[Autre] identification composants [Résolu]
    c671
    pouvez vous m aider a identifier les capas sur cette carte graphique ?
    j aimerai changer les condos cms entroure rouge et remettre les capas manquantes
    Dernière modification par c671 ; 25/03/2022 à 08h34.
    Re : identification composants
    Bjr à toi, Et on sait comment ....qu'elle est cette carte graphique !!
    En régle générale:
    les condensateurs CMS n'ont pas leur valeur indiqué sur le composant (impossible à connaiotre donc)
    pourquoi veux tu les changer ?
    Si des condensateurs ne sont pas implantés sur la carte...c'est que le constructeur ne l'as pas jugé utile.
    Ce peut etre pour une version différente de la carte. (emplacement prévu...d'avance)
    +1 opération totalement inutile et casse gueule pour qui ne sait pas faire.
    c671
    arf effectivement j ai oublie de mettre la ref de la carte mais j avais pense a une question d ordre general
    donc la carte est une gigabyte gtx1050ti oc windforce 4go
    ref precise :gv-n105toc-4gd
    comme tu peux le voir la partie entouree en rouge n est pas propre et je sais pas si les composants ont souffert
    la carte etant en panne je voudrais deja refaire cette partie
    pour les capa manquantes au dessus du rail pcie on voit qu elles y etaient sauf qu elles ont ete ou arrachees ou eclatees....
    (c est pas ma carte c est celle de ma fille)
    merci de la reponse et une bonne journee aussi
    c671
    c est pas ce qu on vous demande....
    commentaire totalement inutile
    re
    si tu veux perdre ton temps:
    pour les petites capas il faut démonter l'une de ses soeurs et faire une mesure ensuite trouver une carte à cannibaliser et chercher des valeurs identiques, ou bien commander chez un épicier (très tendu en ce moment) les cms sont vendus par lots.
    Pour la grosse faire de même en la mesurant.
    Par expérience les cartes graphiques lâchent au niveau du billage du GPU et/ou des DRAM => goto trash!
    Des composants éclatés ou arrachés laissent des traces.
    A mon avis les composants manquants ne sont pas implantés sur ce modèle de carte.
    c671
    salut
    c est pas perdre mon temps
    la carte fonctionne mais:
    elle boot pas la machine avec les ventilos qui tournent
    en forcant sur le chipset cm on arrive a windows ou sous le gestionnaire de perif la 1050 est marquee err 43
    en desactivant et reactivant la carte celle ci fonctionne parfaitement...
    je pense que les capas au dessus du rail pcie ont du etre arrachees lors du demontage ou elles ont explosees ?
    ce qui empeche le boot
    par contre a partir de windows le chemin est different ce qui explique qu on arrive a la faire tourner
    ce que je veux faire c est remetre les capas du rail qui doivent empecher de booter
    et refaire la zone en rouge qui a ete ressoude a l arrache par un fer au lieu d une station air chaud....
    et ou une capa a disparue
    d ailleurs celles ci sont pas forcement critiques ca m a l air d etre des decouplages
    a confirmer
    evidemment un shema d implantation des composants avec la velaur serait le top
    c.
    c671
    bonjour et merci
    justement
    si ca n avait pas ete monte i n y aurait aucune trace de soudure
    de plus ca monte direct au gpu (normal puisque ce sont les lignes datas)
    sans capa ya plus de ligne
    c.
    Dernière modification par c671 ; 25/03/2022 à 11h21.
    c671
    @jiherve
    pour les compo j ai pas mal de cartes de recup et d anciennes cartes fonctionnelles qui serviront de doneuses d organes
    faut juste que je recoive ma station air chaud avec le flux plus un testeur composant cms
    un a me conseiller ? suis parti sur esr02 pro... peut etre y a t il mieux et moins cher ou couple avec un multimetre faisant test de continuite et thermometre ?
    marre de mon metrix peu pratique
    c671
    coup de chance j ai reussi a trouver un fichier boardview pour la carte
    par contre comment identifies t on la tension de visu sur des capas cms ?
    on ne peut pas, au max une centaine de volt suivant la valeur et la taille.
    Sur une carte numérique n'importe quoi ira.
    c671
    merci... ah les gros anes un simple point de couleur selon la tension ca les aurait crevé ?
    on peut pas meme se fier a la taille....vu que la capacite influe sur la tension admissible
    c.
    Dernière modification par c671 ; 03/04/2022 à 09h04.
    c671
    ************ resolu et depannee *************
    c etait bien les capas du rail pcie qui bloquaient le boot
    ca a ete un peu galere pour les monter
    decidemment la station air chaud c est bien pour des betes a pattes mais pour les capas rien ne vaut le fer
    Dernière modification par c671 ; 24/04/2022 à 07h51.
    merci du retour.
    En fait pour un bricoleur/récupérateur il faut deux fers au moment de la récup des bestiaux et plus qu'un seul pour leur recyclage!
    c671
    Re : identification composants [Résolu]
    oui
    pour le demontage des non cms le fer
    pour celui des cms la station air
    pour le remontage les puces a l air ca le fait car on peut facilement tenir le composant
    par contre les tres petits cms format 201 s envolent
    mieux vaut un fer avec une pointe aiguille
    quelque soit la maniere flux indispensable....
    moderne
    Bonjour. En définitif, est ce un FUSIBLE ou un STRAP? Car j'ai vu que vous avez trouvez mais vous n'avez pas dit ce que c'était. Une petite réponse de votre part serait la bien venue. Merci.
    Citation Envoyé par moderne Voir le message
    ... est ce un FUSIBLE ou un STRAP? ...
    Hum. D’où vient cette ”alternative”? Ce sont des condensateurs.
    ... Une petite réponse de votre part serait la bien venue ...
    L’auteur de la demande n’est jamais revenu après sa demande qui date de trois ans et demi. C’est lisible sur son profil public. Il ne risque donc pas de répondre.
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification composants
    Par invite472447c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2020, 21h55
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification de composants
    Par invite95a711e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2018, 16h42
  3. [Blanc] Identification composants[résolu]
    Par grim_reaper68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2017, 09h04
  4. Identification de composants
    Par guigoz dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2015, 19h23
  5. identification de composants...
    Par minioim dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2014, 10h17
