[Analogique] comment tester le bon fonctionnement d'une carte Electronique
    Louniskh
    Je voudrais tester une carte électronique, qui détecte la présence d'un liquide.
    au départ la carte fonctionnai bien, j'avais un objectif de changer le buzzer piézoélectrique par un Buzzer électro-mécanique.
    J'ai changer deux résistance (R1 et R5), j'ai pas eu le résultat que j'ai voulu, j'ai décider de remettre les ancienne résistance, mais la j'ai eu le problème que mon buzzer sonne en permanence, or au départ il sonne juste au toucher, donc je me suis dit que surement y'a un composant qui ne fonctionne plus
    mais je ne sais pas comment trouver le quelle.
    si vous pouvez m'aider je vous serais reconnaissant,
    merci d'avance
    Nom : test.jpg
Affichages : 405
Taille : 43,7 Ko
    Janpolanton
    Re : comment tester le bon fonctionnement d'une carte Electronique
    Probablement un pont de soudure inopportun quand les résistances ont été remise en place.
    Une photo du circuit recto verso serait la bienvenue.
    Louniskh
    c'est juste ça que j'ai comme schéma sauf si vous voulez que je prenne une photo de la carte.
    comment vérifier si j'ai un pont de soudure.
    Janpolanton
    Je n'ai pas parlé de schéma!
    Antoane
    Responsable technique
    Peut-être Q1 a-t-il grillé par surtension causée par l'inductance du buzzer EM.
    Il faudrait alors le changer, et ajouter une diode de roue-libre sur le buzzer si un EM est utilisé.
    Tu peux confirmer en voyant s'il y a detection ou non en mesurant la tension sur le point commun à R/, R5 et le mosfet.
    Piefra
    En court circuitant r8 le buzzer doit s'arreter si q1 est ok
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Louniskh
    oui effictivement quand j'ai court circuiter R8 le buzzer s'est arrêter donc Q1 est OK
    Louniskh
    @Janpolanton
    je ne sait pas si c'est ça que vous voulez dire par circuit
    - Mais pourquoi as-tu changé R1 ? Aucun rapport avec le buzzer ?
    - Mais pourquoi as-tu changé R5 ? quelle valeur as-tu mise ? Aucun rapport avec le buzzer ?
    - Le transistor fonctionne encore mais il n'apprécie surement pas ce buzzer ? voir remarques de Antoane.
    Mettre les 3 switchs sur ON pour voir ce qui de passe (réglage de la sensibilité). Le buzzer pourrait s'arrêter.
    Janpolanton
    Oui, ce sont bien les photos attendues.
    Qu'est ce que ce gros pâté de soudure sur R6?
    Piefra
    Si r5 > 10K un court jus D S du fet doit aussi couper le buzzer
    Attente aussi de la valeur reelle de r5
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bizarre ce schéma du post #1 ?
    R1 = 220k en série avec un DEL ? De quel côté se trouve l'alimentation ?
    Interrupteur à droite ? C'est pour éteindre la DEL ?
    Dernière modification par Jeryko ; 14/04/2022 à 09h54.
  1. [Outils/Fab/Comp] Tester les composants d'une carte électronique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2021, 09h50
  2. [Brun] Tester composants carte électronique de TV
    Par invitea0bf5dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2019, 08h09
  3. [Autre] Tester une carte électronique
    Par Tonivege dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/02/2018, 09h27
  4. Tester une carte électronique
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 13h24
  5. PIC18F2450 comment tester le fonctionnement
    Par inviteae74060a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 23h42
