[Autre] besoin de confirmation câblage composants
    Torre 13200
    pourriez vous me dire si la mise en série des optos est possible ou bien dois je les mettre en parallèle
    detect pour forum.pdf
    PS comment on fait pour avoir le dessin sur le post
    Dernière modification par Torre 13200 ; 27/11/2025 à 12h47.
    mag1
    Re : besoin de confirmation câblage composants
    Citation Envoyé par Torre 13200 Voir le message
    Pièce jointe 514239
    A mon avis, du moment que le courant diode est suffisant, je ne vois pas d'opposition.
    MM
    Bonjour Torre 13200 et tout le groupe
    ... pourriez vous me dire si la mise en série des optos est possible ou bien dois je les mettre en parallèle ...
    Ta question n’est pas claire.
    Un opto contient deux composants.
    La LED que l’on peut sérialiser (c’est mieux car le courant sera bien identique). En parallèle il faut deux ”protections” pour fixer les deux courants.
    Le phototransistor qui devrait être utilisé séparément. La mise en série n’est pas garantie.
    ... comment on fait pour avoir le dessin sur le post
    D’alors, seules les images peuvent apparaître. Ton pdf doit être enregistré en tant qu’image (.jpg) et publié en tant que tel.
    en série, ça fonctionne (s'il y a 12v en J )
    mais je suppose que tu veux ajouter un 2e opto à ton circuit..
    dans ce cas il sera plus simple de le placer en // avec sa propre résistance.
    version parallèle:
    Nom : 2-Optos.jpg
Affichages : 178
Taille : 52,4 Ko
    Pascal
    et un BC337 pour T1, car 2200µF déchargé = 120mA si 12v en J !
    le BC547 ne tient qu 100mA..
    lutshur
    Sauf s'il a vraiment besoin que les courants de sortie soient égaux et qu'il a un optocoupleur double
    Antoane
    Responsable technique
    Les deux fonctionnent à priori, le choix permetant de limiter la taille du condensateur de temporisation dépend de la tension d'entrée appliquée sur J :
    Le courant va circuler dans les leds tant que la tension aux bornes du condensateur sera supérieure à la tension de seuil des led, il faut donc mettre les led en parallèle pour minimiser la tension min de décharge du condensateur... mais mettre les leds en parallèle fait que le courant de décharge est 2 fois plus grand. Il y a donc une solution optimale en fonction de Vf et de la tension de charge initiale Vcc du condensateur :
    - si Vcc tension est "grande" : mieux vaut un montage série
    - si Vcc est "faible" : mieux vaut un montage série.
    Avec un modèle simple supposant que C=2200uF, R=1kOhm, Vf = 1,8V, et qu'il faut un courant d'au moins 5mA dans les leds, on trouve que le temps pendant lequel les deux opto restent dans l'état ON est :
    Nom : Screenshot 2025-11-27 170353.png
Affichages : 164
Taille : 45,1 Ko
    C'est un modèle simpliste, qui devrait être optimisé pour un meilleurs choix de composants, mais ca donne une idée du principe
    En DC... en impulsionnel c'est bien plus - la datasheet donne d'ailleurs les caractéristiques typiques jusqu'à 300 mA.
    Mieux vaut un 337, mais si c'est un 547 qui est dans le tiroir, ca passe
    Dernière modification par Antoane ; 27/11/2025 à 17h04.
    je ne comprends pas l'intérêt de ce 2200µF, puisque le schémas complet est là: https://forums.futura-sciences.com/e...er-gerber.html
    et la détection sert à déclencher un monostable 0,5sec.
    la commande du 555 doit être plus courte que la tempo..
    Pascal
    Torre 13200
    bonjour merci à tous pour votre implication
    Pascal
    effectivement c'est similaire à ce que je nomme premier étage de mon montage dans la rubrique GERBER mais je vais utiliser ce montage individuellement pour une autre application un opto pour faire un retour d'information sur une interface (du commerce ) pour communiquer avec mon PC et l'autre opto sera utilisé pour un retour sur un TCO
    ( tableau de commande optique ) en industriel j'appelai ça un synoptique , c'est un panneau sur lequel figure un dessin reproduisant une chaine de fabrication ou silo de stockage ou autre et équipé de boutons divers et variés pour faire de la commande dans mon cas ce sera la représentation de mon réseau ferroviaire
    enfin si un jour on me laisse le temps de le finir
    pour le 547 effectivement il est préférable de le remplacer par le 337 j'en ai également dans les tiroirs ( je suis un stockeur compulsif )
    Torre 13200
    c'était mon idée mais je voulais confirmation par un vrai électronicien
    tous ces schémas que je trouve sur des sites consacrés au (petit train) ne sont pas forcément optimum, beaucoup sont issus de bricoleurs comme moi et conçu de façon empirique avec les composants de fond de tiroir et quand ça fonctionne on garde même si ce n'est pas parfait d'un point de vue électronique
    bon du coup je vais tenter une énième fois de réaliser mon GERBER
    comme le circuit est déjà à moitié fait, le modifier sera plus rapide si tu veux..
    Pascal
    Comme on ne part pas de zéro, c'est vite fait, voici le schéma:
    Nom : 555-Retournement-2_Sch.jpg
Affichages : 140
Taille : 76,1 Ko
    Pascal
    voici la vue 3D, j'ai essayé de laisser le max. de place pour le gros 2200µF:
    le circuit est en simple face.
    les gerber seront faits en 1 clic si tu veux.
    Nom : 555-Retournement-2_3D.jpg
Affichages : 156
Taille : 81,3 Ko
    Pascal
    voici le gerber correspondant:
    simple face.. aperçu JLCPCB: Screenshot 2025-11-29 - JLCPCB.png
    Pascal
    Torre 13200
    merci pascal
    pour le condo je me suis planter ce n'est pas 2200 (on filtre pas une alim ) mais 220µf
    je progresse avec Kicad grâce aux tutos sur YouTube au passage un site à visiter Octopart (pub gratuite) j'ai découvert ce jour c'est bien fait et très bien renseigné
    quand tu double-clique sur un composant, il y a souvent le lien vers la datasheet:
    Nom : Propriétés 4N35.jpg
Affichages : 109
Taille : 118,6 Ko
    Pascal
  1. Besoin d'une confirmation de cablage (débutant)
    Par invite333693e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/11/2025, 18h26
  2. Besoin d'une confirmation ou non
    Par DALUCHE dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/01/2018, 15h24
  3. besoin de confirmation
    Par invite1349251b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2009, 10h07
  4. Besoin de confirmation
    Par invitec1a69dfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/12/2005, 19h19
  5. besoin d'une confirmation !
    Par inviteb497033d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/02/2005, 20h26
