[Energie] lampe de vélo à partir d'une batterie 18650
    invitee39fbddb
    nous souhaitons réaliser des lampes de vélos opensource à partir de batteries 18650 recyclées dans notre association.
    Dans un premier temps nous souhaiterions faire clignoter une led sur une batterie 18650. Ces batteries fournissent du 3,7V.
    Quel circuit mettre en place avec quels composants?
    Nous pensions gérer la charge décharge avec le composant TP4056. Faut il mettre en autre composant pour protéger l'accu contre sa décharge total? Est ce la bonne méthode? et brancher les deux circuits en parallèle.
    Merci à vous tous
    Re : lampe de vélo à partir d'une batterie 18650
    Bonjour xaetva et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par xaetva Voir le message
    ... à partir de batteries 18650 recyclées ...
    J’ignore ce que tu entends par recyclées.
    Le lithium n’est pas banal à utiliser, et ne s’improvise pas.
    Peux-tu lire cette discussion et en tirer les conséquences?
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Quelle est la LED (ou les LED s’il y a plusieurs couleurs) concernée?
    invitee39fbddb
    Très intéressant ce lien. On comprends bien les risques.
    Du coup, je vais faire le mémage sur nos batteries. Comment se débarrasser des batterie Lithium?
    J'entends par recyclées, des cellules que l'on aura récupérées dans les batteries d'ordinateurs et que l'on aura testé pour écarter et garder celles qui fonctionnent.
    L'idée est d'en utiliser qu'une par lampe pour éviter de souder sur la batterie et minimiser les risques.
    Reste effectivement à faire un montage qui sécurise l'ensemble notamment sur la charge.
    Nous n'avons pas arrêté de choix sur la led. Tout reste ouvert. Il nous faudrait une led rouge et une le blanche.
    Un grand merci pour votre aide
    invite5637435c
    Pour vous débarrasser de vos accus lithium (ou autres):
    https://www.batribox.fr/points-de-collecte/
    I
    l faut sécuriser en charge et en décharge et avec un capteur thermique, c'est le minimum.
  1. [Energie] Batterie externe à base de 18650
    Par invite476b7ea6 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/12/2019, 16h50
  2. [Energie] Enceinte bluetooth sur batterie 18650 1s-4p
    Par invite64667931 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/03/2018, 08h26
  3. [Energie] Support batterie 18650
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2017, 18h47
  4. [Energie] Test de PCB ! Batterie 18650 28A
    Par invite0088cae7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2017, 17h21
