[Outils/Fab/Comp] capteur de mouvement/position
    Janosch
    J'aimerais fabriquer un "pitch stick" pour un piano numérique, un peu comme sur les fameux claviers Nord:
    https://www.google.com/search?q=Nord...w=1920&bih=944
    En gros ça sert à moduler la hauteur de note, et pour ça, il faut que je transforme le mouvement du stick en valeur numérique allant de -127 à 127.
    Le stick doit bouger dans 2 directions, et quand il est au milieu (repos), je dois lire 0, et la position du milieu doit être précise, sinon le clavier est constamment désaccordé.
    Chez Nord ils utilisent des gauges de contraintes, mais j'ai étudié la chose, et ça m'a l'air compliqué à mettre en place (au niveau hardware, collage tout ça...), et Nord eux même ont des problèmes récurrents
    avec leur pitch stick (ce sont des claviers à 1000k€ et plus pourtant). Et puis ces gauges sont difficilement trouvables...
    J'essaye donc de trouver une solution alternative, et j'ai plusieurs idées:
    - Hall effect (l'aimant serait accroché sur le stick...)
    - Photorésistance (led sur le stick)
    - Potentiomètre (l'axe de pivot serait couplé au potard...)
    Ah oui, ce serait converti en numérique avec un Arduino, et pour la partie mécanique (soit acier ressort, ou rigide), je travaille avec un pro, donc on peut envisager des choses relativement complexes...
    Que pensez-vous de mes solutions / en avez-vous des meilleures?
    Merciii
    Janosch
    Re : capteur de mouvement/position
    Personne?
    En gros il me faut convertir soit une flexion, soit une rotation de quelques degrés (je dirais environ 5-10°) en signal numérique 8 bit.
    Je ne sais pas quel capteur serait le plus adapté et avec une résolution suffisante?
  1. capteur de position
    Par invite10cf1639 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2016, 12h17
  2. Capteur de position
    Par invite2313209787891133 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2012, 23h12
  3. Capteur de position
    Par invite34f0feef dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 21h37
  4. capteur de position x-y
    Par invite62d20022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 19h21
  5. Capteur de position
    Par invite1ff8a7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 18h16
