[Analogique] Polarisation du transistor
    said450
    j'ai trouvé ceci:
    "Toute variation de température entraîne une variation de b, cette variation se traduit par généralement une augmentation du courant IC (si la température croît naturellement).
    l'idéal serait de trouver un système permettant d'annuler ces variations, voire de les compenser."
    Alors dans les 2 exemple ci-dessous, (bref) si le courant Ic augmente ,c'est la tension Urb qui va diminuer ce qui diminue le courant Ib.
    par contre dans l'exemple ci-dessous, c'est la tension Ube qui va diminuer ce qui diminue le courant Ib
    SVP confirmez moi si cela correcte
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Polarisation du transistor
    Oui, c'est bien cela.
    Ces montages dits "à contre réaction en continu" sont même toujours employés dans les circuits réels. Ne serait-ce que parce que le b de transistors de même référence peut varier dans un rapport de 1 à 5 . Aucun montage ne fonctionnerait , à moins que l'on règle chaque fois le courant...
    Un montage sans contre réaction n'est employé que par les profs pour faire comprendre le principe du transistor, jamais ailleurs dans la vie réelle.
    said450
    merci gwgidaz
    c'est claire
    les inconvénients des deux montage sur la 1ere image c'est: pour réguler le courant Ic nécessite une grande variation de ce dernier ce qui bouge le point de repos.
    par contre sur la 2eme photo ce montage est tres sensible à la variation de Ic. ce qui rendre le point de repos plus stable.
    c'est vrai ça???
    gwgidaz
    oui, et le montage avec résistance d'émetteur est le plus employé.
    la méthode pour polariser un transistor en clase A est alors la suivante:
    1- On défini la tension qu'on accepte de perdre dans la résistance d'émetteur Re ( en général de l'ordre du volt), ce qui donne la tension sur l'émetteur VE;
    2- On se donne Ic , et on en déduit RE = VE/Ic
    3- on calcule la tension base : VB = VBE + 0,6 V
    4-Connaissant VB, on calcule le pont de base . VB = Valim . R2 / (R1 +R2)
    On choisit toujours des résistances R1 et R2 suffisamment faibles pour pouvoir négliger l'effet du courant de base sur ce calcul.
    5- On choisit Rc de façon à avoir en gros autant de tension sur RC que sur le transistor.
    exemple un préampli avec : Valim = 9 V et Ic = 1,5 mA
    on se donne VE = 1,5 V
    RE = 1,5V /1,5 mA = 1 Kohm
    donc VB= 1,5 + 0,6 = 2,1 V
    On prend par exemple R1 = 6,8 K et R2 = 2,2 K
    Il reste pour le transistor et sa charge 9V - 1,5 V = 7,5 V
    On prend Rc = 3,7 V / 1,5 mA soit 2,2 K ou 2,7 K
    said450
    Resalut gwgidaz
    merci ! bien expliquer
    je pense que t'as fais une erreur de frappe ici:
    t'as voulu écrire: VB = VE + 0.6 V ???
    gwgidaz
    Rebonjour,
    Oui, bravo, t'as tout compris.
    Bien sur, cet exemple suppose que le courant que la base demande au pont de base est négligeable. en effet, si beta = 100, alors IB = 15 µA alors que le courant dans le pont de base est de 1mA. Cela se traduit par une erreur négligeable sur la tension base, qui, de toute façon, n'a pas besoin d'être très précise. C'est le problème des cours donnés sur le transistor, où souvent les profs donnent le calcul rigoureux, avec comme conséquence que c'est très lourd et inexploitable en pratique.
    said450
    Re merci gwgidaz
  1. [Analogique] Polarisation du Transistor
    Par invite0876df95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2016, 08h38
  2. Polarisation d'un transistor
    Par invite8a6ffc6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 13h33
  3. polarisation des transistor.
    Par abdeldjabar dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 21h04
  4. Polarisation transistor
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 17h26
  5. montage de polarisation d'un transistor
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 07h50
