[Energie] Transistor mos et cause de défaillances
    julie34500
    Bonjour, j'ai réalisé il y a 5 ans un régulateur solaire en 48V 200 Ampères.
    Il fonctionné très bien mais depuis 1 semaine j'ai les transistors mosN qui grillent (il passe en mode continuité) mais pas éclaté, la température du dissipateur ne monte pas au dessus de 50°C
    Je vais essayé de joindre une photo les composants transistors et diode j'ai mis ce que j'ai trouvé sur kicad, ceux en place ont des boîtiers isotop je n'ai plus la référence mais je peux allé lé récupéré.Nom : sch.jpg
Affichages : 328
Taille : 318,2 Ko
    Re : Transistor mos et cause de défaillances
    donc le MOS est utilisé en lineaire !!
    voir hot spot :https://www.google.com/url?sa=t&sour...QTUdEzNMS_-Qaz
    julie34500
    Bonjour, merci pour ce document très bien détaillé !
    Effectivement les transistors que j avais utilisé a l époque n existe plus et comme précisé les nouveaux sont beaucoup plus sensible au mode linéaire.
    Pour la dissipation j utilise un refroidissement colporteur la température maximal et de 50°C mais les variations rapide provoque une rupture au point chaud.
    Il me reste a modifier la gestion en mode pwm du coup ... Fait que je recherche s'il n existe pas des composants ou puce déjà adapté pour ce genre de fonctionnement et a réaction rapide.
  1. conséquences des défaillances d'un roulements
    Par invite1519e0c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2017, 11h13
  2. defaillances
    Par invite623aa379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2013, 19h20
  3. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 06/09/2006, 18h23
