[Energie] mise en parallèle d'accumulateur Li-Ion 18650
    alpheratz
    Pour alimenter un système électronique sur le terrain , je cherche une alternative à une batterie au plomb pour le poids. Il me faut une tension de 12 à 15 volts
    J'ai pensé mettre en série- parallèle des accus 18650 mais que je rechargerai individuellement.
    Je pense qu'il faut mettre des cellules en parallèle (pack) puis mettre les pack en série plutôt que de mettre en parallèles des strings de cellules en série?
    est-ce que vous voyez une autre alternative plus légère que le plomb?
    L'application ne crée pas de fort courant de décharge (typiquement rien au dessus de 1,5 A), je cherche plutôt de l'autonomie 8 à 15 Ah.
    invite5637435c
    Re : mise en parallèle d'accumulateur Li-Ion 18650
    des accus 18650 lithium-ion ne se rechargent pas individuellement.
    Je vous suggère de lire ceci avant d'aller plus loin:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Tu veux dire dans le cadre d'accus montés en // dans une batterie (je suppose) ?
    invite5637435c
    Quand ils sont montés en parallèle la question ne se pose pas, puisqu'ils sont physiquement et durablement en parallèle (comme une seule et même cellule), munis d'un circuit de supervision dans le cas d'une batterie.
    Individuellement ils doivent être protégés et donc jamais rechargé sans protection intimement liée, la protection ne doit pas être externe mais permanente.
    Par exemple un accu seul qui sera accidentellement monté sur une source de charge inadaptée va présenter un risque d'accident élevé, rien ne pourra le protéger en cas de surcharge par exemple.
    Idem si le chargeur est défectueux et le met en court-circuit.
  1. [Energie] Gérer module parallèle 18650
    Par cevennol dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2019, 19h14
  2. 18650 en parallèle
    Par cevennol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2019, 16h05
  3. [Energie] Mise en paralléle DC/DC
    Par invitebd60c039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2018, 19h23
  4. [Energie] Mise en parallèle batteries Lithium 18650 danger?
    Par invite11564f73 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/12/2015, 21h28
  5. 18650 parallèle charge
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2015, 11h43
