[Energie] Polarisation transistor npn ltspice
    tcpc
    J'ai essayé un type de polarisation sur un transistor npn sur ltspice Nom : IMG_20220331_215105.jpg
Affichages : 378
Taille : 121,3 Ko
    Vbe étant a peu près égal à 0,7V on peut estimer la valeur de Ib en connaissant R5. Par contre quand je change la valeur de R5, ça ne fait pas changer Ie ce qui est bizarre si Ie = B * Ib
    Merci à ceux qui pourront m'éclairer !
    penthode
    Re : Polarisation transistor npn ltspice
    cette méthode de polarisation est délicate et dépend du β du transistor
    m'est avis que ton transistor est saturé : vérifie Vce
    y fait pas hésiter à augmenter R5 pour arriver au mode linéaire , ça peut friser le
    Bonjour tcpc et tout le groupe
    Citation Envoyé par tcpc Voir le message
    … on peut estimer la valeur de Ib en connaissant R5. Par contre quand je change la valeur de R5, ça ne fait pas changer Ie ce qui est bizarre si Ie = B * Ib …
    Je ne comprends pas trop ta véritable question qui se base sur une hypothèse fausse et des suppositions non vérifiables.
    Ta formule de Ie est fausse. C’est la valeur de Ic qui a cette valeur dans la région linéaire. En outre, le β est très variable et imprévisible.
    Comment fais-tu pour connaître (donc mesurer) la valeur de Ie?
    Du fait de la loi des mailles, Ie=Ib+Ic
    penthode
    dans ce cas Ic = Ie
    restons simples
    où est définie R5 tel que LTspice jette le schéma lors d'une simulation!
    tcpc
    Merci pour vos réponses
    Maintenant que je fais le calcul
    Icsat = (Urc - Vcesat)/rc=9.8/400=24mA et c'est bien ce que me dit ltspice. En fait j'avais essayé avec des valeurs de R5 élevé mais je n'imaginais pas qu'il faille monter aussi haut que le Mohm pour desaturer le transistor dans cette configuration du coup je comprenais pas.
    Mais a la base en fait je voulais essayer de comprendre ce morceau de schéma : schema 1.png
    C'est un étage de sortie 5V d'une alim à découpage. Pour polariser le MOSFET, les deux transistor doivent être passant donc il faut les deux conditions remplies qui sont le signal B5V_ON du microcontrôleur et le 24V qui vient de l'une des sorties du secondaire. Mais je ne comprend pas pourquoi avoir utilisé un npn et un pnp (configuration qui revient souvent dans cette alim) alors qu'un seul npn aurait suffit selon moi, comme ça :
    Merci encore
    ben non car il faut tirer la gate à la masse pour assurer la conduction du PMOS!
    tcpc
    Dis moi si je me trompe mais il me semble que c'est un canal n donc il faut Vgs à 2V min pour qu'il conduise ? Pourquoi la gate a la masse?
    lutshur
    Parce que l'émetteur du NPN se trouve à 3,4V de GND, la Gate du Mosfet à 2,5V et que tu veux une Source à 5V. B5V est bien du 5V ?
    Dernière modification par lutshur ; 03/04/2022 à 09h47.
    en effet c'est bien un NMOS je n'avais pas bien regardé!
  1. [Analogique] Polarisation du transistor
    Par said450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2020, 22h10
  2. [Analogique] Polarisation du Transistor
    Par invite0876df95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2016, 08h38
  3. Polarisation d'un transistor
    Par invite8a6ffc6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 13h33
  4. polarisation des transistor.
    Par abdeldjabar dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 21h04
  5. Polarisation transistor
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 17h26
