[Analogique] Aide de réalisation d'un convertisseur DC/DC
    ltoufa
    Bonsoir les adhérents de forum
    Je désirerais réaliser un convertisseur DC/DC entre analogique 0v à 10v sortie 0 v à 5.5 v merci de m'aider pour la réalisation de shemas électronique simple et précis
    Murayama
    Re : Aide de réalisation d'un convertisseur DC/DC
    Bonjour!
    Le mot analogique me laisse perplexe.
    Que voulez-vous faire exactement? Une alimentation 0~5V à partir de 0~10V?
    Dans ce cas, il existe de nombreux circuits qui font ce genre d'opération, avec un rendement
    excellent.
    Maintenant, pour le schéma, je crois qu'il va falloir retrousser vos manches, personne le fera
    pour vous. Tout au plus vous donner des conseils à partir de quelque chose que vous avez déjà
    dessiné.
    Pour info, n'importe quel fabricant donne des schémas d'application, donc l'effort sera minimal.
    Faites attention à bien caractériser le problème. À vue de nez: est-ce que la tension de sortie
    sera toujours inférieure à la tension d'entrée, ou bien y a-t-il des cas où elle est supérieure?
    Exemple: panneau solaire. L'entrée peut varier énormément.
    Pascal
    penthode
    vue la précision du CdC : un simple pont résistif
    ltoufa
    Merci a votre attention
    Notre problème précisément j'ai un transmetteur de pression défectueux 0à 10 bar et sortie 0à
    ltoufa
    Mr : Pascal Merci a votre attention
    Notre problème précisément j'ai un transmetteur de pression défectueux 0à 10 bar et sortie 0à 5.5 v je trouve un transmetteur 0-10bar sortie 0à 10v notre problème une carte d'interface a fin d'atapter le sortie au sircuit de commande
    penthode
    en vertu du principe d'OCCAM ,
    relis mon message #3
    en effet il ne s'agit certainement pas d'un convertisseur DC/DC mais d'un simple atténuateur , c'est tellement trivial!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/06/2021, 13h34
  2. Réalisation d'un convertisseur SEPIC
    Par invite941ce9a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2015, 15h13
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/05/2014, 10h24
  4. Réalisation d'un convertisseur 12V 5A
    Par invite06f40fb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 16h53
  5. Realisation D'un Convertisseur 127vdc/24vdc
    Par invite9c266cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 10h21
