ( chassis , un truc marque gnd ... , ) et et la patte E du T en question
    Fonctionement : http://electoonix.free.fr/transistor.htm par ex (internet est plein de cours d'electronique de base mais faut le faire )
    L'electronique c'est pas que du copier coller euh souder
    Cdlt
    zebular
    1-verifier à l'ohmmetre la continuité entre E et un point de masse quelconque.
    2-verifier a l'ohmmetre la continuité entre la pastille de base et l'une des pattes de l'uc(faut la trouver en essayant toutes si pas de schéma.)
    3-verifier a l'ohmmetre la continuité entre pastille collecteur et autre composant.Suivre visuellement la piste tant que c'est possible.
    4- le transistor travaille en commutation, son gain n'est pas important. Il doit juste tenir la tension et le courant utile(la tension d'alimentation et le courant max d'alimentation sont de bon indicateurs .) Il n'aura pas beaucoup de puissance à dissiper.
    extrait du catalogue POBOT :
    24 DTC114ECA Roh N SOT23 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k
    24 DTC114EUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k
    24 DTC114EKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA 10k + 10k
    24 2SC5006 Nec N - npn RF fT 4.5GHz @3V 7mA
    -24 PDTC114TU Phi N SOT323 npn dtr R1 10k
    t24 PDTC114TU Phi N SOT323 npn dtr R1 10k
    https://pobot.org/IMG/pdf/SMD_Catalog.pdf
    pardon lutshur, je n'ai pas vu le lien que tu avais déjà fourni,
    j'ai un peu un train de retard
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/03/2022 à 18h48.
    lutshur
    Il n'y a aucun droit d'exclusivité pour les infos
    invite1f3444a9
    Je vais faire les mesures que vous préconisez ce soir en rentrant chez moi et je vous donnerai le résultat.
    En attendant je vous joins une photo du problème rencontré sur l'écran du compteur. Le bas de l'écran est impacté uniquement. Les compteurs continuent de fonctionner mais c'est l'affichage qui pose problème.
    Peut-être que cela pourra vous donner une indication supplémentaire.
    Cordialement Nom : Screenshot_20220314-132954_Gallery.jpg
Affichages : 421
Taille : 55,8 Ko
    lutshur
    2 affichages simultanés alors qu'un des 2 devrait être occulté.
    C'est peut-être bien le transistor manquant qui cause ça
    invite1f3444a9
    Bonsoir.
    Voici le résultat des mesures.
    E est bien relié à la masse.
    La base est relié à la douzième patte de l'uc.
    Le collecteur est relié à la résistance juste à sa gauche.
    Voici une photo avec les connections pour explication.
    Nom : 20220314_195810.jpg
Affichages : 420
Taille : 82,5 Ko
    invite1f3444a9
    Est ce que cela confirme le transistor que vous pensiez ?
    J'ai juste un doute concernant la taille du boitier.
    J'hésite entre sot23 et sc59.
    Sachant que la résistance cms qui se trouve juste à côté est de taille 0805.
    Si cela peut vous aider.
    invite1f3444a9
    Pour la taille sur la première photo il y a le transistor 2416 dont j'hésite pour la taille et les résistances marquées 103 sont de taille cms 0805.
    Si ça peut aider
    Piefra
    +1 oui ca va dans le bon sens et est compatible avec le defaut visible
    La confirmation serait de tracer l'autre cote de la R sur le collecteur qui devrait aller a l'afficheur
    Un test de mise a la masse du pad collecteur du T manquant devrait eteindre completement les affichage gris si il n'y a pas d'autre interraction
    Cdlt
  1. [Outils/Fab/Comp] Identifier un transistor
    Par TR4AIRS dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/12/2019, 21h43
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 03/05/2015, 23h30
  3. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  4. Identifier 2 transistor
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 10h31
  5. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
