[Autre] Projet alarme temporisée
    invited681bd19
    Pour les besoins d'une association d'Airsoft, je dois réaliser un montage qui sera fixé dans une caisse.
    Le principe est le suivant :
    Les joueurs devront transporter la caisse précautionneusement pour ne pas déclencher le buzzer.
    Pour ce faire, nous avons réalisé un balancier qui servira de détecteur de "mouvement excessif".
    C'est basique, mais on ne savait quoi utiliser d'autre.
    Un déclenchement simple ferrait un micro bip (pas de quoi ralentir nos joueurs).
    Nous souhaitons donc que chaque déclenchement se traduise par l'activation du buzzer pendant plusieurs secondes.
    N'y connaissant rien en électronique, j'ai fouillé sur le net et commencé à griffonner un schéma avec un NE555.
    Le buzzer sera pris sur une alarme de fenêtre comme ceci
    Pouvez-vous m'indiquer si mon schéma parait cohérent ou s'il existe une meilleure façon de réaliser ce projet ?
    f6exb
    Re : Projet alarme temporisée
    D'après le schéma fourni, le balancier court-circuite l'alimentation.
    Le 1 du 555 n'est pas relié au moins.
    https://www.sonelec-musique.com/elec...ateur_008.html
    Tu recalcules les tempos.
    Dernière modification par f6exb ; 16/01/2020 à 13h56.
    invited681bd19
    Merci pour la réponse.
    D'après ce que je comprends, le schéma devrait plus ressembler à ça :
    Nom : s9dq.jpg
Affichages : 208
Taille : 39,5 Ko
    mag1
    Citation Envoyé par PapaSierra03 Voir le message
    Pièce jointe 402495
    C'est presque ça, sauf que le monostable se déclenche lorsque l'entée trigger passe au dessous de Vcc/3.
    Il ne faut pas la laisser en l'air, mais la relier à Vcc par une R de disons 10k(non critique) et le balancier entre trig et GND.
    MM
    invited681bd19
    Merci mag1.
    Si j'ai bien compris, ce serait plus ça alors :
    Nom : 7h79.jpg
Affichages : 197
Taille : 37,8 Ko
    Je suis désolé, mais je suis un vrai novice en électronique.
    mag1
    Merci mag1.
    Pièce jointe 402499
    Manque la 10k entre +Vcc et TRIG.
    Pas de R sur broche 5 (VC), en principe un condo 10nF
    https://www.allaboutcircuits.com/too...table-circuit/
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/01/2020 à 20h37.
    invited681bd19
    Merci pour le lien.
    Du coup, j'ai repris leur schéma et j'ai apporté les modifications qui me semblent adaptées à mon projet
    Nom : eotn.jpg
Affichages : 163
Taille : 44,0 Ko
    Je commence à regarder les composants, et je peine à trouver en 5V.
    Puis-je prendre plus (30V par exemple) ou les composants ont une tension minimum de fonctionnement ?
    mag1
    Merci pour le lien.
    Pièce jointe 402628
    Ex. En 6 ou 12V
    https://www.gotronic.fr/art-buzzer-svm06-3844.htm
    MM
  1. [Autre] Projet Lycée : commande temporisée de moteur
    Par invite508fca36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2017, 16h23
  2. projet alarme
    Par jack79 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2015, 08h34
  3. Aide: montage maison alarme temporisée 12v->9v
    Par Dansteph dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 18h58
  4. Projet alarme
    Par invite93b6780b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 15h40
  5. (PROJET) alarme de voiture
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 04/09/2011, 14h28
